x2000_Audio
模块功能介绍:
• audio有10个DMA模块, 其中DMA0-DMA4功能是从RAM搬移数据到fifo,DMA5-DMA9功能是从fifo搬数据到RAM中,每个DMA固定连接到DBUS中的一个FIFO上。
• 5个BAIC(Basic Audio Interface Controller),BAIC0和ICODEC(Internal CODEC)相连支持单通道录放音。
• dmic最大支持8通道,支持语音唤醒。
• spdif(Sony Philips Digital Interconnect Format)。
添加ecodec(以添加es8326b驱动为例)
驱动源码位置:
halley5/kernel/kernel-4.4.94/module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec/es8326b.c
halley5/kernel/kernel-4.4.94/module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec/es8326b.h
设备树位置:
halley5/kernel/kernel-4.4.94/module_drivers/dts/halley5_v30.dts
板级驱动位置:
halley5/kernel/kernel-4.4.94/module_drivers/sound/soc/ingenic/boards/x2000-es8326b.c
其中es8326b.c es8326b.h 由驱动厂家提供,x2000-es8326b.c 参考zebra.c 添加;
编译配置
1. module_drivers/sound/soc/ingenic/boards/Makefile
snd_board_external_source-y := x2000_es8326b.o
obj-$(CONFIG_SND_ASOC_INGENIC_BOARD_EXTERNAL_SOURCE) += snd_board_external_source.o
2. module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec/Kconfig
config SND_SOC_ES8326B
       depends on I2C
        tristate "ES8326B ADC/DAC"
3. module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec/Makefile
obj-$(CONFIG_SND_SOC_ES8326B)  += es8326b.o
内核编译配置选择:
Symbol: SND_ASOC_INGENIC_BOARD_EXTERNAL_SOURCE [=y]
Type  : tristate
Prompt: Audio support for external source board
      -> [AUDIO] ASoC support for Ingenic (SND_ASOC_INGENIC [=y])
        -> Ingenic Board Type Select
          -> SOC x2000 v12 codec Type select (<choice> [=y])
  Defined at module_drivers/sound/soc/ingenic/Kconfig:264
 Symbol: SND_SOC_ES8326B [=y]
 Type  : tristate
 Prompt: ES8326B ADC/DAC
         -> ingenic external codec Type select
   Defined at module_drivers/sound/soc/ingenic/ecodec/Kconfig:42
   Depends on: SND_ASOC_INGENIC [=y] && SND_ASOC_INGENIC_AS_V2 [=y] && I2C [=y]
分析原理图确定录音放音通路:
1. 根据外部codec spec 手册确定i2c 地址,根据硬件原理图连接方式确定设备树dts需要配置的i2c总线,用来识别es8326 芯片;
2. 根据原理图确定i2s 用到的mclk、sclk、lrclk、sdin、sdout (时钟和收发数据线),配置设备树dts 的aic 控制器节点: &as_be_baic 到对应的gpio function 。用来提供录音放音的时钟和传输数据;
3. 确定设备用的dmic (as_dmic) /amic (as_be_baic),这里用到的是amic ;
4. 确定codec 是否上电,供电是硬件提供软件不需要匹配,软件接到gpio,对应设备树需要配置对应gpio 管脚,本例由硬件控制上电;
5. 确定有无HEADSET等需要配置的gpio;
&i2c1 {
       clock-frequency = <100000>;
       timeout = <1000>;
       pinctrl-names = "default";
       pinctrl-0 = <&i2c1_pc>;
      es8326b: codec@19{
               compatible = "everest,es8326b";
               reg = <0x19>;   //i2c地址
&as_be_baic {
        pinctrl-0 = <&baic3_mclk_pa>, <&baic3_pa_tdm2>;  /*放音*/
    pinctrl-0 =<&baic2_mclk_pa>,<&baic2_pa>; /*录音*/
/* &as_dmic {
    pinctrl-0 = <&dmic_pc>;
sound {
        compatible = "ingenic,x2000-sound";
        ingenic,model = "x2000_es8326b";  /*板级驱动名字*/
板级驱动配置
1.数据通路配置:(参考zebra.c格式)
由下图可知 baic0 、baic1 支持录音和放音;baic2 只支持录音,baic3只支持放音...
