DOCUMENT GUIDE
文档说明
本页说明 G32S10x 系列文档的适用范围、内容组成,以及阅读时需要用到的符号、寄存器、数值和术语约定。
适用范围
本套文档介绍 G32S10 各模块的结构、主要特性、性能和功能,以及封装、引脚、电气规格、接口时序等硬件特性;同时给出 SDK 的编译、配置与接口说明。文档面向使用 G32S10 系列进行软硬件开发的工程师。文档中的结论、建议和参数仅供设计参考,实际设计请结合具体型号的数据手册与官方发布的最新版本。
内容组成
文档按用途分为以下几部分:
文档主要内容
概述产品定位、主要特性、产品矩阵与选型参考
数据手册产品信息、功能特性、电气属性、封装信息(引脚分布、引脚说明、引脚描述、封装尺寸)
编程手册各模块的结构、寄存器说明与编程接口
用户手册 / 硬件指南模块使用流程、典型配置与硬件设计要点
SDK 文档快速入门、SDK 编译、使用指南、API 参考与 API 指南
符号与排版约定
约定说明
警告表示潜在的危险情况。如果出现这种情况,可能会导致芯片损坏、数据丢失、性能受影响等。
说明对正文中信息的解释和补充。
宋体 / Arial正常段落中文使用宋体,英文使用 Arial 字体。
黑体文件、目录、文件夹和用户的名称用黑体表示,例如以 root 用户登录。
斜体书名为斜体。
-表格中该单元格为空白。
TBD值待定。
寄存器约定
寄存器地址 = 基地址 + 偏移地址。寄存器属性定义如下:
符号说明符号说明
R只读RWC读写,写 1 清零,写 0 无效
W只写RWS读写,写 1 设置为 1,写 0 无影响
RW读写RC仅读取,通过读取清零
RCW读写,但读取时清零RS只读,读取时设置为 1
RSW读写,但读取时设置为 1SPEC特殊访问方法,请参阅相关说明
R_W_SC读、写和自清除R_W_SS_SC读、写、自设置和自清除
R_SS_WC读、自设置和写清除R_WS_SC读、写设置和自清除
R_SS_SC_WC读、自设置和自清除或写清除
复位值:1 复位为 1;0 复位至 0;? 复位后数值未知。
数值定义
数据容量、频率和数据速率的表达方式如下:
类型符号值
数据容量(如 RAM 容量)K1024
M1,048,576
G1,073,741,824
频率、数据速率k1000
M1,000,000
G1,000,000,000
地址和数据的表达方式如下:
符号例子说明
0x0xFE04、0x18十六进制地址或数据
0b0b000、0b00 00000000以二进制表示的数据或序列(不包括寄存器说明)
X00X、1XX在数据表达式中,X 表示 0 或 1。例如 00X 表示 000 或 001,1XX 表示 100、101、110 或 111
术语与缩写
简称说明
RISC-V V0RISC-V Victory0
RISC-V V1RISC-V Victory1
DMA直接内存访问(Direct Memory Access)
PDMA可编程直接内存访问(Programmable Direct Memory Access)
PLIC平台级中断控制器(Platform-level Interrupt Controller)
PWM脉宽调制(Pulse Width Modulation)
PWMA脉宽调制音频(Pulse Width Modulation Audio)
TCU定时器/计数器单元(Timer/Counter Unit)
PSRAM伪静态随机存取存储器(Pseudo Static Random Access Memory)
SFCSPI 闪存控制器(SPI Flash Controller)
MSCeMMC/SD 控制器(eMMC/SD Controller)
NEMCNAND/外部存储器控制器(NAND/External Memory Controller)
I2D图像二维处理(Image 2D)
IPU图像处理单元(Image Processing Unit)
CSC色彩空间转换(Color Space Conversion)
OSD在屏显示(On-Screen Display)
DVP数字视频端口(Digital Video Port)
MIPI CSIMIPI 摄像头串行接口(Mobile Industry Processor Interface Camera Serial Interface)
MIPI DSIMIPI 显示串行接口(Mobile Industry Processor Interface Display Serial Interface)
VIC0视频输入控制器 0(Video Input Controller 0)
VIC1视频输入控制器 1(Video Input Controller 1)
DPU显示处理单元(Display Processing Unit)
I2SInter IC Sound
GPIO通用输入/输出(General-Purpose Input/Output)
I2CInter Integrated Circuit
SLCD智能 LCD(Smart LCD)
SSI / SPI同步串行接口 / 串行外设接口(Synchronous Serial Interface / Serial Peripheral Interface)
SPI_SLVSPI 从设备(SPI Slave)
UART通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
MAC媒体访问控制器(Media Access Controller)
TPC热敏打印机控制器(Thermal Printer Controller)
CAN FD控制器局域网灵活数据速率(Controller Area Network Flexible Data-Rate)
USB通用串行总线(Universal Serial Bus)
EFUSE电子熔丝(Electronic FUSE)
DTRNG数字真随机数发生器(Digital True Random Number Generator)
