USER GUIDE / CLOCK AND POWER / CLOCK / REGISTER DESCRIPTION
时钟控制 0 寄存器
时钟控制寄存器 (Clock Control Register,CPCCR) 是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 CCLK、H1CLK、H2CLK 和 PCLK 的分频比。任何一次复位都会将其初始化为 0x55000000,只能进行字访问。
| 31:30 | SEL_SRC | SCLK_A 时钟源选择,支持无毛刺切换。 00:无时钟输出 01:EXCLK(默认) 10:APLL | RW |
| 29:28 | SEL_CPLL | CPU模块时钟源选择,支持无毛刺切换。 00:无时钟输出 01:SCLK_A (默认) 10:MPLL | RW |
| 27:26 | SEL_H1PLL | AHB1模块时钟源选择,支持无毛刺切换。 00:无时钟输出 01:SCLK_A(默认) 10:MPLL | RW |
| 25:24 | SEL_H2PLL | AHB2和APB模块时钟源选择,支持无毛刺切换。 00:无时钟输出 01:SCLK_A(默认) 10:MPLL | RW |
| 23 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 22 | CE_CPU | CPU 模块分频器中 CDIV、L2CDIV 参数变更使能控制位。如果 CE_CPU=1,则分频器根据写入的参数进行频率变更动作。如果 CE_CPU=0,则分频器不会进行频率变更动作,即便是更新了分频参数。 | RW |
| 21 | CE_AHB1 | AHB1 模块分频器中 H1DIV 参数变更使能控制位。如果 CE_AHB1=1,则分频器根据写入的参数进行频率变更动作。如果 CE_AHB1=0,则分频器不会进行频率变更动作,即便是更新了分频参数。 | RW |
| 20 | CE_AHB2 | AHB2 模块分频器中 PDIV、H2DIV 参数变更使能控制位。如果 CE_AHB2=1,则分频器根据写入的参数进行频率变更动作。如果 CE_AHB2=0,则分频器不会进行频率变更动作,即便是更新了分频参数。 | RW |
| 19:16 | PDIV | APB总线 PCLK时钟的分频比。 Bit 19~16: PDIV说明0000X10001X1/20010X1/30011X1/40100X1/50101X1/60110X1/70111X1/81000X1/91001X1/101010X1/111011X1/121100X1/131101X1/141110X1/151111X1/16 | RW |
| 15:12 | H2DIV | AHB2总线 H2CLK时钟的分频系数。 Bit 15~12: H2DIV说明0000X10001X1/20010X1/30011X1/40100X1/50101X1/60110X1/70111X1/81000X1/91001X1/101010X1/111011X1/121100X1/131101X1/141110X1/151111X1/16 | RW |
| 11:8 | H1DIV | AHB1总线H1CLK时钟的分频系数。 Bit11~8: H1DIV说明0000X10001X1/20010X1/30011X1/40100X1/50101X1/60110X1/70111X1/81000X1/91001X1/101010X1/111011X1/121100X1/131101X1/141110X1/151111X1/16 | RW |
| 7:4 | L2CDIV | L2CACHE模块HHCLK时钟的分频系数。 Bit 7~4: L2CDIV说明0000X10001X1/20010X1/30011X1/40100X1/50101X1/60110X1/70111X1/81000X1/91001X1/101010X1/111011X1/121100X1/131101X1/141110X1/151111X1/16 | RW |
| 3:0 | CDIV | CPU模块CCLK的分频系数。 Bit 3~0: CDIV说明0000X10001X1/20010X1/30011X1/40100X1/50101X1/60110X1/70111X1/81000X1/91001X1/101010X1/111011X1/121100X1/131101X1/141110X1/151111X1/16 | RW |
注1:对于PDIV和AHB2DIV,AHB2的时钟频率必须1倍或者2倍于PDIV的时钟频率。对于L2CDIV和CDIV,CPU的时钟频率必须1,2,3,4倍于L2CACHE的时钟频率。
注2:复位之后,H1DIV和CE_AHB1将会为0,ahb1和apb0的时钟频率比将会为1:1,但是如果复位后一旦置位过CE_AHB1并且改变了H1DIV的值,那么ahb1和apb0的时钟频率比将会固定为2:1,具体时钟频率则由配置的分频系数确定。
注 1:对于 PDIV 和 AHB2DIV,AHB2 的时钟频率必须为 PDIV 时钟频率的 1 倍或 2 倍。对于 L2CDIV 和 CDIV,CPU 的时钟频率必须为 L2CACHE 时钟频率的 1、2、3 或 4 倍。
注 2:复位之后,H1DIV 和 CE_AHB1 将会为 0,AHB1 和 APB0 的时钟频率比将会为 1:1。但是,如果复位后一旦置位过 CE_AHB1 并且改变了 H1DIV 的值,那么 AHB1 和 APB0 的时钟频率比将会固定为 2:1,具体时钟频率由配置的分频系数确定。
时钟控制 1 寄存器
时钟控制 1 寄存器 (Clock Control Register1,CPCCR1) 是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 V0CLK、HMCLK 和 PMCLK 的分频比。任何一次复位都会将其初始化为 0x40000200,只能进行字访问。
| 31:30 | SEL_V0 | V0模块时钟源选择,支持无毛刺切换。 00:无时钟输出 01:SCLK_A (默认) 10:MPLL | RW |
| 29 | CE_V0 | V0配置变更使能。如果 CE_V0 为 1,写入 V0CDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_V0 为 0,则对 V0CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | V0_STOP | 当 V0_STOP 为 1 且 CE_V0 为 1 时,V0 时钟将停止。当 V0_STOP 为 0 且 CE_V0 为 1 时,V0 时钟将继续运行。软件应等到 V0_BUSY==0 时再开始频率变化。V0_STOP 优先于 V0_CDR。 | RW |
| 27:24 | V0CDR | V0时钟分频系数,对V0选中的时钟源进行分频后提供给V0模块,支持0~16,实际分频系数=V0CDR + 1。 | RW |
| 23:11 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 10:9 | SEL_HMPLL | AHB_MCU和APB_MCU模块时钟源选择,支持无毛刺切换。 00:无时钟输出 01:SCLK_A(默认) 10:MPLL | RW |
| 8 | CE_AHBM | AHBM 总线分频器中PMDIV、HMDIV参数变更使能控制位。如果 CE_AHBM=1,则分频器根据写入的参数进行频率变更动作。如果 CE_AHBM=0,则分频器不会进行频率变更动作,即便是更新了分频参数。 | RW |
| 7:4 | PMDIV | AHB_MCU和APB_MCU总线PMCLK时钟的分频系数。 Bit 7~4: PMDIV说明0000X10001X1/20010X1/30011X1/40100X1/50101X1/60110X1/70111X1/81000X1/91001X1/101010X1/111011X1/121100X1/131101X1/141110X1/151111X1/16 | RW |
| 3:0 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
PLL 控制寄存器
PLL 控制寄存器(CPPCR)是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 PLL 的某些控制位和稳定时间。任意复位后初始值为 0x00000020,只能对 CPPCR 进行字访问,它用于控制所有 PLL。
| 31 | ADAC_PD | 在 FRAC 模式下开启噪声消除 DAC 0:DAC 启用(默认模式) 1:DAC 未激活(仅用于测试模式) | RW |
| 30 | APLL_BP | APLL 旁路模式: 0:不旁路 1:旁路模式 | RW |
| 29 | MDAC_PD | FRAC 模式下的电源噪声消除 DAC 0:DAC 激活(默认模式) 1:DAC 未激活(仅用于测试模式) | RW |
| 28 | MPLL_BP | MPLL 旁路模式: 0:不旁路 1:旁路模式 | RW |
| 27:8 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 7:0 | PLLST | 当PLL状态由关闭更新为打开状态时所等待的稳定RTCLK周期数。初始化为 H'20,用于控制所有 PLL。 | RW |
APLL 控制寄存器
APLL 控制寄存器(CPAPCR)是一个 32 位可读可写寄存器,它控制 PLL 的变频和开关。任意复位后初始值为 0x01004980,CPAPCR 只能进行字访问。
| 31:20 | APLLM | APLL反馈分频器分频系数整数部分 | RW |
| 19:14 | APLLN | APLL参考时钟分频器分频系数 | RW |
| 13:11 | APLLOD1 | APLLVCO后分频器1分频系数 | RW |
| 10:8 | APLLOD2 | APLLVCO后分频器 2分频系数分频器1的分频系数最好是大于分频器2的系数,两者相等也可以接受,但是分频器1的分频系数不能小于分频器2的分频系数。 | RW |
| 7 | A_DSMPD | Delta-Sigma调制器电源控制,小数分频时才会用到。 0:DSM 上电 1:DSM 断电 | RW |
