Audio音频子系统
图表 8‑1 音频子系统硬件模块
1. audio有10个DMA模块, 其中DMA0-DMA4功能是从RAM搬移数据到fifo,DMA5-DMA9功能是从fifo搬数据到RAM中,每个DMA固定连接到DBUS中的一个FIFO上。
2. 5个BAIC(Basic Audio Interface Controller),BAIC0和ICODEC(Internal CODEC)相连支持单通道录放音。
3. dmic最大支持8通道,支持语音唤醒。
4. spdif(Sony Philips Digital Interconnect Format)。
5. DBUS可以把RFIFO和TFIFO动态连接在一起形成通路,所以通过DBUS的配置可以把DMA和其他子模块连接成数据流通路。
| 模块名 | 支持协议 | 支持通道数 | 功能 |
| BAIC0+ICODEC |
1通道(限制于ICODEC) |
录音/放音 |
| BAIC1 |
I2S/LEFT/RIGHT/PCMA/PCMB/DSPA/DSPB |
1/2通道 |
录音/放音 |
| BAIC2 |
TDM1A/TDM1B/TDM2A/TDM2B/I2S7+1/LEFT7+1/RIGHT7+1 |
2/4/8通道 |
录音 |
| BAIC3 |
2/4/8通道 |
放音 |
| BAIC4 |
1/2通道 |
录音/放音 |
| DMIC |
PulseDensityModulation |
1/2/4/6/8通道 |
录音 |
| SPDIF |
BMC(BiphaseMarkCode) |
2通道 |
录音/放音 |
软硬件模块对应关系
图表 8-2 音频子系统软硬件模块对应关系
数据通路输出端软硬件对应关系:
| 硬件名称 | 软件名称 |
| BAIC0_PLAYBACK |
LO0_MUX |
| BAIC1_PLAYBACK |
LO1_MUX |
| BAIC2_PLAYBACK |
LO2_MUX |
| BAIC3_PLAYBACK |
LO3_MUX |
| BAIC4_PLAYBACK |
LO4_MUX |
| DMA5 |
LO5_MUX |
| DMA6 |
LO6_MUX |
| DMA7 |
LO7_MUX |
| DMA8 |
LO8_MUX |
| DMA9 |
LO9_MUX |
| MIX_IN0 |
LO10_MUX |
| MIX_IN1 |
LO11_MUX |
数据通路输⼊端软硬件对应关系:
| 硬件名称 | 软件名称 |
| DMIC_CAPTURE |
LI0 |
| SPDIF_CAPTURE |
LI1 |
| BAIC0_CAPTURE |
LI2 |
| BAIC1_CAPTURE |
LI3 |
| BAIC2_CAPTURE |
LI4 |
| BAIC3_CAPTURE |
LI5 |
| BAIC4_CAPTURE |
LI6 |
| MIX0_OUT |
LI7 |
| DMA0 |
LI8 |
| DMA1 |
LI9 |
| DMA2 |
LI10 |
| DMA3 |
LI11 |
| DMA4 |
L12 |
audio控制器源码位置:
module_drivers/sound/soc/ingenic/as-v2/
板级源码位置:
module_drivers/sound/soc/ingenic/board/
内部codec源码位置:
module_drivers/sound/soc/ingenic/icodec/
外部codec源码位置:
module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec/
设备树所在位置
内核dts文件路径:
module_drivers/dts-stage/x2000/x2000.dtsi
Audio控制器描述:
as:as {
compatible = "simple-bus";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
ranges = <>;
as_platform: as-platform {
compatible = "ingenic,as-platform";
reg = <0x134d0000 0x114>, <0x134d1000 0x100>;
reg-names = "dma", "fifo";
ingenic,fifo-size = <4096>;
interrupts = <IRQ_AUDIO>;
ingenic,fth_quirk;
as_virtual_fe: as-virtual-fe {
compatible = "ingenic,as-vir-fe";
reg = <0x00000000 0x0>;
ingenic,cap-dai-bm = <0xc>;
ingenic,num-dais = <4>;
as_fmtcov: as-fmtcov {
