WDT看门狗
看门狗定时器用于在处理器受噪声和系统错误等故障干扰时恢复处理器,看门狗定时器可以产生复位信号。看门狗使用的是rtc提供的时钟源,通过软件可以分频为1,4,16,64,256和1024,并且拥有16bit的计数寄存器,除此之外还支持半中断处理。
module_drivers/drivers/watchdog/ingenic_wtd.c
设备树所在位置
WDT控制器描述
watchdog: watchdog@0x10002000 {
compatible = "ingenic,watchdog";
reg = <0x10002000 0x40>;
interrupts = <IRQ_TCU0>;
status = "ok";
默认编译会产生WDT设备。
用户可根据需求关闭WDT设备,将该节点配置为disable:
&watchdog {
 status = "disable";
内核配置INGENIC_WDT,配置说明如下:
 Symbol: INGENIC_WDT [=y]
 Type : tristate
 Defined at module_drivers/drivers/watchdog/Kconfig
 Prompt: Ingenic ingenic SoC hardware watchdog
内核默认配置WDT看门狗,配置界面如下:
用户可根据实际需求,去掉该驱动的配置。
模块内核差异
无
驱动注册成功后生成设备节点
/dev/watchdog
发布的SDK中busybox会默认配置watchdog测试应用,以下为测试应用的说明:
watchdog [-t N[ms]] [-T N[ms]] [-F] DEV
Periodically write to watchdog device DEV
Options:
-T N Reboot after N seconds if not reset (default 60)
-t N Reset every N seconds (default 30)
-F Run in foreground
Use 500ms to specify period in milliseconds
执行以下命令测试watchdog:
1、设置喂狗的周期
# watchdog -t 3 /dev/watchdog0 /*每隔3s执行一次喂狗操作ping*/
2、设置超时重启
# watchdog -t 5 -T 3 /dev/watchdog0 /*3s后复位(每隔5s执行一次喂狗,3s没喂狗则reset)*/
  1. reboot重启
# reboot (命令行执行reboot后系统将立刻重启)