| 6 | A_PHASEPD | PLL备用的4个相位输出时钟生成器电源控制,硬件没用到这 4个相位的时钟,保持断电即可。 0:上电 1:断电 | RW |
| 5 | A_POSTDIVPD | PLLVCO后分频器电源控制。 0:上电 1:断电 | R |
| 4 | A_VCOPD | VCO 输出电源控制。 0:上电 1:断电 | RW |
| 3 | APLL_ON | PLLEN打开并经过CPPCR.PLLST个RTCLK周期后PLL_ON 被硬件置1,表示已稳定,PLLST可软件配置。 0:PLL 关闭或不稳定 1:PLL 开启且稳定 | R |
| 2 | ALOCK | PLL输出频率锁定标志,表示PLL配置更新后时钟已经稳定,跟APLL_ON作用类似,只是LOCK信号是由PLL本身发出,而PLL_ON是预留的可软件配置的标志。 1:PLL输出已稳定 0:PLL输出未稳定 | R |
| 0 | APLLEN | APLL 启用。APLLEN 设置为 1 时,APLL 开始锁相。APLL 稳定后,ALOCK位被置1。 | RW |
MPLL 控制寄存器
MPLL 控制寄存器(CPMPCR)是一个 32 位可读可写寄存器,它控制 PLL 的变频和开关。任意复位后初始值为 0x010049C0,CPMPCR 只能进行字访问。
| 31:20 | MPLLM | MPLL反馈分频器分频系数整数部分 | RW |
| 19:14 | MPLLN | MPLL参考时钟分频器分频系数 | RW |
| 13:11 | MPLLOD1 | MPLLVCO后分频器1分频系数 | RW |
| 10:8 | MPLLOD0 | MPLLVCO后分频器 2分频系数分频器1的分频系数最好是大于分频器2的系数,两者相等也可以接受,但是分频器1的分频系数不能小于分频器2的分频系数。 | RW |
| 7 | M_DSMPD | Delta-Sigma调制器电源控制,小数分频时才会用到。 0:DSM 上电 1:DSM 断电 | RW |
| 6 | M_PHASEPD | PLL备用的4个相位输出时钟生成器电源控制,硬件没用到这4个相位的时钟,保持断电即可。 0:上电 1:断电 | RW |
| 5 | M_POSTDIVPD | PLLVCO后分频器电源控制。 0:上电 1:断电 | R |
| 4 | M_VCOPD | VCO 输出电源控制。 0:上电 1:断电 | RW |
| 3 | MPLL_ON | PLLEN打开并经过CPPCR.PLLST个RTCLK周期后PLL_ON被硬件置1,表示已稳定,PLLST可软件配置。 0:PLL 关闭或不稳定 1:PLL 开启且稳定 | R |
| 2 | MLOCK | PLL输出频率锁定标志,表示PLL配置更新后时钟已经稳定,跟 MPLL_ON作用类似,只是LOCK信号是由PLL本身发出,而PLL_ON 是预留的可软件配置的标志。 1:PLL输出已稳定 0:PLL输出未稳定 | R |
| 0 | MPLLEN | MPLL 启用。MPLLEN 设置为 1 时,MPLL 开始锁相。MPLL稳定后,MLOCK位被置1。 | RW |
APLL FRAC 寄存器
APLL FRAC 寄存器(CPAPACR)是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 PLL 的小数分频。任意复位后初始值为 0x00000000,CPAPACR 只能进行字访问。
| 23:0 | FRAC | Delta-Sigma调制器反馈分频系数的小数部分,与整数部分的总分频系数为(FBDIV +FRAC/224)。 | RW |
MPLL FRAC 寄存器
MPLL FRAC 寄存器(CPMPACR)是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 PLL 的小数分频。任意复位后初始值为 0x00000000,CPMPACR 只能进行字访问。
| 23:0 | FRAC | Delta-Sigma调制器反馈分频系数的小数部分,与整数部分的总分频系数为(FBDIV+ FRAC/224)。 | RW |
PSRAM 时钟分频寄存器
PSRAM 时钟分频器寄存器(PSRAMCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 PSRAM 时钟的分频器。任意复位后初始值为 0x00000000,PSRAMCDR 仅可字读写。
| 31:30 | PSRAMCS | PSRAM 时钟源选择,不支持无毛刺切换,因此必须在关闭时钟的前提下进行时钟源切换,以防止毛刺对模块的影响。 00:PSRAM 时钟源为 SCLK_A 01:PSRAM 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_PSRAM | PSRAM 配置变更使能。如果 CE_PSRAM 为 1,写入 PSRAMCDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_PSRAM 为 0,则对 PSRAMCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | PSRAM_BUSY | 该位仅为就绪位。它表示频率更改是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 PSRAM_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | PSRAM_STOP | 当 PSRAM_STOP 为 1 且 CE_PSRAM 为 1 时,PSRAM 时钟将停止。当 PSRAM_STOP 为 0 且 CE_PSRAM 为 1 时,PSRAM 时钟将继续运行。软件应等到 PSRAM_BUSY== 0 时再开始频率变化。PSRAM_STOP 优先于 PSRAMCDR。 | RW |
| 26:4 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 3:0 | PSRAMCDR | PSRAM 时钟分频系数,对PSRAMCS选中的时钟源进行分频后提供给PSRAM模块,支持0~16,实际分频系数=PSRAMCDR + 1。 | RW |
CPM 便签寄存器
CPM 便签寄存器(CPM Scratch Pad Register,CPSPR)是一个 32 位读/写寄存器,上电无明确复位值,且不受任何复位的影响,仅可在保护寄存器 CPSPPR=0x00005a5a 时写入,允许软件保存关键数据。
| 31:0 | CPPSR | CPM 便签寄存器数据,可由软件保存关键数据。 | RW |
CPM 便签保护寄存器
CPM 便签保护寄存器(CPM Scratch Pad Protected Register,CPSPPR)用于 CPSPR 的写保护,复位值为 0x0000a5a5。只有当该寄存器为 0x00005a5a 时,软件可以写入 CPSPR,否则不能写入。
| 15:0 | CPSPPR | 该值仅 =0x00005a5a,软件可以写入 CPSPR。 | RW |
USB 参数控制寄存器
USBPCR 是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 USB PHY 的某些功能。该寄存器的复位默认值是 0x409919b8,只能进行字访问。
| 31:23 | Reserved | 写入无影响,读取为复位值。 | R |
| 22 | POR | USBPHY上电复位的软复位寄存器,该寄存器与片上全局复位都可以复位USBPHY。 1:复位 0:不复位 | RW |
| 21:0 | Reserved | 写入无影响,读取为复位值。 | R |
USB 复位检测定时器寄存器
USBRDT 是一个 32 位读/写寄存器,该寄存器的复位默认值是 0x00000004,只能进行字访问。
| 31:28 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 27 | UTMI_RST | USB PHY UTMI信号复位。 0:复位 1:不复位 | RW |
| 26:2 | Reserved | 写入无影响,读取为默认值。 | R |
| 1 | IDDIG_EN | 1:该位启用控制 iddig 引脚等于 IDDIG_REG。 0:在 OTG 模式下,该位使能控制的 iddig 引脚等于 phy 的 utmi_iddig。 | RW |
| 0 | IDDIG_REG | IDDIG_EN =1 时,该位启用。 1:Mini-B 0:Mini-A | RW |
USB 参数控制寄存器 1
USBPCR1 是一个 32 位读/写寄存器,允许软件控制 USB PHY 的某些功能。该寄存器的复位默认值是 0x8a800090,只能进行字访问。
| 31:30 | Reserved | 写入无影响,读取为默认值。 | R |
| 29 | DPPD_EN | USB控制器dp_pulldown使能信号。 0:控制器dp_pulldown信号无效,PHYD+上的下拉电阻被禁用。 1:控制器dp_pulldown信号有效,控制器控制下拉电阻是否使用。注:该位对用于 uhc。 | RW |
| 28 | DMPD_EN | USB控制器dm_pulldown使能信号。 0:控制器dm_pulldown信号无效,PHYD-上的下拉电阻被禁用。 1:控制器dm_pulldown信号有效,控制器控制下拉电阻是否使用。注:该位对用于 uhc。 | RW |
| 27:0 | Reserved | 写入无影响,读取为默认值。 | R |
RSA 时钟分频寄存器
RSA 时钟分频器寄存器 (RSACDR) 是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 RSA 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值是 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | RSACS | RSA 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:RSA 时钟源为 SCLK_A(默认) 01:RSA 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_RSA | RSA分频配置变更使能。如果 CE_RSA 为 1,写入 RSACDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_RSA 为 0,则对 RSACDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | RSA_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 RSA_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | RSA_STOP | 当 RSA_STOP 为 1 且 CE_RSA 为 1 时,RSA 时钟将停止。当 RSA_STOP 为 0 且 CE_RSA 为 1 时,RSA 时钟将继续运行。 | RW |