compatible = "ingenic,as-fmtcov";
reg = <0x134d2000 0x28>;
as_fe_dsp: as-dsp {
compatible = "ingenic,as-dsp";
reg = <0x134d4000 0x30>;
ingenic,li-port = <0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12>;
ingenic,lo-port = <0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>;
ingenic,cap-dai-bm = <0x3e0>;
ingenic,num-dais = <10>;
as_be_baic: as-baic {
compatible = "ingenic,as-baic";
reg = <0x134d5000 0x5000>;
ingenic,num-dais = <5>;
/* using dai-array to determine which BAIC to use */
ingenic,dai-array = <0>, <1>, <2>, <3>, <4>;
ingenic,dai-mode = <BAIC_3AND(BAIC_PCM_MODE, BAIC_DSP_MODE, BAIC_I2S_MODE)>,
<BAIC_4AND(BAIC_I2S_MODE, BAIC_TDM1_MODE, BAIC_TDM2_MODE, BAIC_NO_REPLAY)>,
<BAIC_4AND(BAIC_I2S_MODE, BAIC_TDM1_MODE, BAIC_TDM2_MODE, BAIC_NO_RECORD)>,
<BAIC_3AND(BAIC_PCM_MODE, BAIC_DSP_MODE, BAIC_I2S_MODE)>;
ingenic,data-pin-num = <1>, <1>, <4>, <4>, <1>;
ingenic,clk-split = <1>, <1>, <1>, <1>, <0>;
ingenic,clk-rname = "div_i2s0","div_i2s0","div_i2s2","no_clk","mux_pcm";
ingenic,clk-tname = "div_i2s1","div_i2s1","no_clk","div_i2s3","mux_pcm";
ingenic,pcm-clk-parent = "div_i2s2";
as_dmic: as-dmic {
compatible = "ingenic,as-dmic";
reg = <0x134da000 0x10>;
ingenic,clk-name = "mux_dmic"
ingenic,clk-parent = "ext";
as_aux_mixer: as-mixer {
compatible = "ingenic,as-mixer";
reg = <0x134dc000 0x8>;
ingenic,num-mixers = <1>;
as_spdif: as-spdif {
compatible = "ingenic,as-spdif";
reg = <0x134db000 0x14>, <0x134db100 0x14>;
reg-names = "out", "in";***
ingenic,clk-name = "mux_spdif";
ingenic,clk-parent = "div_i2s2";
设备树默认编译会产生audio设备,并在module_drivers/dts-stage/x2000/halley5_v30.dts或module_drivers/dts/x2000/halley5_v30.dts下配置:
&as_be_baic {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&baic4_pd>;
&as_dmic {
pinctrl-0 = <&dmic_pc_4ch>;
&icodec {
ingenic,spken-gpio = <&gpb 2 GPIO_ACTIVE_HIGH INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
sound {
compatible = "ingenic,x2000-sound";
ingenic,model = "halley5_v30";
用户可根据实际需求关闭audio设备,或配置ingenic,spken-gpio属性。
时钟树配置
时钟树配置注意事项:
1.当baic0和baic1同时录音或同时放音时,两设备必须配置相同的采样率,位宽,通道数。原因是因为baic0和baic1的录音使用同一个分频器,所以需要保持采样率的一致,baic0连接的icodec要求供应的工作时钟必须是采样率的256倍,所以baic1只能跟着baic0.
