AI / OPERATOR SUPPORT
算子支持
本页列出 uranus-tnpuv2-release 工具链对各算子的支持状态、支持的量化类型与主要限制,供模型转换和算子选型时参考。
阅读说明
文中“支持”表示满足本文约束时,发布包支持对应算子。
文中“受限”表示仅支持列出的属性、形状或数据类型组合,未列出的组合不属于本文公开支持范围。
文中“不支持”表示当前发布包不提供该算子的公开支持路径。
图像特征张量的形状按 [N,H,W,C] 表示,分别对应批次、高度、宽度和通道;4D 特征张量的 axis 索引约定为 0 表示批次、1 表示高度、2 表示宽度、3 表示通道。该记号仅用于说明维度关系,不要求客户指定底层存储方式。
未特殊说明时,输入、输出形状以及 axis、kernel、stride、padding、groups 等算子属性必须在模型转换阶段确定。
量化算子的输入、输出量化参数必须与模型实际量化参数一致。
表中数据类型以客户模型图可直接依赖的公开组合为准;转换工具自动生成的数据类型转换、跨位宽中间组合或部 署辅助算子,以转换工具实际转换结果为准,不建议客户在模型图中手写依赖。
未列出的属性组合、广播方式或数据类型组合不属于本发布包的公开支持范围。
本表只列客户模型图中需要关注的算子。由转换工具自动插入的数据转换、权重处理和部署辅助步骤不单独列出, 客户模型图中不应手写这类中间步骤。
算子支持列表
| 算子 | 状态 | 支持的量化 | 主要限制说明 |
| Add | 支持 | 量化 8/16 bit | 支持逐元素、标量常量、通道常量广播和空间广播;不 支持批次维广播;空间广播不支持融合激活。 |
| AveragePool | 受限 | 量化 4/8/12/16 bit | 卷积核和步长必须为正数;kernel <= 7×7 的 stride 组合为明确覆盖项;其他正数组合以转换工具转换结果 为准。 |
| ChannelShuffle | 支持 | 量化 8/16 bit | 通道数必须能被 groups 整除。 |
| Concat | 支持 | 量化 8/16 bit | 支持沿高度、宽度或通道维拼接;不支持沿批次维拼接 。 |
| Conv2D | 受限 | 输入/输出量化 4/8/12/16 bit;普通/组卷积权重量化 4/8/16/20 bit;深度卷积权重量化 8 bit;若转换工具生成 FP32 输出配置,则支持 FP32 输出 | 支持普通卷积、组卷积和深度卷积;卷积核、步长、膨 胀率、padding 和通道数需满足对应限制。 |
| DepthToSpace | 支持 | 量化 8/16 bit | 通道数必须能被 block size 的平方整除。 |
| Dequantize | 支持 | 量化 8/12/16 bit 输入、FP32 输出 | 只改变数据类型,不改变形状。 |
| Embedding | 支持 | INT32 索引;量化 8/16 bit 输出 | 输出通道数由 embedding 表确定。 |
| Erf | 支持 | FP32 | 输入和输出形状一致。 |
| Gather | 支持 | 量化 8 bit | 只支持单轴索引,索引数量不超过 64。 |
| GenerateBox | 受限 | FP32 或量化 16 bit | 支持 YOLOv3、YOLOv5 和 YOLOv8 后处理。 |
| GlobalAveragePool | 受限 | 量化 4/8/12/16 bit | 输出空间尺寸必须为 1×1。 |
| GRU | 受限 | 量化 8 bit 输入/输出 | 隐藏单元数和输入特征数需满足 16 对齐。 |
| LeakyReLU | 支持 | 量化 8 bit | 输入和输出形状一致;斜率必须为模型固定参数。 |
| MatMul | 支持 | 量化 4/8/12/16 bit | 不支持输入转置;不支持前置维广播;A/B/输出前置维 度必须一致,乘法维度必须匹配。 |
| MaxPool | 支持 | 量化 4/8/16 bit | 输入、输出为 4D;卷积核和步长必须为正数。 |
| Mul | 支持 | 量化 8/12/14/16 bit | 支持逐元素、通道广播、空间广播、宽度广播和标量计 算。 |
| Normalize | 受限 | 量化 8/16 bit | 输入、输出形状一致;归一化轴和广播方式需匹配。 |
| Pad | 支持 | 量化 4/8/16 bit | 只支持 Constant 模式;输入和输出位宽必须一致;通道方向 padding 部分配置需 8 对齐。 |
| Pow | 受限 | FP32;量化模型需使用固定查表参数 | 指数必须在模型转换时确定,不支持运行时动态指数。 |
| ReduceMax | 受限 | 量化 8 bit | 仅支持按通道维求最大值,输入通道数需 16 对齐。 |
| ReduceMean | 受限 | 量化 8/12/14/16 bit | 仅支持列出的轴组合。 |
| ReduceMin/ReduceP rod | 不支持 | - | 当前发布包不提供公开支持路径。 |
| ReduceSum | 受限 | 量化 8/12/14/16 bit | 仅支持列出的轴组合。 |
| ReLU | 支持 | 量化 8/16 bit;若转换工具生成 FP32 输出配置,则支持 FP32 输出 | 单输入、单输出;输入和输出形状一致。 |
| Reshape | 支持 | 量化 8/16 bit | 只改变形状,不改变元素数量和排列顺序。 |
| Resize/Upsample | 受限 | 量化 4/8/16 bit | Nearest/FillZero 支持正整数倍率放大,2 倍为明确覆盖组合;Bilinear 仅支持固定缩放参数。 |
| Slice | 支持 | 量化 4/8/16 bit | 只支持步长为 1 的连续切片;输入输出位宽必须一致; 通道维切片部分配置需 8 对齐。 |
| Softmax | 受限 | 量化 8/12/16 bit;若转换工具生成 FP32 输出配置,则支持 FP32 输出 | 只支持沿通道维计算。 |
| SpaceToDepth | 支持 | 量化 8/16 bit | 高度和宽度必须能被 block size 整除。 |
| Sqrt | 支持 | FP32 | 输入值必须为非负数。 |
| Squeeze/Unsqueeze | 不支持 | - | 当前发布包不提供公开支持路径;必须在模型转换前折 叠为静态形状变换。 |
| Swish | 受限 | 8 bit 输入到 8 bit 输出;16 bit 输入到 16 bit 或 8 bit 输出 | 仅支持转换工具生成的固定查表参数。 |
| Transpose/Permute | 支持 | 量化 8/16 bit | 轴必须是合法且不重复的排列。 |
算子限制说明
广播方式和通道常量形状必须在模型转换阶段确定。
当前版本支持 8 bit 和 16 bit 量化输入和输出。空间广播加法:
必须有两个输入和一个输出。
主输入形状为 [N,H,W,C],被广播输入形状必须为 [N,H,W,1]。
输出形状必须为 [N,H,W,C]。
两个输入的 N、H、W 必须完全一致。
仅支持把通道数为 1 的输入沿通道维广播到 C;不支持沿批次、高度或宽度维广播。
部分量化配置要求宽度 W 为偶数。
该广播形式不支持融合激活。
广播方式和被广播输入形状必须在模型转换阶段确定。
Add 不支持单独沿宽度维广播;如模型中存在该模式,应在转换前改写为本文列出的广播形式。
AveragePool
输入和输出必须为 4D 特征张量。
卷积核高度和宽度必须为正数。
步长高度和宽度必须为正数。
当卷积核高度和宽度均不大于 7 时,明确覆盖的步长组合为:
高度步长和宽度步长均为 1、2 或 4;
或宽度步长为 3、高度步长为 1、2 或 3。
其他正数卷积核与步长组合以转换工具转换结果为准,未通过校验的配置不能被部署;不建议客户模型依赖超出上述明确覆盖范围的组合。
使用 padding 时,padding 方式必须与模型导出的边界处理方式一致。
输出形状必须按标准平均池化公式计算。
支持 4、8、12、16 bit 量化数据。
ChannelShuffle
输入和输出必须为 4D 特征张量。
groups > 0。
输入通道数必须能被 groups 整除。
输出形状必须与输入形状完全一致。
输入、输出位宽必须一致。
Concat
输入数量必须至少为 1,输出数量为 1。
拼接轴必须在输入维度范围内,支持负数轴表示法。
4D 特征张量仅支持沿高度、宽度或通道维拼接;不支持沿批次维拼接。
拼接轴和输入数量必须在模型转换阶段确定。
除拼接轴外,所有输入维度必须完全一致。
输出拼接轴的长度等于所有输入在该轴长度之和。
量化 Concat 的每个输入都必须提供与自身数据匹配的量化参数。
Conv2D
Conv2D 分为普通卷积、组卷积和深度卷积。
通用限制:
输入和输出必须为 4D 特征张量。
不支持将卷积配置为全连接层。
卷积核尺寸、步长、膨胀率、padding 和 groups 必须在模型转换阶段确定,并与输出形状计算结果一致。
padding 只支持非负整数配置;不支持 Reflect、Symmetric 等非卷积 padding 模式。
输出空间尺寸必须满足 out_h = floor((in_h + pad_top + pad_bottom - effective_kernel_h) /stride_h) + 1,out_w 同理;其中 effective_kernel = (kernel - 1) * dilation + 1。
卷积核高度和宽度均必须为正数;不同卷积类型对卷积核尺寸的公开支持范围见下方。
普通卷积和组卷积的量化权重支持 4、8、16 和 20 bit;深度卷积的量化权重仅支持 8 bit。
输入、输出数据类型组合必须与当前发布包的量化模型配置一致;输入和输出位宽支持 4、8、12、16 bit。普通卷积:
groups = 1。
普通小核卷积的卷积核高度和宽度均在 1~7 范围内,公开支持 stride_h、stride_w 为 1、2 或 4的常见组合;非对称 stride、stride 为 3 或其他特殊组合以转换工具选择结果为准。
普通大核卷积支持卷积核高度或宽度大于 7 的配置,但仅支持 dilation = 1,步长仅支持 1 或 2。
支持 dilation = 1,也支持部分 dilation > 1 的普通卷积配置。
使用 dilation > 1 时,必须仍满足卷积核不大于 7×7、groups 为 1、步长为 1 或 2,padding和输出形状按有效卷积核计算;不支持把该模式与组卷积、深度卷积或大核卷积组合。
输入通道数和输出通道数按普通卷积计算,不需要分组整除条件。组卷积:
groups > 1。
输出通道数必须能被 groups 整除。
每组输出通道数必须为 8 的倍数。
groups 必须小于输出通道数;当 groups 同时等于输入通道数和输出通道数时,按深度卷积处理。
公开支持的组卷积卷积核高度和宽度均在 1~7 范围内。
步长支持 1、2 或 4。
膨胀率仅支持 1。深度卷积:
groups 必须同时等于输入通道数和输出通道数。
通道倍率只支持 1。
权重量化位宽仅支持 8 bit。
卷积核高度和宽度必须为正数,且不大于 7。
步长仅支持 1、2 或 4。
不支持膨胀卷积。
DepthToSpace
输入和输出必须为 4D 特征张量。
block_size > 1。
输入通道数必须能被 block_size * block_size 整除。
输出形状为:
N 不变;
H 乘以 block_size;
W 乘以 block_size;
C 除以 block_size * block_size。
支持 DCR 和 CRD 两种模式。
支持 8 bit 和 16 bit 量化输入和输出,输入和输出位宽必须一致。
Dequantize
输入必须为量化数据,输出为 FP32。
输入位宽支持 8 bit、12 bit 和 16 bit。
输出形状必须与输入形状一致。
必须提供与输入数据匹配的 scale 和 zero point。