| 3:0 | RSACDR | RSA 时钟的分频系数,对RSAPCS 选中的时钟进行分频。配置范围 0~15,最终分频系数为RSACDR +1。 | RW |
UART 时钟分频寄存器
UART 时钟分频器寄存器 (UARTCDR) 是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 UART 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值是 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | UARTCS | UART时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:UART 时钟源为 SCLK_A(默认) 01:UART 时钟源为 MPLL 10:UART 时钟源为 EXCLK 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_UART | UART分频配置变更使能。如果 CE_UART 为 1,写入 UARTCDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_UART 为 0,则对 UARTCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | UART_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 UART_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | UART_STOP | 当 UART_STOP 为 1 且 CE_UART 为 1 时,UART 时钟将停止。当 UART_STOP 为 0 且 CE_UART 为 1 时,UART 时钟将继续运行。 | RW |
| 26:21 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 20 | UART_EXCLK_EN | EXCLK使能,当UARTCS=2’b10选择EXCLK时,该位必须置1才能打开时钟。该EN的优先级低于CS,最终输出时钟还是以CS的选择为准。 | RW |
| 19:8 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 7:0 | UARTCDR | UART时钟频率除法器。指定 UART时钟的分频比,配置范围0~255,最终分频系数为UARTCDR + 1。 | RW |
MAC PHY 时钟分频器寄存器
MAC 时钟分频寄存器(MACCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 MAC 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值是 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | MACPCS | MAC PHY 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:MAC PHY 时钟源为 SCLK_A 01:MAC PHY 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_MAC | MAC分频配置变更使能。如果 CE_MAC 为 1,则写入 MACCDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_MAC 为 0,则对 MACCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | MAC_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。 软件应等到 MAC_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | MAC_STOP | 当 MAC_STOP 为 1 且 CE_MAC 为 1 时,MAC 时钟将停止。 当 MAC_STOP 为 0 且 CE_MAC 为 1 时,MAC 时钟将继续运行。 | RW |
| 26 | MAC_REFCS | MAC refclk时钟源选择控制位 0:选择原IO回环输入的mac_txclk_i作为时钟源 1:选择经过delayline调相的mac_delay_clk作为时钟源 | RW |
| 25 | MAC_DYCS | Mac_delay_clk时钟源选择控制位,只有在MACCDR[26]为1时,操作才有意义 0:选择原IO回环输入的mac_txclk_i作为时钟源 1:选择macdiv输出的mac_phy_clk_o作为时钟源(也作为IO输入的原时钟,与其相比较会减少经过IO的delay及板级线延迟) | RW |
| 24:15 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 14:8 | MAC_DELAY | MAC用于时钟相位的DS延迟,范围为0至127,default64 | RW |
| 7:0 | MACCDR | MACPHY时钟的分频系数,对MACPCS选中的时钟进行分频。配置范围0~255,最终分频系数为MACCDR +1。 | RW |
MAC PHY 控制寄存器
MAC PHY 控制寄存器是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 MAC 接口,复位初始值为 0x80000000。
| 31:30 | MAC_SPEED | MAC速率状态寄存器。 00:GMII(1000 Mbps) 10:MII(10Mbps) 11:MII(100Mbps) | R |
| 29:4 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 3 | SOFT_RST | MAC软复位寄存器。 1:复位MAC 0:不复位MAC | RW |
| 2:1 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 0 | MAC_PTP_PPS | MAP_PTP协议PPS状态 | R |
MAC_PTP 时钟分频寄存器
MAC_PTP 时钟分频器寄存器(MAC_PTPCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 MAC_PTP 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | MAC_PTPCS | MAC_PTP时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:MAC_PTP 时钟源为 SCLK_A 01:MAC_PTP 时钟源为 MPLL 11:Reserved | RW |
| 29 | CE_MAC_PTP | MAC_PTP分频配置变更使能。如果 CE_MAC_PTP 为 1,写入 MAC_PTPCDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_MAC_PTP 为 0,则对 MAC_PTPCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | MAC_PTP_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 MAC_PTP_BUSY==0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | MAC_PTP_STOP | 当 MAC_PTP_STOP 为 1 且 CE_MAC_PTP 为 1 时,MAC_PTP 时钟将停止。当 MAC_PTP_STOP 为 0 且 CE_MAC_PTP 为 1 时,MAC_PTP 时钟将继续运行。 | RW |
| 26:8 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 7:0 | MAC_PTPCDR | MAC_PTP时钟的分频系数,对MAC_PTPCS选中的时钟进行分频。配置范围0~255,最终分频系数为MAC_PTPCDR +1。 | RW |
MAC_PTP_TSP0 寄存器
MAC_PTP_TSP0 寄存器是一个 32 位读/写寄存器,用于读取 MAC_PTP_TSP[31:0] 数据,只能进行字访问。
| 31:0 | PTP_TSP0 | MAC_PTP_TSP[31:0]数据 | R |
MAC_PTP_TSP1 寄存器
MAC_PTP_TSP1 寄存器是一个 32 位读/写寄存器,用于读取 MAC_PTP_TSP[63:32] 数据,只能进行字访问。
| 31:0 | PTP_TSP1 | MAC_PTP_TSP[63:32]数据 | R |
SFC 时钟分频寄存器
SFC 时钟分频器寄存器(SFCCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 SFC 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000100,只能进行字访问。
| 31:30 | SFCCS | SFC时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:SFC 时钟源为 SCLK_A 01:SFC 时钟源为 MPLL 11:Reserved | RW |