2.spdif选择父时钟尽量选择一个空闲时钟,如果和其他设备共享父时钟需要设置一个都能满足的频率(上图标红的箭头表示SDK中默认的父级时钟)。
频率的设置
由于除baic0外的其他baic1、baic2、baic3可以外接其他codec,不同的外部codec需要的Mclk和LRclk的比值不同,用户可以修改内核以下地方从而得到精准的采样率(以zebra板级文件为例)。
module_drivers/sound/soc/ingenic/boards/zebra.c
bclk = params_rate(params) * sync_div;
if (id == 0 || id == 1 || id == 2 ||id == 3)
/*for baic0: sysclk = 256 * sample_rate */
sysclk = 256 * params_rate(params);
bclk_div = (sysclk + bclk - 1) / bclk;
/* bclk div value must be even */
if(bclk_div%2) {
sysclk = (bclk_div+1)*bclk;
bclk_div += 1;
因为zebra板子使用的外部codec都支持Mclk/LRclk=256,所以使用同一条判断语句,用户可根据自己使用的外部codec支持的比例关系,进行单独的判断。
数据通路的设置
由于x2000的Audio是采用的模块化设计,有5个rxfifo和5个txfifo,以baic0为例,在使用时需要指定要使用哪个rxfifo以及txfifo,用户可在内核以下位置修改(以halley5为例):
module_drivers/sound/soc/ingenic/boards/halley5_v20.c
static const struct snd_soc_dapm_route audio_map[] = {
/* Target control Source*/
{ "BAIC0 playback", NULL, "LO0_MUX" },
{ "BAIC4 playback", NULL, "LO4_MUX" },
{ "LI0", NULL, "DMIC capture" },
{ "LI2", NULL, "BAIC0 capture" },
{ "LI6", NULL, "BAIC4 capture" },
#if 1
{ "LO0_MUX", NULL, "LI8"}, /* Speaker Playback: DMA0->LI8->BAIC0 Speaker*/
{ "LO5_MUX", NULL, "LI0"}, /* DMIC-> DMIC capture->LI0->LO6_MUX->DMA6*/
{ "LO6_MUX", NULL, "LI2"}, /* AMIC Capture: BAIC0 Capture->LI2->LO5_MUX->DMA5*/
{ "LO9_MUX", NULL, "LI6"}, /* PCMIN -> BAIC4 Capture -> LI6->LO9_MUX->DMA9*/
{ "LO4_MUX", NULL, "LI12"}, /* PCMOUT -> BAIC4 playback -> LO4_MUX->LI12->DMA4*/
#endif
{ "LI8", NULL, "DMA0" },
{ "LI9", NULL, "DMA1" },
{ "LI10", NULL, "DMA2" },
{ "LI11", NULL, "DMA3" },
{ "LI12", NULL, "DMA4" },
{ "DMA5", NULL, "LO5_MUX"},
{ "DMA6", NULL, "LO6_MUX"},
{ "DMA7", NULL, "LO7_MUX"},
{ "DMA8", NULL, "LO8_MUX"},
{ "DMA9", NULL, "LO9_MUX"},
{ "MIX0", NULL, "LO10_MUX"},
{ "MIX0", NULL, "LO11_MUX"},
{ "LI7", NULL, "MIX0"},
{"DMIC capture", NULL, "DMIC"},
{"BAIC4 capture", NULL, "PCMIN"},
{"PCMOUT", NULL, "BAIC4 playback"},
用户可以仿照“#if...#endif”中的写法,连通自己使用的数据通路,建议使用下图中的数据通路。
内核配置SND_ASOC_INGENIC,配置说明如下:
Symbol: SND_ASOC_INGENIC [=y]
Type : tristate
Prompt: [AUDIO] ASoC support for Ingenic
Defined at module_drivers/sound/soc/ingenic/Kconfig:1
Depends on: MACH_XBURST [=n] || MACH_XBURST2 [=y]
Selects: SND_SOC [=y] && SND [=y] && SOUND [=y]
Defined at module_drivers/sound/soc/ingenic/Kconfig:21 Prompt: Audio Version:
Depends on: SND_ASOC_INGENIC [=y]
-> [AUDIO] ASoC support for Ingenic (SND_ASOC_INGENIC [=y])
Selected by [m]:
- SND_ASOC_INGENIC [=y] && m
选择板级文件
Symbol: SND_ASOC_INGENIC_HALLEY5_V20 [=y]
Type : tristate
Defined at module_drivers/sound/soc/ingenic/Kconfig:222
Prompt: Audio support for x2000 halley5_v20 board
Depends on: <choice>
-> Ingenic Board Type Select
-> SOC x2000 codec Type select (<choice> [=y])
Selects: SND_ASOC_INGENIC_AS_FE [=y] && SND_ASOC_INGENIC_AS_BAIC [=y] && SND_ASOC_INGENIC_ICDC_INNO [=y]
内核默认配置audio驱动,配置界面如下:
用户可根据实际需求去掉该驱动的配置。
驱动加载成功后生成以下节点:
/dev/snd/controlC0
/dev/snd/pcmC0D0p
/dev/snd/pcmC0D1p
/dev/snd/pcmC0D2p
/dev/snd/pcmC0D3p
/dev/snd/pcmC0D4p
/dev/snd/pcmC0D5c
/dev/snd/pcmC0D6c
/dev/snd/pcmC0D7c
/dev/snd/pcmC0D8c
/dev/snd/pcmC0D9c
/dev/snd/timer
10个pcmC0D*设备对应硬件的10个DMA设备
添加新的codec驱动
在需要添加新的codec驱动时,用户可以参考“module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec”下的驱动来编写自己的驱动代码,在使用的新的codec驱动代码时,需要在设备树中对应的控制下注册从属设备,例如
&i2c2 {
clock-frequency = <100000>;
timeout = <1000>;
pinctrl-0 = <&i2c2_pb>;
ak4458: dac@0x10 {
compatible = "asahi-kasei,ak4458";
reg = <0x10>;
reset-gpios = <&gpb 13 GPIO_ACTIVE_HIGH INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
mute-gpios = <&gpb 15 GPIO_ACTIVE_HIGH INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
wm8594: adc@0x1a {
compatible = "wlf,wm8594";
reg = <0x1a>;
reset-gpios = <&gpb 9 GPIO_ACTIVE_HIGH INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
mute-gpios = <&gpb 10 GPIO_ACTIVE_HIGH INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
pwdn-gpios = <&gpb 11 GPIO_ACTIVE_HIGH INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
其中上述例子中的ak4458和wm8594就是所需要注册的外部codec。
需要在module_drivers/sound/soc/ingenic/boards/halley5_v20.c文件中添加新的codec相关内容,例如“module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec/wm8594.c”的如下内容:
static struct snd_soc_dai_driver wm8594_dai[] = {
.name = "wm8594-hifi",
.id = 0,
.playback = {
.stream_name = "Playback",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = WM8594_RATES,
.formats = WM8594_FORMATS,
.capture = {
.stream_name = "Capture",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.ops = &wm8594_dai_ops,
在kernel4.4.94版本关联新codec驱动的操作如下:
static struct snd_soc_dai_link x2000_dais[] = {
[11] = {
.name = "BAIC1",
.stream_name = "BAIC1",
.cpu_dai_name = "BAIC1",
