USB CDC通讯设备类实现
什么是USB CDC类
USB CDC类是USB通信设备类 (Communication Device Class)的简称。CDC类是USB组织定义的一类专门给各种通信设备(电信通信设备和中速网络通信设备)使用的USB子类。根据CDC类所针对通信设备的不同,CDC类又被分成以下不同的模型:USB传统纯电话业务(POTS)模型,USB ISDN模型和USB网络模型。其中,USB传统纯电话业务模型,有可分为直接线控制模型(Direct Line Control Model)、抽象控制模型(Abstract Control Model)和USB电话模型(USB Telephone Model),本次所实现的虚拟串口功能就属于USB传统纯电话业务模型下的抽象控制模型。 通常一个CDC类又是由两个接口子类组成通信接口类(Communication Interface Class)和数据接口类(Data Interface Class)。主要通过通信接口类对设备进行管理和控制,而通过数据接口类传送数据。这两个接口子类占有不同数量和类型的端点(Endpoints),对于前面所述的不同CDC类模型,其所对应的接口的终端点需求也是不同的。如所需要讨论的抽象控制模型对终端点的需求,通信接口类需要一个控制端点(Control)和一个可选的中断(Interrupt)端点,数据接口子类需要一个方向为输入(IN)的批量传输端点(Bulk)和一个方向为输出(OUT)的批量传输端点(Bulk)。其中控制终端点主要用于USB设备的枚举和虚拟串口的波特率和数据类型(数据位数、停止位和起始位)设置的通信。输出方向的非同步端点用于主机(Host)向从设备(Slave)发送数据,相当于传统物理串口中的TXD线,输入方向的非同步终端点用于从设备向主机发送数据,相当于传统物理串口中的RXD线。
构建USB描述符
设备描述符
配置描述符
接口描述符
特定类描述符
端点描述符
类请求
软件框架
API接口介绍
/** * @brief usb_gadget_handle_interrupts * USB中断处理函数 */ int usb_gadget_handle_interrupts(void); /** * @brief usb_gser_register * 创建注册USB模拟串口设备,并开始USB连接 * @param * @return int == 0 成功,否则失败 */ int usb_gser_register(void); /** * @brief usb_gser_unregister * 注销USB模拟串口设备,并断开USB连接 */ void usb_gser_unregister(void); /** * @brief acm_read * USB ACM串口设备读数据接口 * @param buffer 用于存放接收数据的buffer * @param len 请求接收的数据长度(byte) * @return int 实际成功接收的数据长度(byte) */ int acm_read(uint8_t *buffer, uint32_t len); /** * @brief acm_write * USB ACM串口设备写数据接口 * @param buffer 用于存放发送数据的buffer * @param len 请求发送的数据长度(byte) * @return int 实际成功发送的数据长度(byte) */ int acm_write(uint8_t *buffer, uint32_t len);
测试使用方法
USB设备连接识别
在u-boot/include/configs/boards.h中添加如下宏定义后编译与烧录:
#define CONFIG_USB_GADGET #ifdef CONFIG_USB_GADGET #define CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED #define CONFIG_USB_JZ_DWC2_UDC_V1_1 #define CONFIG_CMD_USBSERIAL #define CONFIG_USBSERIAL_FUNCTION #define CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW 500 #endif
启动系统进入uboot shell界面,输入 'gser connect' 命令初始化并开始枚举usb串口设备:
看到 "usb acm configed." 打印代表host已成功识别usb模拟串口设备。
主机端设备管理器中能看到,识别到了一个usb串口设备:
读写测试
读测试
主机端使用串口工具,选择识别到的usb串口设备后点击打
设备端输⼊ ʼgser readʼ 命令进⼊usb模拟串⼝轮寻读数据状态。
串口工具选择测试数据源文件后点击发送。
此时可以看到device端,收到主机发送的数据并打印收到的数据字节数。
写测试
输⼊ ʼgser writeʼ 命令进⼊usb模拟串⼝轮寻写数据状态,设备循环发送 "Test message!\r\n" 字符串到 host 端。
通过串口工具查看设备端发送的测试数据。