| 29 | CE_SFC | SFC分频配置变更使能。如果 CE_SFC 为 1,写入 SFCCDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_SFC 为 0,则对 SFCCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | SFC_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 SFC_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | SFC_STOP | 当 SFC_STOP 为 1 且 CE_SFC 为 1 时,SFC 时钟将停止。当 SFC_STOP 为 0 且 CE_SFC 为 1 时,SFC 时钟将继续运行。 | RW |
| 26:10 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 9:8 | SFC_ORI_SEL | SFC device工作时钟选择,FLASH接口上的时钟频率为该时钟的1/2,该1/2逻辑在SFC控制器内部,为可调相位考虑。这里需要特别注意以下问题:1.当选择2’b01为分频器输出原时钟时,FLASH接口上的时钟为分频器输出的1/2(控制器1/2),这样可以使FLASH工作中更宽的频率范围上,但会导致在调相位时减少一半的可调范围,可能会导致在某些高频时钟下存在问题;2.当选择2’b10为分频器输出1/2的时钟时,FLASH接口上的时钟为分频器输出的1/4(控制器1/2+CGU 1/2),这样会导致FLASH工作在较窄的频率范围上,但会不会影响调相位的功能,最低可调节45度,在选择2’b01存在问题时可以考虑切换到2’b10再进行调相位;2'b00:test_clk0 2'b01:SFC_div_clk(默认值)2'b10:SFC_div_r(SFC_div_clk/2) | RW |
| 7:0 | SFCCDR | SFC时钟的分频系数,对SFCCS选中的时钟进行分频。配置范围0~255,最终分频系数为SFCCDR+ 1。 | RW |
PWM 时钟分频寄存器
PWM 时钟分频寄存器(PWMCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 PWM 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | PWMCS | PWM 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:PWM 时钟源为 SCLK_A 01:PWM 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_PWM | PWM 分频配置变更使能。如果 CE_PWM 为 1,写入 PWMCDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_PWM 为 0,则对 PWMCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | PWM_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等待 PWM_BUSY== 0 后,方可开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | PWM_STOP | 当 PWM_STOP 为 1 且 CE_PWM 为 1 时,PWM 时钟将停止。当 PWM_STOP 为 0 且 CE_PWM 为 1 时,PWM 时钟将继续运行。 | RW |
| 7:0 | PWMCDR | PWM时钟的分频系数,对PWMCS选中的时钟进行分频。配置范围 0~255,最终分频系数为PWMCDR +1。 | RW |
PWMA 时钟分频寄存器
PWMA 时钟分频寄存器(PWMACDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 PWMA 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | PWMACS | PWMA 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:PWMA 时钟源为 SCLK_A 01:PWMA 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_PWMA | PWMA 分频配置变更使能。如果 CE_PWMA 为 1,写入 PWMACDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_PWMA 为 0,则对 PWMACDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | PWMA_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等待 PWMA_BUSY== 0 后,方可开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | PWMA_STOP | 当 PWMA_STOP 为 1 且 CE_PWMA 为 1 时,PWMA 时钟将停止。当 PWMA_STOP 为 0 且 CE_PWMA 为 1 时,PWMA 时钟将继续运行。 | RW |
| 7:0 | PWMACDR | PWMA时钟的分频系数,对PWMACS选中的时钟进行分频。配置范围0~255,最终分频系数为PWMACDR +1。 | RW |
SSI0 设备时钟分频器寄存器
SSI0 设备时钟分频器寄存器(SSI0CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 SSI0 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | SSI0CS | SSI0 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 输出 01:选择 MPLL 输出 | RW |
| 29 | CE_SSI0 | SSI0 分频配置变更使能。如果 CE_SSI0 为 1,写入 SSI0CDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_SSI0 为 0,则对 SSI0CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | SSI0_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等待至 SSI0_BUSY== 0 时,方可开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | SSI0_STOP | 0:当 SSI0_STOP 为 0 且 CE_SSI0 为 1 时,SSI0 时钟将继续。 1:当 SSI0_STOP 为 1 且 CE_SSI0 为 1 时,SSI0 时钟将停止。 | RW |
| 7:0 | SSI0CDR | SSI0时钟的分频系数,对SSI0CS选中的时钟进行分频。配置范围 0~255,最终分频系数为SSI0CDR + 1。 | RW |
SSI1 设备时钟分频器寄存器
SSI1 设备时钟分频器寄存器(SSI1CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 SSI1 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | SSI1CS | SSI1 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 输出 01:选择 MPLL 输出 | RW |
| 29 | CE_SSI1 | SSI1 分频配置变更使能。如果 CE_SSI1 为 1,写入 SSI1CDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_SSI1 为 0,则对 SSI1CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | SSI1_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等待至 SSI1_BUSY== 0 时,方可开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | SSI1_STOP | 0:当 SSI1_STOP 为 0 且 CE_SSI1 为 1 时,SSI1 时钟将继续。 1:当 SSI1_STOP 为 1 且 CE_SSI1 为 1 时,SSI1 时钟将停止。 | RW |
| 7:0 | SSI1CDR | SSI1时钟的分频系数,对SSI1CS选中的时钟进行分频。配置范围 0~255,最终分频系数为SSI1CDR + 1。 | RW |
SSI_SLV0 设备时钟分频器寄存器
SSI_SLV0 设备时钟分频器寄存器(SSI_SLV0CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 SSI_SLV0 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | SSI_SLV0PCS | SSI_SLV0 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 输出 01:选择 MPLL 输出 | RW |
| 29 | CE_SSI_SLV0 | SSI_SLV0 分频配置变更使能。如果 CE_SSI_SLV0 为 1,写入 SSI_SLV0CDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_SSI_SLV0 为 0,则对 SSI_SLV0CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | SSI_SLV0_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 SSI_SLV0_BUSY==0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | SSI_SLV0_STOP | 0:当 SSI_SLV0_STOP 为 0 且 CE_SSI_SLV0 为 1 时,SSI_SLV0 时钟将继续。 1:当 SSI_SLV0_STOP 为 1 且 CE_SSI_SLV0 为 1 时,SSI_SLV0 时钟将停止。 | RW |