更详细的图示请看内核开发手册-Audio音频子系统.md章节
对应关系:i2s0 <----->baic0 、i2s1 <-----> baic1、i2s2 <-----> baic2...
static const struct snd_soc_dapm_route audio_map[] = {
    /*  Target    control   Source*/
    { "BAIC3 playback", NULL, "LO3_MUX" },
    { "LI4", NULL, "BAIC2 capture" },
    {"LO8_MUX", NULL, "LI4"},   /*I2S2 Capture: BAIC2 capture->LI4->LO8_MUX->DMA8*/
    {"LO3_MUX", NULL, "LI10"},  /*I2S3 Playback: DMA2->LI10->LO3_MUX->BAIC3 playback*/
    { "LI10", NULL, "DMA2" },
    { "DMA8", NULL, "LO8_MUX"},
    {"BAIC2 capture", NULL, "I2S2 IN"},
    {"I2S3 OUT", NULL, "BAIC3 playback"},
static const struct snd_soc_dapm_widget dapm_widgets[] = {
        SND_SOC_DAPM_INPUT("I2S2 IN"),
        SND_SOC_DAPM_OUTPUT("I2S3 OUT"),
例如:(原理图连接是i2s3 sclk.i2s3 mclk. i2s3 lrclk .i2s3 sdin . i2s2 sdout) 所以配置i2s3通路放音,i2s2通路录音;
  static struct snd_soc_dai_link x2000_dais[] = {
        /*FE DAIS*/
        [0] = {
                .name = "DMA2 playback",        //放音
                .stream_name = "DMA2 playback",
                .platform_name = "134d0000.as-platform",
                .cpu_dai_name = "DMA2",
                .codec_dai_name = "snd-soc-dummy-dai",
                .codec_name = "snd-soc-dummy",
                .trigger =  {SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE, SND_SOC_DPCM_TRIGGER_PRE},
                .dynamic = 1,
                .dpcm_playback = 1,
        [1] = {
                .name = "DMA8 capture",         //录音
                .stream_name = "DMA8 capture",
                .cpu_dai_name = "DMA8",
                .dynamic = 1,
                .dpcm_capture = 1,
        /*BE DAIS*/
        [2] = {
                .name = "BAIC3",
                .stream_name = "BAIC3",
                .cpu_dai_name = "BAIC3",
                .codec_dai_name = "ES8326B HiFi",       //名字与驱动(es8326b.c)中要一致
                .codec_name = "es8326b.1-0019",     //es8326b.i2c<1>-<i2c地址>
                .ops = &baic_ops,
                .be_hw_params_fixup = NULL,
                .no_pcm = 1,
                .dpcm_playback = 1,
        [3] = {
                .name = "BAIC2",
                .stream_name = "BAIC2",
                .cpu_dai_name = "BAIC2",
                .ops = &baic_ops,
                .dpcm_capture = 1,
                .no_pcm = 1,
时钟配置与计算
板级驱动中 baic_hw_params() 配置了mclk和计算lrclk;
采样率lrclk :8K|44.1K|48K|192K|384K|...
采样位数:8位|16位|24位|32位
sclk(BCLK)=立体声双声道2x 采样率48K x 采样位数
mclk 一般是采样率的256 倍或384 倍;
本例采样率是48khz ,采样位数32位(根据codec spec 确认)
放音命令:
# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: x2000es8326b [x2000_es8326b], device 0: DMA2 playback (*) []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
aplay -D hw:0,0 baic2_48000-32-2.wav
录音命令:
# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: x2000es8326b [x2000_es8326b], device 1: DMA8 capture (*) []
  Subdevices: 1/1
arecord  -D hw:0,1 -r 48000 -f S32_LE  -c 2 -d 5 baic2_48000-32-2.wav
注意事项
1. Q: 注册失败,识别不到声卡?
A: 检查板级驱动与ecodec驱动 .codec_dai_name = "ES8326B HiFi", .codec_name = "es8326b.1-0019",名字是否匹配;
2. ecodec 和x2000 主从关系。
3. Q: 播放没有声音或录音失败?
  A: 量mclk、sclk、lrclk、数据线有没有波形;检查数据线连接:
放音:(CODEC)I2S_SDIN <------------->I2S3_TX_DATA0(X2000)
录音:(CODEC)I2S_SDOUT<------------->I2S2_RX_DATA0(X2000)
4. Q: 时钟波形正常,有数据波形,但是放不出声音或录不到声音?
A: 检查硬件连接通道数,2/4/8 通道连接方式,数据都会默认先输出到DATA0,如果硬件连接到DATA1上用4channel或者8channel 采集数据,示波器量DATA0 ,看看是否有数据确认问题;
5. Q: 如果是压电MIC: 有录音数据文件有大小,但音频播放软件实际看没有数据波形?
A: 量录音ES_MIC是否有偏置电压MicBias,例如下面原理图没有电压是被GMS0 拉低了,割断后有电压;
正常例子:
