SSI_SLV SPI接口
SSI-SLV是一个全双工同步串行从设备接口,可以连接到多种外部模拟-数字(A/D)转换器、音频和电信编解码器以及其他使用串行传输数据的协议。支持SSI摩托罗拉的串行外设接口(SPI)协议。
GPIO功能描述
| Name | I/O | Description |
| SSI_SLV_CLK | Input | Serialbit-rateclock |
| SSI_SLV_CE0 | Input | Firstslaveselectenable |
| SSI_SLV_DT | Output | Transmitdata(serialdataout) |
| SSI_SLV_DR | Input | Receivedata(serialdatain) |
GPIO接口
SSI_SLV 0 PA28-31 FUNCTION0
module_drivers/drivers/spi/
├── ingenic_slv.c ├── ingenic_slv.h
SPI控制器描述:
spi_slv0: slv@0x10045000 {
compatible = "ingenic,slv";
reg = <0x10045000 0x1000>;
interrupts = <IRQ_SSI_SLV>;
dmas = <&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_SLV0_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_SLV0_RX)>;
dma-names = "tx", "rx";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
status = "disabled";
};设备树默认配置
设备树默认关闭SPI_SLV控制器设备。
用户可根据实际需求打开SPI控制器设备,例如:
&spi_slv0 {
status = "disable";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&spi_slv_pa>;
ingenic,has_dma_support = <1>;
};内核编译配置
内核配置INGENIC_SLV,配置说明如下:
Symbol: INGENIC_SLV [=n] Type : tristate Prompt: Ingenic series SPI slave driver Location: -> Ingenic device-drivers Configurations (1) -> [SPI] Master/Slave Drivers Defined at module_drivers/drivers/spi/Kconfig:18 Depends on: MACH_XBURST [=y] Selects: SPI_BITBANG [=n]
内核默认关闭SPI_SLV控制器驱动
用户可根据实际需求打开SPI控制器编译,配置界面如下:
驱动加载成功log
[ 0.298196] IINGENIC SSI slaver Controller ok!!
生成设备节点:
/dev/spi_SlV
测试spi读写
内核的 ssi_slv 驱动程序作为从设备驱动,测试时需要主设备提供ce片选与时钟.
源码位置
packages/example/spi_slv/spislaver_test.c
测试方法
将SSI_SLV_DT和SSI_SLV_DR引脚短接,SSI_SLV_CLK连接SSI0_CLK,SSI_SLV_CE连接SSI0_CE
\# ./spi_slvtest --help ./spi_slvtest: invalid option -- 'h' Usage: ./spi_slvtest [-DsbdlHOLC3] -p --path device to use (default /dev/spidev1.1) -b --bpw bits per word -l --loop loopback -i Send data (e.g. "1234\xde\xad") -d --dma use dma
配置SSI主设备驱动参考18章SSI控制器。
执行./spi_slvtest -l,测试loop back模式
./spi_slvtest -l \> > > bits_prt_word : 8 \> > > tranfer mode : cpu \> > > len: 32 [17880.956803] slv ready [17880.962866] write data 0 [17880.966667] write data 1 [17880.969299] write data 2 [17880.972785] write data 3 [17880.975429] write data 4 [17880.978061] write data 5 [17880.981283] write data 6 [17880.983945] write data 7 [17880.986597] write data 8 [17880.989228] write data 9 [17880.992425] write data 10 [17880.995154] write data 11 [17880.997877] write data 12 [17881.000598] write data 13 [17881.003904] write data 14 [17881.006653] write data 15 [17881.009396] write data 16 [17881.012742] write data 17 [17881.015495] write data 18 [17881.018216] write data 19 [17881.021477] write data 20 [17881.024227] write data 21 [17881.026968] write data 22 [17881.029687] write data 23 [17881.033020] write data 24 [17881.035770] write data 25 [17881.038513] write data 26 [17881.041651] write data 27 [17881.044400] write data 28 [17881.047121] write data 29 [17881.049840] write data 30 [17881.053176] write data 31
打开新终端,执行ssi主设备测试程序提供时钟与片选
\#adb shell \#cd \#./spi_test -D /dev/spidev0.0 -O -H
测试结果
[18309.917179] write number: 32 ; reads number:32 [18309.922251] read_c[0] = 0 [18309.925002] read_c[1] = 1 [18309.927724] read_c[2] = 2 [18309.930444] read_c[3] = 3 [18309.933745] read_c[4] = 4 [18309.936498] read_c[5] = 5 [18309.939220] read_c[6] = 6 [18309.942455] read_c[7] = 7 [18309.945186] read_c[8] = 8 [18309.947886] read_c[9] = 9 [18309.950608] read_c[10] = 10 [18309.954085] read_c[11] = 11 [18309.957016] read_c[12] = 12 [18309.959918] read_c[13] = 13 [18309.963339] read_c[14] = 14 [18309.966249] read_c[15] = 15 [18309.969168] read_c[16] = 16 [18309.972594] read_c[17] = 17 [18309.975524] read_c[18] = 18 [18309.978446] read_c[19] = 19 [18309.981774] read_c[20] = 20 [18309.984703] read_c[21] = 21 [18309.987625] read_c[22] = 22 [18309.990526] read_c[23] = 23 [18309.993961] read_c[24] = 24 [18309.996891] read_c[25] = 25 [18309.999792] read_c[26] = 26 [18310.003169] read_c[27] = 27 [18310.006099] read_c[28] = 28 [18310.009000] read_c[29] = 29 [18310.012579] read_c[30] = 30 [18310.015492] read_c[31] = 31 [18310.018394] @@@@@@ SLV LOOP TEST OK @@@@@@