| 7:0 | SSI_SLV0CDR | SSI_SLV0时钟的分频系数,对SSI_SLV0CS选中的时钟进行分频。配置范围0~255,最终分频系数为SSI_SLV0CDR + 1。 | RW |
SSI_SLV1 设备时钟分频器寄存器
SSI_SLV1 设备时钟分频器寄存器(SSI_SLV1CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 SSI_SLV1 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | SSI_SLV1PCS | SSI_SLV1 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 输出 01:选择 MPLL 输出 | RW |
| 29 | CE_SSI_SLV1 | SSI_SLV1 分频配置变更使能。如果 CE_SSI_SLV1 为 1,写入 SSI_SLV1CDR 将立即启动频率变化序列。如果 CE_SSI_SLV1 为 0,则对 SSI_SLV1CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | SSI_SLV1_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 SSI_SLV1_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | SSI_SLV1_STOP | 0:当 SSI_SLV1_STOP 为 0 且 CE_SSI_SLV1 为 1 时,SSI_SLV1 时钟将继续。 1:当 SSI_SLV1_STOP 为 1 且 CE_SSI_SLV1 为 1 时,SSI_SLV1 时钟将停止。 | RW |
| 7:0 | SSI_SLV1CDR | SSI_SLV1时钟的分频系数,对SSI_SLV1CS选中的时钟进行分频。配置范围0~255,最终分频系数为SSI_SLV1CDR + 1。 | RW |
LCD 像素时钟分频寄存器
LCD 像素时钟分频寄存器(LPCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 LCD 像素时钟(LPCLK)的分频。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | LPCS | LCD 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:SCLK_A 输出 01:MPLL 输出 | RW |
| 29 | CE_LCD | LCD 分频配置变更使能。如果 CE_LCD 为 1,对 LPCDR 的写入将立即启动频率变化序列。如果 CE_LCD 为 0,则对 LPCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | LCD_BUSY | 频率变更状态标志。它表示频率更改是否已完成。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 LCD_BUSY==0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | LCD_STOP | 当 LCD_STOP 为 1 且 CE_LCD 为 1 时,LCD 时钟将停止。当 LCD_STOP 为 0 且 CE_LCD 为 1 时,LCD 时钟将继续运行。 | RW |
| 26 | LCD_IO_SEL | LCD pixel 时钟输出选择 1:分频器输出的时钟取反后输出 0:分频器输出的时钟 | RW |
| 25:8 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 7:0 | LPCDR | LCD时钟的分频系数,对LCDCS选中的时钟进行分频。配置范围0~255,最终分频系数为LCDCDR +1。 | RW |
MSC0 设备时钟分频器寄存器
MSC0 设备时钟分频寄存器(MSC0CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 MSC0 设备时钟的分频。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | MSC0CS | MSC0 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 10:选择 APLL 8分频时钟输出 11:选择 EXCLK 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_MSC0 | MSC0 分频配置变更使能。如果 CE_MSC0 为 1,则写入 MSC0CDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_MSC0 为 0,则对 MSC0CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | MSC0_BUSY | 频率变更状态标志。它表示频率变化是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 MSC0_BUSY==0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | MSC0_STOP | 当 MSC0_STOP 为 1 且 CE_MSC0 为 1 时,MSC0 时钟将停止。当 MSC0_STOP 为 0 且 CE_MSC0 为 1 时,MSC0 时钟将继续运行。 | RW |
| 26:22 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 21 | EXCLK_EN | 外部时钟使能,当MSC0CS=2’b10选择EXCLK时,该位必须置1才能打开时钟。该EN的优先级低于CS,最终输出时钟还是以CS的选择为准。MSC0和MSC1共用同一个使能位,但是具有不同的CS,因此整体看并不影响具体使用。 | RW |
| 20 | MSC0_TUNINGDIS | Tuning禁止,软件调整rx相位。 | RW |
| 19:17 | MSC0_RXSEL | MSC0 采样时钟选择:000:采样时钟相对于设备时钟0度相位偏移 001:采样时钟相对于设备时钟45度相位偏移 010:采样时钟相对于设备时钟90度相位偏移 011:采样时钟相对于设备时钟135度相位偏移 100:采样时钟相对于设备时钟180度相位偏移 101:采样时钟相对于设备时钟225度相位偏移 110:采样时钟相对于设备时钟270度相位偏移 111:采样时钟相对于设备时钟315度相位偏移 | RW |
| 16:15 | MSC0_TXSEL | MSC0 发送时钟选择: 00:采样时钟相对于设备时钟90度相位偏移 01:采样时钟相对于设备时钟135度相位偏移 10:采样时钟相对于设备时钟180度相位偏移 11:采样时钟相对于设备时钟270度相位偏移 | RW |
| 14:8 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 7:0 | MSC0CDR | MSC0 频率的分频系数,对MSC0CS选中的时钟进行预分频,后面为了调整相位,又进行了4分频,因此最终总的分频系数为 (MSC0CDR +1)*4。 | RW |
MSC1 设备时钟分频器寄存器
MSC1 设备时钟分频寄存器(MSC1CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于指定 MSC1 设备时钟的分频。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | MSC1CS | MSC1 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 10:选择 APLL8分频时钟输出 11:选择 EXCLK 时钟输出 | R |
| 29 | CE_MSC1 | MSC1分频配置变更使能。如果 CE_MSC1 为 1,写入 MSC1CDR 会立即启动频率更改序列。如果 CE_MSC1 为 0,则对 MSC1CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | MSC1_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等待至 MSC1_BUSY==0,方可进行下一步操作 | R |
| 27 | MSC1_STOP | 当 MSC1_STOP 为 1 且 CE_MSC1 为 1 时,MSC1 时钟将停止。当 MSC1_STOP 为 0 且 CE_MSC1 为 1 时,MSC1 时钟将继续运行。 | RW |
| 20 | MSC1_TUNINGDIS | 调谐禁用,软件调整 Rx 相位 | RW |
| 19:17 | MCLK1_RXSEL | MSC1 采样时钟选择:000:采样时钟相对于设备时钟0度相位偏移 001:采样时钟相对于设备时钟45度相位偏移 010:采样时钟相对于设备时钟90度相位偏移 011:采样时钟相对于设备时钟135度相位偏移 100:采样时钟相对于设备时钟180度相位偏移 101:采样时钟相对于设备时钟225度相位偏移 110:采样时钟相对于设备时钟270度相位偏移 111:采样时钟相对于设备时钟315度相位偏移 | RW |
| 16:15 | MCLK1_TXSEL | MSC1 发送时钟选择: 00:采样时钟相对于设备时钟90度相位偏移 01:采样时钟相对于设备时钟135度相位偏移 10:采样时钟相对于设备时钟180度相位偏移 11:采样时钟相对于设备时钟270度相位偏移 | RW |
| 7:0 | MSC1CDR | MSC1 频率的分频系数,对MSC0CS选中的时钟进行预分频,后面为了调整相位,又进行了4分频,因此最终总的分频系数为 (MSC0CDR + 1)*4。 | RW |