.codec_dai_name = "wm8594-hifi",
.codec_name = "wm8594.2-001a",
.ops = &baic_ops,
.be_hw_params_fixup = NULL,
.no_pcm = 1,
.dpcm_capture = 1,
.dpcm_playback = 1,
其中需要确保“.codec_dai_name”的内容和codec驱动中的“.name”字段内容保持一致。
而“codec_name”字段中的内容含义是“wm8594”为dts中定义的从设备的别名,“2”表示是i2c2控制器上的设备,“001a”表示的从设备地址。
在kernel5.10版本关联新codec驱动的操作如下:
SND_SOC_DAILINK_DEFS(baic1_bt,
DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CPU("BAIC1")),
DAILINK_COMP_ARRAY(COMP_CODEC(“wm8594.2-001a”, “wm8594-hifi”)));
[13] = {
.name = "BAIC1",
.ops = &baic_ops,
.no_pcm = 1,
.dpcm_capture = 1,
.dpcm_playback = 1,
SND_SOC_DAILINK_REG(baic1_bt),
在kernel5.10版本中新添加了许多定义dai_link相关内容的宏,用法可以参考上述例子。
另外需要注意外部codec的驱动代码中是否含有“struct
snd_soc_dapm_widget”用于电源管理的widget组件,因为x2000的Audio音频子系统有10个DMA通道,这些DMA通道和baic控制器的数据连通是通过alsa的电源管理实现的,所以要保证整个电源管理的通路是完整的。
如果所使用的codec不需要电源管理,除正确执行1.4.5内容外请执行以下操作:
请配置以下文件
以baic1为例,codec采用虚拟codec。
{ "BAIC1 playback", NULL, "LO1_MUX" },
#if 1
{ "LO1_MUX", NULL, "LI9"}, /* BAIC1 playback -> LO1_MUX->LI9->DMA1*/
#endif
{"i2s1", NULL, "BAIC1 playback"},
static const struct snd_soc_dapm_widget dapm_widgets[] = {
SND_SOC_DAPM_INPUT("DMIC"),
SND_SOC_DAPM_INPUT("PCMIN"),
SND_SOC_DAPM_OUTPUT("PCMOUT"),
SND_SOC_DAPM_OUTPUT("i2s1"),
因为虚拟codec不存在电源管理使用的widget,在正确设置完数据通路后,尝试aplay放音会出现i/o错误的提示,原因时电源管理的链路不完整,导致数据无法从DMA传输到baic控制器,用户可以增加定义红色字体标注的内容,可以解决i/o错误的问题。
asound.conf介绍
asound.conf配置文件,是alsa-lib的默认配置文件,路径在
/etc/,可以用来配置alsa库的一些附加功能。这个文件不是alsa库运行时所必须的,没有它alsa库也可以正常运行。asound.conf允许对声卡或者设备进行更高级的控制,提供访问alsa-lib中的pcm插件方法,允许你做更多的复杂的控制,比如可以把声卡组合成一个或者多声卡访问多个I/O。
在ALSA中,PCM插件扩展了PCM设备的功能和特性。插件可以自动处理诸如:命名设备、采样率转换、通道间的采样复制、写入文件、为多个输入/输出连接声卡/设备(不同步采样)、使用多通道声卡/设备等工作。
1. hw插件
此插件直接与ALSA内核驱动程序通信,它是一种没有任何转换的原始通信。
通过此插件可以对pcm设备进行重命名操作。
例如:
# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: halley6 [halley6], device 0: i2s-ecodec dump_pcm_codec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: halley6 [halley6], device 1: i2s-tloop dump_pcm_codec-1 []
Subdevices: 1/1
# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
Subdevices: 1/1
在使用arecord或者aplay进行录放音时,在指定设备时一般使用“hw:0,0”这种方法指定录放音所使用的设备,使用起来不够直观,可以通过hw插件对设备定义别名。例如:
pcm.amic {
type hw
card 0
device 0
此例子中将“hw:0,0”进行了重命名操作,在录放音时可以使用以下方式:
# arecord -D amic-c 2 -f S16_LE -r 16000 -d 5 baic0_16000-32-1.wav
# aplay -D amic baic0_16000-32-1.wav
2. slave插件
