DATASHEET / FEATURES / IMAGE OUTPUT
图像输出
  • DPU
    • ✧支持的输入格式:RGB888, ARGB8888, RGB565, RGB555, ARGB1555, NV12/NV21, YUV422
    • ✧支持帧尺寸到 1280×720(720×1280)
    • ✧支持图像裁剪
    • ✧支持的显示接口:TFT(MIPI-DPI),SLCD(MIPI-DBI type A, B and C), MIPI-DSI
    • ✧支持 1280×720@60Hz(720×1280@60Hz)
  • MIPI DSI 控制器
    • ✧符合 MIPI Alliance 标准
    • ✧支持在 MIPI 规范中为显示命令所定义的所有命令集(DCS)
    • ✧支持最大 2 个 D-PHY 数据通道
    • ✧数据通道 0 支持双向通信和逃逸模式
    • ✧支持 D-PHY 时钟通道中的非连续时钟和连续时钟
    • ✧支持超低功耗模式,并禁用 PLL
    • ✧支持 ECC 和校验和能力
    • ✧支持传输结束包(EoTp)
    • ✧支持增强的 DPI (eDPI) 接口功能
    • ✧支持所有 DPI 功能(标准视频模式)
  • MIPI D-PHY TX
    • ✧支持最大 2 个数据通道和 1 个时钟通道
    • ✧支持 MIPI D-PHY V1.2 规范
    • ✧支持 HS、LP、ULPS 模式
    • ✧D-PHY 模式支持 1.5Gbps/lane 的最大数据传输速率
    • ✧TTL 模式支持 200Mbps/lane 的最大数据传输速率
    • ✧LP 模式支持 10Mbps 数据传输速率
    • ✧DATA lane0 支持双向传输