I2S 发送时钟分频寄存器
I2S 设备时钟分频器寄存器(I2STCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于指定 I2S 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00100002,只能进行字访问。
| 31:30 | I2SCS | I2S时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:I2S时钟源是SCLK_A 01:I2S时钟源是MPLL | RW |
| 29 | CE_I2S | AIC M/N分频使能 | RW |
| 28:20 | I2STDIV_M | AIC M/N分频中的数字M | RW |
| 19:0 | I2STDIV_N | AIC M/N分频中的数字N | RW |
I2S 发送时钟分频寄存器 1
I2S 设备时钟分频寄存器 1(I2STCDR1)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 I2S 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000001,只能进行字访问。
| 31 | I2S_NEN | 0:AIC M/N分频中的数字D自动计算 1:AIC M/N分频中的数字D由I2STDIV_D设置 | RW |
| 30 | I2S_DEN | 0:I2STDIV_D =I2STDIV_N/2 1:I2STDIV_D =I2STDIV_N | RW |
| 29:20 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 19:0 | I2STDIV_D | AIC M/N分频中的数字D,一般取 D =N/2。 | RW |
I2S 接收时钟分频寄存器
I2S 设备时钟分频寄存器(I2SRCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 I2S 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00100002,只能进行字访问。
| 31:30 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 28:20 | I2SRDIV_M | AIC M/N分频中的数字M | RW |
| 19:0 | I2SRDIV_N | AIC M/N分频中的数字N | RW |
I2S 接收时钟分频器寄存器 1
I2S 设备时钟分频器寄存器 1(I2SRCDR1)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 I2S 设备时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000001,只能进行字访问。
| 31 | I2S_NEN | 0:AIC M/N分频中的数字D自动计算 1:AIC M/N分频中的数字D由I2SRDIV_D设置 | RW |
| 30 | I2S_DEN | 0:I2SRDIV_D = I2SRDIV_N/2 1:I2SRDIV_D = I2SRDIV_N | RW |
| 19:0 | I2SRDIV_D | AIC M/N分频中的数字D,一般取 D=N/2。 | RW |
振荡器控制寄存器
OSC_CTRL 是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 OSC PAD 的一些特性。
| 1:0 | OSC_DS | OSC PAD 驱动强度控制 1.8V: 01/10:2MHz 10/11:24MHz/30MHz 3.3V: 00/01:2MHz/24MHz/30MHz | RW |
TPC 时钟分频寄存器
TPC 时钟分频器寄存器 (TPCCDR) 是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 TPC 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值是 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | TPCCS | TPC 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:TPC 时钟源为 SCLK_A 01:TPC 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_TPC | TPC分频配置变更使能。如果 CE_TPC 为 1,写入 TPCCDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_TPC 为 0,则对 TPCCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | TPC_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 TPC_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | TPC_STOP | 当 TPC_STOP 为 1 且 CE_TPC 为 1 时,TPC 时钟将停止。当 TPC_STOP 为 0 且 CE_TPC 为 1 时,TPC 时钟将继续运行。 | RW |
| 3:0 | TPCCDR | TPC时钟的分频系数,对TPCPCS选中的时钟进行分频。配置范围0~15,最终分频系数为TPCCDR +1。 | RW |
CIM0 MCLK 时钟分频器寄存器
CIM0 MCLK 时钟分频器寄存器(CIM0CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 CIM0 MCLK 时钟(CIM0_MCLK)的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | CIM0CS | CIM0时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_CIM0 | CIM0 分频配置变更使能。如果 CE_CIM0 为 1,写入 CIM0CDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_CIM0 为 0,则对 CIM0CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | CIM0_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 CIM0_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | RW |
| 27 | CIM0_STOP | 当 CIM0_STOP 为 1 且 CE_CIM0 为 1 时,CIM0 时钟将停止。当 CIM0_STOP 为 0 且 CE_CIM0 为 1 时,CIM0 时钟将继续运行。 | RW |
| 7:0 | CIM0CDR | CIM0 MCLK 频率除法器。指定 CIM0 MCLK 时钟(CIM0_MCLK)的分频比,从 1 到 256 不等(分频比 = CIM0CDR + 1)。输出时钟为“io_setup.CIM0_mclk_o”。 | RW |
CIM1 MCLK 时钟分频器寄存器
CIM1 MCLK 时钟分频器寄存器(CIM1CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 CIM1 MCLK 时钟(CIM1_MCLK)的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | CIM1CS | CIM1时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_CIM1 | CIM1 分频配置变更使能。如果 CE_CIM1 为 1,写入 CIM1CDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_CIM1 为 0,则对 CIM1CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | CIM1_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 CIM1_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | RW |
| 27 | CIM1_STOP | 当 CIM1_STOP 为 1 且 CE_CIM1 为 1 时,CIM1 时钟将停止。当 CIM1_STOP 为 0 且 CE_CIM1 为 1 时,CIM1 时钟将继续运行。 | RW |
| 7:0 | CIM1CDR | CIM1MCLK 频率除法器。指定 CIM1MCLK 时钟(CIM1_MCLK)的分频比,从 1 到 256 不等(分频比 =CIM1CDR+1)。输出时钟为“io_setup.CIM1_mclk_o”。 | RW |
CAN0 时钟分频器寄存器
CAN0 时钟分频器寄存器(CAN0CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 CAN0 工作时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | CAN0CS | CAN0时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 10:选择 EXCLK 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_CAN0 | CAN0 分频配置变更使能。如果 CE_CAN0 为 1,写入 CAN0CDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_CAN0 为 0,则对 CAN0CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | CAN0_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 CAN0_BUSY==0 后,才能开始另一次频率变化。 | RW |
