PWM模块驱动接口
Pulse width modulation (pwm)模块设计分为8个独立的通道,可以互不影响的进行独立工作,同时又分为两种工作模式,为cpu模式和DMA模式。cpu模式通过使用输入的时钟源来产生方波,而DMA模式的方波产生是通过fifo中的的数据来决定周期以及占空比,另外DMA模式必须按照4word进行对齐。
module_drivers/drivers/pwm/pwm-ingenic-v3.c
module_drivers/dts-stage/x1600/x1600-pinctrl.dtsi
module_drivers/dts/x1600/x1600-pinctrl.dtsi
1.定义相关PWM IO Function
pwm_pin: pwm-pin{
pwm0_pc: pwm0_pc {
ingenic,pinmux = <&gpc 0 0>;
ingenic,pinmux-funcsel = <PINCTL_FUNCTION0>;
pwm7_pb_21: pwm7_pb_21 {
ingenic,pinmux = <&gpb 21 21>;
ingenic,pinmux-funcsel = <PINCTL_FUNCTION2>;
};2.定义PWM控制器功能
pwm: pwm@0x134c0000 {
compatible = "ingenic,x1600-pwm";
#pwm-cells = <2>;
reg = <0x134c0000 0x10000>;
interrupts = <IRQ_PWM>;
dmas = <&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM0_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM1_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM2_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM3_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM4_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM5_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM6_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_PWM7_TX)>;
dma-names = "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7";
};设备树默认配置
内核halley6_v10.dts板级配置文件中默认使用了pwm0_pc作为PWM输出功能。
内核默认开启pwm设备。
&pwm {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pwm0_pc>;
status = "disable";
};设备树自定义配置
如果需要使用其他通道的GPIO 作为PWM输出,可以修改halley6_v10.dts文件,比如添加pwm2_pc
&pwm {
pinctrl-0 = <&pwm0_pc>,<&pwm2_pc>;
};内核编译配置
内核驱动编译选项使用PWM_INGENIC_V3控制,配置说明如下:
Symbol: PWM_INGENIC_V3 [=y] Type : boolean Prompt: Ingenic V3 PWM support Location: -> Ingenic device-drivers Configurations (1) -> [PWM] drivers Defined at module_drivers/drivers/pwm/Kconfig:26 Depends on: SOC_X1600 [=y] Selects: PWM [=y]
内核默认编译PWM驱动
如果产品需要关闭PWM功能,可以去选择PWM编译选项,配置界面如下:
可以通过标准/sys/class/pwm查看pwm设备的具体情况,通过标准sysfs接口,进行pwm用户空间的导出和使用。
内核pwm标准框架的导出
用户在使用内核pwm标准框架时,可以在“sys/class/pwm/pwmchip0/”路径下操作,首先用户可以cat npwm文件查看支持的pwm通道数。
\# ls device export npwm power subsystem uevent unexport \# cat npwm 8
x1600支持8个pwm通道。
用户可以向export文件写入需要的通道号,将会生成pwm*文件夹,文件夹下面会有操作对应pwm通道的文件。
\# echo 0 > export \# ls device npwm pwm0 uevent export power subsystem unexport \# cd pwm0/ \# ls duty_cycle enable period polarity power uevent
period:该文件是用来设置周期的,单位是ns。
duty_cycle:该文件是用来设置占空比的(正占空比),单位是ns。
polarity:该文件是用来设置极性的,即以低电平为开启状态,还是以高电平为开启状态,一般为 normal,也就是高电平为开启状态(inversed、normal)。
enable:该文件用来使能或关闭pwm输出。
在设置周期和占空比时,周期必须先于占空比设置,否则会报错。
在不需要使用pwm通道时,用户可以向unexport文件导入pwm通道号关闭pwm相关配置文件。
\# ls device npwm pwm0 uevent export power subsystem unexport \# echo 0 > unexport \# ls device export npwm power subsystem uevent unexport
pwm放音
使用pwm放音功能需要在内核中选配。
Symbol: INGENIC_PWM_AUDIO [=y] Type : boolean Prompt: [PWM-AUDIO] Ingenic Pwm Audio Driver Location: -> Ingenic device-drivers Configurations Defined at module_drivers/drivers/char/Kconfig:8 Depends on: PWM_INGENIC_V3 [=y] Selects: PWM [=y]
设备树需要打开。
pwm_audio {
compatible = "ingenic,x1600-pwm-audio";
pwm-audio-mode = <2>;
pwm-audio-channel = <0>;
};用户不需要的话可以设置为“disable”关闭。
应用程序编译
pwm放音功能使用字符设备驱动编写,用户可以在以下路径找到应用程序:
packages/example/pwm_audio/
在使用应用程序进行pwm放音测试时,需要准备好音频文件,然后用一下方法进行测试:
# ./pwm_audio_test FM876-summer.wav
测试方法
进入sys/devices/platform/ahb2/134c0000.pwm/目录下:
\# ls channels finish_level of_node sg_pwm_num driver free period_ns subsystem driver_override init_level power trigger duty_ns modalias pwm uevent enable mode request
通过写0~7到request可导出对应的pwm进行使用,下面以pwm0为例:
\# echo 0 > request
然后可以看到channels下0通道已被申请,其他通道类似:
\# cat channels ch: 00 requested ch: 01 unrequested ch: 02 unrequested ch: 03 unrequested ch: 04 unrequested ch: 05 unrequested ch: 06 unrequested ch: 07 unrequested
目前可以设置占空比duty_ns,周期period_ns, 模式mode,可以使用cat mode命令查看模式:
\# cat mode 0 --> CPU mode, Continuous waveform. 1 --> DMA mode,Specified number of waveforms. 2 --> DMA mode,Continuous waveform. current mode: 0
若选择模式1,需要设置周期数量,其他模式不需要设置周期数量:
\# echo 1> mode \# echo 1000000 > sg_pwm_num
设置周期为1000000000,单位为纳秒:
\# echo 100000 > period_ns
设置占空比为500000000,单位为纳秒:
\# echo 50000 > duty_ns
使能pwm0:
\# echo 1 > enable
如果设置正确,此时会有对应的波形输出。
如果不再使用echo 通道号 > free可以关闭波形输出:
\# echo 0 > free