只改变数据类型,不改变元素排列和形状。
Embedding
输入为整数索引,索引类型为 INT32。
每个索引必须在 embedding 表的有效行范围内。
输出最后一维等于 embedding 表的向量长度。
向量长度必须大于 0。
输出支持 8 bit 和 16 bit 量化数据。
Erf
必须只有一个输入和一个输出。
输入和输出必须为 FP32。
输入和输出形状必须一致。
不支持量化 Erf。
Gather
只支持沿一个轴进行索引。
输入维度数支持 1~6。
索引数量为 1~64。
axis 和索引列表必须在模型转换阶段确定,不支持运行时动态索引。
每个索引必须落在被索引维度的有效范围内。
输出维度数与输入相同,只有被索引轴的长度变为索引数量。
当前版本支持 8 bit 输入和输出。
GenerateBox
支持 YOLOv3、YOLOv5 和 YOLOv8。
类别数、候选框数量和最大输出框数量都必须大于 0。
置信度阈值和 NMS 阈值必须在 [0,1] 范围内。
开启 NMS 时,NMS 类型必须与模型后处理配置一致。
anchor 数量和 stride 数量必须与检测头数量一致。
YOLOv8 的 reg_max 必须与模型导出配置一致。
输入支持 FP32 或量化 16 bit。
后处理类型、阈值、anchor、stride 和 reg_max 必须在模型转换阶段确定。
GlobalAveragePool
输入和输出必须为 4D 特征张量。
输出高度和宽度必须均为 1。
只能对整个空间区域做全局平均,不能输出大于 1×1 的空间尺寸。
GRU
支持 8 bit 量化 GRU。
linear_before_reset 必须为开启状态。
隐藏单元数必须为 16 的倍数。
输入特征数必须为 16 的倍数。
权重位宽必须为不大于 8 的偶数。
支持 Forward、Reverse 和 Bidirectional。
使用初始状态时,初始状态的形状必须与方向数和隐藏单元数匹配。
序列长度、方向数和隐藏单元数必须在模型转换阶段确定。
LeakyReLU
必须只有一个输入和一个输出。
输入和输出形状必须完全一致。
负半轴斜率必须作为固定模型参数提供。
当前版本支持 8 bit 量化输入和输出。
MatMul
支持特征张量与权重常量相乘、两个特征张量相乘两种方式。
不支持输入矩阵转置,transpose_a 和 transpose_b 必须关闭。
不支持运行时动态改变矩阵维度或转置属性。
支持 4 bit、8 bit、12 bit 和 16 bit 量化输入和输出。
输入 A 的维度数为 2~4,输入 B 的维度数为 2~5,输出维度数为 2~4。
矩阵维度必须满足:
A:[..., M, K];
B:[..., K, N];
输出:[..., M, N]。
A、B 和输出的前置维度必须完全一致;不支持前置维广播。
A 的 K 必须等于 B 的 K 维;B 的最后一维必须等于输出最后一维。
4 bit 输入配置要求 B 的最后一维为偶数,输出的 N 为 16 的倍数。
MaxPool
输入和输出必须为 4D 特征张量。
池化类型必须为 MaxPool。
高度和宽度方向的卷积核、步长都必须为正数。
kernel、stride、padding 和 ceil_mode 必须在模型转换阶段确定。
输出形状必须按标准最大池化公式,由输入形状、padding、卷积核、步长和 ceil_mode 计算。
具体卷积核与步长组合以转换工具对模型实际配置的校验结果为准,未通过校验的组合不属于公开支持范围。
支持 4、8、16 bit 量化数据,输入和输出位宽需匹配。
Mul
支持逐元素、通道广播、空间广播和标量四种方式。
逐元素方式要求两个输入形状完全一致。
通道广播方式只允许在通道维展开,其他维度必须为 1 或与主输入相同。
空间广播方式只允许在高度、宽度维展开,未广播维度必须为 1 或与主输入相同。
宽度广播方式只允许被广播输入的宽度维为 1,并沿主输入宽度方向展开。
标量方式中,标量必须在模型转换时确定。
输出形状必须与主输入形状一致。