| 27 | CAN0_STOP | 当 CAN0_STOP 为 1 且 CE_CAN0 为 1 时,CAN0 时钟将停止。当 CAN0_STOP 为 0 且 CE_CAN0 为 1 时,CAN0 时钟将继续运行。 | RW |
| 20 | CAN0_EXCLK_EN | EXCLK 使能,当CAN0CS=2’b10 选择EXCLK 时,该位必须置1才能打开时钟。该EN的优先级低于CS,最终输出时钟还是以CS的选择为准。 | |
| 7:0 | CAN0CDR | CAN0时钟频率除法器。指定 CAN0时钟的分频比,从 1 到 256 不等(分频比 =CAN0CDR +1)。 | RW |
CAN1 时钟分频器寄存器
CAN1 时钟分频器寄存器(CAN1CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 CAN1 工作时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | CAN1CS | CAN1时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 10:选择 EXCLK 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_CAN1 | CAN1 分频配置变更使能。如果 CE_CAN1 为 1,写入 CAN1CDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_CAN1 为 0,则对 CAN1CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | CAN1_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 CAN1_BUSY==0 后,才能开始另一次频率变化。 | RW |
| 27 | CAN1_STOP | 当 CAN1_STOP 为 1 且 CE_CAN1 为 1 时,CAN1 时钟将停止。当 CAN1_STOP 为 0 且 CE_CAN1 为 1 时,CAN1 时钟将继续运行。 | RW |
| 20 | CAN1_EXCLK_EN | EXCLK使能,当CAN1CS=2’b10选择EXCLK时,该位必须置1才能打开时钟。该EN的优先级低于CS,最终输出时钟还是以CS的选择为准。 | |
| 7:0 | CAN1CDR | CAN1时钟频率除法器。指定 CAN1时钟的分频比,从 1 到 256 不等(分频比 =CAN1CDR +1)。 | RW |
SADC0 时钟分频器寄存器
SADC0 时钟分频器寄存器(SADC0CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 SADC0 工作时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | SADC0CS | SADC0时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 10:选择 EXCLK 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_SADC0 | SADC0 分频配置变更使能。如果 CE_SADC0 为 1,写入 SADC0CDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_SADC0 为 0,则对 SADC0CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | SADC0_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 SADC0_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | RW |
| 27 | SADC0_STOP | 当 SADC0_STOP 为 1 且 CE_SADC0 为 1 时,SADC0 时钟将停止。当 SADC0_STOP 为 0 且 CE_SADC0 为 1 时,SADC0 时钟将继续运行。 | RW |
| 20 | SADC0_EXCLK_EN | EXCLK使能,当SADC0CS=2’b10选择EXCLK时,该位必须置1才能打开时钟。该EN的优先级低于CS,最终输出时钟还是以CS的选择为准。 | |
| 7:0 | SADC0CDR | SADC0时钟频率除法器。指定 SADC0时钟的分频比,从 1 到 256 不等(分频比 =SADC0CDR + 1)。 | RW |
SADC1 时钟分频器寄存器
SADC1 时钟分频器寄存器(SADC1CDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 SADC1 工作时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | SADC1CS | SADC1时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 时钟输出 01:选择 MPLL 时钟输出 10:选择 EXCLK 时钟输出 | RW |
| 29 | CE_SADC1 | SADC1 分频配置变更使能。如果 CE_SADC1 为 1,写入 SADC1CDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_SADC1 为 0,则对 SADC1CDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | SADC1_BUSY | 频率变更状态标志。它表示变频是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等到 SADC1_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | RW |
| 27 | SADC1_STOP | 当 SADC1_STOP 为 1 且 CE_SADC1 为 1 时,SADC1 时钟将停止。当 SADC1_STOP 为 0 且 CE_SADC1 为 1 时,SADC1 时钟将继续运行。 | RW |
| 20 | SADC1_EXCLK_EN | EXCLK使能,当SADC1CS=2’b10选择EXCLK时,该位必须置1才能打开时钟。该EN的优先级低于CS,最终输出时钟还是以CS的选择为准。 | |
| 7:0 | SADC1CDR | SADC1时钟频率除法器。指定 SADC1时钟的分频比,从 1 到 256 不等(分频比 =SADC1CDR + 1)。 | RW |
JPEG 时钟分频寄存器
JPEG 时钟分频器寄存器 (JPEGCDR) 是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 JPEG 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值是 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | JPEGCS | JPEG 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:JPEG 时钟源为 SCLK_A 01:JPEG 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_JPEG | JPEG分频配置变更使能。如果 CE_JPEG 为 1,写入 JPEGCDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_JPEG 为 0,则对 JPEGCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | JPEG_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 JPEG_BUSY== 0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | JPEG_STOP | 当 JPEG_STOP 为 1 且 CE_JPEG 为 1 时,JPEG 时钟将停止。当 JPEG_STOP 为 0 且 CE_JPEG 为 1 时,JPEG 时钟将继续运行。 | RW |
| 3:0 | JPEGCDR | JPEG时钟的分频系数,对JPEGPCS选中的时钟进行分频。配置范围 0~15,最终分频系数为JPEGCDR +1。 | RW |
MSCALER 时钟分频寄存器
MSCALER 时钟分频器寄存器 (MSCALERCDR) 是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 MSCALER 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值是 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | MSCALERCS | MSCALER 时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:MSCALER 时钟源为 SCLK_A 01:MSCALER 时钟源为 MPLL | RW |
| 29 | CE_MSCALER | MSCALER分频配置变更使能。如果 CE_MSCALER 为 1,写入 MSCALERCDR 会立即启动频率变化序列。如果 CE_MSCALER 为 0,则对 MSCALERCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | MSCALER_BUSY | 频率变更状态标志。当该位为 0 时,表示频率改变已经完成,否则表示频率改变正在进行中。软件应等到 MSCALER_BUSY ==0 后,才能开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | MSCALER_STOP | 当 MSCALER_STOP 为 1 且 CE_MSCALER 为 1 时,MSCALER 时钟将停止。当 MSCALER_STOP 为 0 且 CE_MSCALER 为 1 时,MSCALER 时钟将继续运行。 | RW |