从属插件可以直接用字符串指定,也可以在一个复合配置节点内输入定义。还可以指定一些限制(如静态速率或通道数)。
例如:
pcm_slave.slave_rate48000Hz {
pcm "hw:0,0"
rate 48000
pcm.rate48000Hz {
type plug
slave slave_rate48000Hz
或者
pcm.rate48000Hz {
type plug
slave {
pcm "hw:0,0"
rate 48000
上述例子可以理解为:定义了一个虚拟的pcm设备命名为rate48000Hz,该设备实际使用“hw:0,0”pcm设备且设定只支持48000Hz采样率。在使用rate48000Hz该pcm设备录放音时,硬件上仅支持48000采样率,也可以设置固定的格式位、宽通道数等。
3. rate插件
该插件转换速率。输入和输出格式必须是线性的,常用于播放硬件不支持采样率数据位宽的音频文件。
例如:
pcm.rate_16000 {
type rate
slave {
pcm "hw:0,0"
rate 16000
format S8
该插件支持采样率和采样格式位宽的转换,不支持通道的转换。
4. plug插件
该插件可根据要求转换通道,速率和格式,比rate插件多了通道转换的功能。
例如:
pcm.rate_48000 {
type plug
slave {
pcm "hw:0,0"
rate 16000
format S8
channels 1
5. Soft Volume
此插件应用于软件音量的调整。
例如:
pcm.amic_record {
type softvol
slave {
pcm "hw:0,0"
control {
name "amic volume"
min_dB -51.0
max_dB 30.0
在第一次使用 softvol 插件进行播放时才会生成对应的控件,即调音时需要先执行一次“arecord -D amic_record”(以上述定义为例),才可以通过amixer设置调整音量。
baic0+icodec录放音
1. baic0+icodec录音
arecord命令录音(需要提前在驱动中设置数据通路可以参考8.4.5)
# arecord -D hw:0,6 -c 1 -f S32_LE -r 16000 -d 5 baic0_16000-32-1.wav
# arecord -D hw:0,6 -c 1 -f S16_LE -r 48000 -d 5 baic0_48000-16-1.wav
2. baic0+icodec放音
aplay命令放音(需要提前在驱动中设置数据通路可以参考8.4.5)
# aplay -D hw:0,0 16000-32-1.wav
3. 调整icodec录放音增益
# amixer cset name='ICODEC MICL GAIN' 31
# amixer cset name='ICODEC HPOUTL GAIN' 31
baic1录放音
1. baic1录音
# arecord -D hw:0,7 -c 2 -f S32_LE -r 48000 -d 10 baic1_48000-32-2.wav
# arecord -D hw:0,7 -c 2 -f S16_LE -r 16000 -d 10 baic1_16000-16-2.wav
2. baic1放音
# aplay -D hw:0,1 48000-16-2.wav
baic2录音
# arecord -D hw:0,8 -r 48000 -f S32_LE -c 8 -d 8 baic2_48000-32-8.wav
baic3放音
# aplay -D hw:0,2 48000-32-8.wav
baic4录放音
略
dmic录音
1. dmic录音
dmic只能和DMA5连接成数据通路,arecord命令录音(需要提前在驱动中设置数据通路可以参考8.4.5)
# arecord -D hw:0,5 -c 2 -f S16_LE -r 16000 -d 10 dmic_16000-16-2.wav
# arecord -D hw:0,5 -c 4 -f S16_LE -r 48000 -d 10 dmic_48000-16-4.wav
# arecord -D hw:0,5 -c 6 -f S16_LE -r 16000 -d 10 dmic_16000-16-6.wav
# arecord -D hw:0,5 -c 8 -f S16_LE -r 16000 -d 10 dmic_16000-16-8.wav
2. 调整dmic录音增益
# amixer cset name='DMIC Volume' 31
spdif录放音
3. spdif放音
# aplay -D hw:0,4 48000-16-2.wav
4. spdif录音
# arecord -D hw:0,9 -c 2 -f S16_LE -r 48000 -d 10 spdif_48000-16-2.wav
使用注意事项
1. 录音位宽为24bit时,录音数据在内存用32bit存放,有效数据存放在低24bit,使用上位机播放时需要预处理,如果使用x2000设备播放不需要预处理。
2. spdif 录音数据由音频数据和音频信息组成,播放前需要预处理,spdif具体格式请阅读PM手册。