输入和输出位宽必须匹配对应量化方式。
当前版本支持 8 bit、12 bit、14 bit 和 16 bit 量化输入和输出。
不支持将广播扩展到批次维。
广播类型和被广播输入形状必须在模型转换阶段确定。
Normalize
输入和输出形状必须完全一致。
归一化轴必须在输入维度范围内,支持负数轴表示法。
支持按通道、按空间维度或逐元素广播;广播参数的形状必须与所选方式一致。
支持 Normalize、LpNormalize 和 LayerNormalize 对应的固定模式;模式必须在模型转换阶段确定。
方差 epsilon 必须大于 0。
量化输入必须同时提供输入 scale、输入 zero point 和输出 scale。
不支持运行时动态改变归一化轴或广播方式。
Pad
输入和输出必须为 4D 特征张量。
只支持 Constant 模式,不支持 Reflect、Edge 等模式。
padding 参数必须在模型转换阶段确定,各维度的 padding 大小必须为非负数。
填充值必须能由输出数据类型表示。
输出尺寸必须等于输入尺寸加上前后两侧 padding 之和。
当前版本支持 4 bit、8 bit 和 16 bit 量化输入和输出,输入和输出位宽必须一致。
通道方向 padding 在部分量化配置下必须按 8 对齐。
转换工具自动生成的跨位宽 Pad 不作为客户手写模型的公开支持项。
Pow
标准配置为 FP32 输入和 FP32 输出。
输出形状必须与输入形状一致。
标量指数必须在模型转换时固定。
按通道设置指数时,指数张量的通道数必须等于输入通道数。
量化 Pow 使用转换工具生成的固定查表参数,不支持运行时动态指数。
ReduceMax
只支持 axes = [3],即按通道维求最大值。
axes 必须在模型转换阶段确定。
输入通道数必须为 16 的倍数。
输出形状为 [N,H,W,1]。
当前公开配置为 8 bit 输入到 8 bit 输出。
ReduceMean
输入必须为 4D 特征张量。
axes 必须在模型转换阶段确定,负数轴需等价转换到 [0,3] 范围内。
支持以下轴组合:
axes = [2]:按宽度归约,输出形状为 [N,H,1,C];
axes = [1,2]:按高度和宽度归约,输出形状为 [N,1,1,C];
axes = [1,2,3]:按高度、宽度和通道归约,输出形状为 [N,1,1,1];
axes = [3]:按通道归约,输出形状为 [N,H,W,1]。
keep_dims 必须与输出形状一致;支持配置为保留被归约维度。
不支持运行时动态改变 axes 或 keep_dims。
当 8 bit 输入直接输出 8 bit,按通道归约时输入通道数必须为 16 的倍数。
ReduceMin/ReduceProd
当前发布包不提供 ReduceMin 和 ReduceProd 的公开支持路径。
若模型中包含 ReduceMin 或 ReduceProd,必须在模型转换前替换、折叠,或联系技术支持评估替代方案。
ReduceSum
输入必须为 4D 特征张量。
支持以下轴组合:
axes = [3]:按通道归约,输出形状为 [N,H,W,1];
axes = [0,1,2,3]:全维归约,输出形状为 [1,1,1,1]。
必须提供完整的量化 scale 和 zero point。
除上述方式外,其他轴组合不属于本文公开支持范围。
ReLU
必须只有一个输入和一个输出。
输入和输出必须为 4D 特征张量,且形状完全一致。
输入支持 8 bit 和 16 bit 量化数据;输出支持 8 bit、16 bit 量化数据,若转换工具生成 FP32 输出配置,则支持 FP32输出。
输入、输出位宽必须与所选量化配置匹配。
Reshape
只改变形状,不改变元素数量和元素排列顺序。
输入元素总数必须等于输出元素总数。
不支持改变元素排列顺序的变换。
目标形状必须在模型转换时确定。
Resize/Upsample
Nearest 和 FillZero:
输入和输出必须为 4D 特征张量。
支持高度和宽度为正整数倍率放大;输出高度和宽度必须分别等于输入高度和宽度乘以对应倍率。
2 倍放大为明确覆盖的高性能组合;其他整数倍率以转换工具选择结果为准。
输入和输出位宽必须一致。
支持 4 bit 和 8 bit 量化配置。
缩放比例和插值方式必须在模型转换阶段确定。Bilinear:
输入和输出位宽必须一致。
支持 8 bit 和 16 bit 配置。
aligned_corners 必须与模型导出配置一致。
输出高度和宽度必须与缩放比例计算结果一致。
不支持运行时动态切换插值方式或 aligned_corners。
Slice
输入和输出必须为 4D 特征张量。
start、end、axis 和 step 必须在模型转换阶段确定,不支持由运行时输入动态提供。
支持最多 4 个切片轴。
每个轴都必须满足 0 <= start < end <= input_dim。
输出对应维度必须等于 end - start。
只支持连续切片,步长必须为 1。
输入和输出位宽必须一致,支持 4 bit、8 bit 和 16 bit 量化数据。
等分切片时,被切分维度必须能被切分份数整除。
按通道维切片时,部分量化配置要求 start、end 按 8 对齐。
Softmax
必须只有一个输入和一个输出。
输入和输出必须为 4D 特征张量。
只支持沿最后一维,即通道维 C 计算;axis 必须为 3 或等价的负数轴。
输出形状必须与输入形状一致。
量化 Softmax 的输入、输出 scale 和 zero point 必须完整且相互匹配。
支持 8、12、16 bit 输入;输出可以是量化数据或 FP32,具体由量化配置决定。
查表参数必须由转换工具在模型转换阶段生成,不支持运行时动态替换。
SpaceToDepth
输入和输出必须为 4D 特征张量。
block_size > 1。
输入高度和宽度必须分别能被 block_size 整除。
输出形状为:
N 不变;
H 除以 block_size;
W 除以 block_size;
C 乘以 block_size * block_size。
支持 DCR、CRD 和 Focus 三种模式。
Sqrt
必须只有一个输入和一个输出。
输入和输出必须为 FP32。
输入和输出形状必须一致。
输入值必须大于或等于 0。
Squeeze/Unsqueeze
当前发布包不提供 Squeeze 和 Unsqueeze 的公开支持路径。
若模型中包含 Squeeze 或 Unsqueeze,必须在模型转换前折叠为静态Reshape,且必须保持元素总数和元素排列顺序不变。
不支持运行时动态插入或删除维度。
Swish
输入和输出形状必须完全一致。
仅支持固定查表形式,查表参数必须由转换工具根据模型量化信息生成。
支持以下三种固定配置:
8 bit 输入到 8 bit 输出;
16 bit 输入到 16 bit 输出;
16 bit 输入到 8 bit 输出。
不支持运行时动态修改查表范围或查表数据。
Transpose/Permute
轴数量必须等于输入维度数。
轴必须是 0 到 rank-1 的完整排列,不能重复、不能遗漏、不能越界。
输出形状必须等于输入形状按轴排列后的结果。
支持 2~5 维张量。
不支持的常见情况
以下情况不属于本发布包的公开支持范围:
使用未列出的广播方式,尤其是沿批次维广播。
在组卷积或深度卷积中使用非 1 的卷积膨胀率。
使用非 Constant 的 Pad 模式。
使用 Slice 步长不为 1。
使用 ReduceMin、ReduceProd、Squeeze 或 Unsqueeze。
使用重复、遗漏或越界的 Transpose/Permute 轴。
使用超出本文列出的卷积核、步长、膨胀率、归约轴或 block size。
运行时动态改变算子属性,而模型转换阶段没有生成对应参数。模型转换时若某个算子不满足上述条件,转换工具通常会提示该算子的具体属性或形状不被支持。建议优先按照本表修改模型;对于需要扩大支持范围的模型,请提供算子名称、输入输出形状、数据类型和属性配置进行支持范围评估。