| 3:0 | MSCALERCDR | MSCALER时钟的分频系数,对MSCALERPCS选中的时钟进行分频。配置范围0~15,最终分频系数为MSCALERCDR+ 1。 | RW |
ISPM 时钟分频器寄存器
ISPM 时钟分频器寄存器(ISPMCDR)是一个 32 位读/写寄存器,用于配置 ISPM 时钟的分频器。该寄存器的复位默认值为 0x00000000,只能进行字访问。
| 31:30 | ISPMCS | ISPM时钟源选择,不支持无毛刺切换。 00:选择 SCLK_A 输出 01:选择 MPLL 输出 10/11:Reserved | RW |
| 29 | CE_ISPM | ISPM分频配置变更使能。如果 CE_ISPM 为 1,写入 ISPMCDR 会立即启动频率变化序列。 如果 CE_ISPM 为 0,则对 ISPMCDR 的写入不会产生任何影响。 | RW |
| 28 | ISPM_BUSY | 频率变更状态标志。它表示频率变化是否已完成。 当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。 软件应等待 ISPM_BUSY== 0 后,方可开始另一次频率变化。 | R |
| 27 | ISPM_STOP | 当 ISPM_STOP 为 1 且 CE_ISPM 为 1 时,ISPM 时钟将停止。 当 ISPM_STOP 为 0 且 CE_ISPM 为 1 时,ISPM 时钟将继续运行。 | RW |
| 3:0 | ISPMCDR | ISPM 频率分频器。指定 ISPM 时钟分频比,从 1 到 16 不等(分频比 =ISPMCDR +1)。 | RW |
CPM 中断寄存器
CPM 中断寄存器是一个 32 位读/写寄存器,用于描述 CPM 中断状态。
| 1 | VBUS_INTR | B 设备插入中断状态。 | RW |
| 0 | ADEV_INTR | A 设备插入中断状态。 | RW |
CPM 中断使能寄存器
CPM 中断使能寄存器是一个 32 位读/写寄存器,用于控制 CPM 中断使能。
| 1 | VBUS_INTRE | B 设备插入中断使能。 | RW |
| 0 | ADEV_INTRE | A 设备插入中断使能。 | RW |
I2C 配置寄存器
I2C 配置寄存器是一个 32 位读/写寄存器,该寄存器的复位默认值为 0x00000100,只能进行字访问。
| 31:9 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 8 | I2C_CLKGATE_BYPASS | I2C控制器支持RX/TXFIFO在无数据读写时关闭时钟的功能,即自动 gate 时钟,该控制位可以将此 gate 关闭,保持工作时钟常在,HP_domain两个I2C共用这一位控制。 | RW |
| 7:0 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | RW |
时钟状态寄存器
时钟状态寄存器(CPCSR)是一个 32 位读/写寄存器,用于指定 CPCCR 的状态,只能对 CPCSR 进行字访问。
| 31 | V0_MUX | CPU_V0时钟源选择器的状态位 0:表示多路选择器开关不稳定 1:表示多路复用开关已稳定软件必须检查该值,然后进入下一步 | R |
| 30 | AHBM_MUX | AHBM时钟源选择器的状态位 0:表示多路选择器开关不稳定 1:表示多路复用开关已稳定软件必须检查该值,然后进入下一步 | R |
| 29 | AHB2_MUX | AHB2时钟源选择器的状态位 0:表示复用器开关不稳定 1:表示多路复用开关已稳定软件必须检查该值,然后进入下一步 | R |
| 28 | AHB1_MUX | AHB1时钟源选择器的状态位 0:表示多路复用开关不稳定 1:表示多路复用开关已稳定软件必须检查该值,然后进入下一步 | R |
| 27 | CPU_MUX | CPU_V1时钟源选择器的状态位 0:表示多路复用开关不稳定 1:表示多路复用开关已稳定软件必须检查该值,然后进入下一步 | R |
| 26 | SRC_MUX | SCLK_A 时钟源选择器的状态位 0:表示多路复用开关不稳定 1:表示多路复用开关已稳定软件必须检查该值,然后进入下一步 | R |
| 25:5 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 4 | V0DIV_BUSY | 该位为只读位。它表示频率变化是否已完成。当该位为 0 时,表示变频已经结束,否则表示变频正在进行中。软件应等到 V0DIV_BUSY==0 后,再开始另一次频率变化。 | R |
| 3 | HMDIV_BUSY | 该位为只读位。它表示频率变化是否已完成。当该位为 0 时,表示变频已经结束,否则表示变频正在进行中。软件应等到 HMDIV_BUSY==0 后,再开始另一次频率变化。 | R |
| 2 | H2DIV_BUSY | 该位为只读位。它表示频率变化是否已完成。当该位为 0 时,表示变频已经结束,否则表示变频正在进行中。软件应等到 H2DIV_BUSY==0 后,再开始另一次频率变化。 | R |
| 1 | H1DIV_BUSY | 该位为只读位。它表示频率更改是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等待直到 H1DIV_BUSY==0,然后再开始另一次频率变化。 | R |
| 0 | CDIV_BUSY | 该位为只读位。它表示频率变化是否已完成。当该位为 0 时,表示频率更改已完成,否则表示频率更改正在进行中。软件应等待 CDIV_BUSY==0,然后再开始另一次频率变化。 | R |
总线优先级控制 0 寄存器
总线优先级控制 0 寄存器(MPRIO0)是一个 32 位读/写寄存器,用于控制系统中几个 AXI 仲裁器的仲裁优先级,只能对 MPRIO0 进行字访问。
| 31 | CH6_hready_sel | PSRAMAHB2AXICH6HREADY 控制(AHB2) 1:AHB2AXI返回hready等待AXI握手 0:AHB2AXI返回hready不等待AXI握手 | RW |
| 30 | CH5_hready_sel | PSRAMAHB2AXICH6HREADY 控制(AHB_MCU) 1:AHB2AXI返回hready等待AXI握手 0:AHB2AXI返回hready不等待AXI握手 | RW |
| 29:24 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 23:21 | CH7_PRIO | PSRAMAXI CH7优先级(AHB0)数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 20:18 | CH6_PRIO | PSRAMAXI CH6优先级(AHB_MCU)数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 17:15 | CH5_PRIO | PSRAMAXI CH5优先级(AHB2)数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 14:12 | CH4_PRIO | PSRAMAXI CH4优先级(AHB1_X1)数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 11:9 | CH3_PRIO | PSRAMAXI CH3优先级(AHB1_X0)数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 8:6 | CH2_PRIO | PSRAMAXI CH2优先级(CPU_V0)数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 5:3 | CH1_PRIO | PSRAMAXI CH1优先级(CPU_V1)数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 2:0 | CH0_PRIO | PSRAMAXI CH0优先级(TNPU)数值越大表示优先级越高。 | RW |
总线优先级控制 1 寄存器
总线优先级控制 1 寄存器(MPRIO1)是一个 32 位读/写寄存器,用于控制系统中几个 AXI 仲裁器的仲裁优先级,只能对 MPRIO1 进行字访问。
| 31:30 | H0M2_PRIO | AHB0AXI MASTER2优先级(JPEG_DEC) 数值越大表示优先级越高。。 | RW |
| 29:28 | H0M1_PRIO | AHB0AXI MASTER1优先级(JPEG_ENC) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 27:26 | H0M0_PRIO | AHB0AXI MASTER0优先级(MSCALER) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 25:14 | Reserved | 写入无影响,读取为零。 | R |
| 13:12 | X1M2_PRIO | AHB1_X1AXIMASTER2优先级(ISP) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 11:10 | X1M1_PRIO | AHB1_X1AXIMASTER1优先级(DPU_AXI1) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 9:8 | X1M0_PRIO | AHB1_X1AXIMASTER0优先级(DPU_AXI0) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 7:6 | X0M3_PRIO | AHB1_X0AXIMASTER3优先级(I2D) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 5:4 | X0M2_PRIO | AHB1_X0AXIMASTER2优先级(IPU) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 3:2 | X0M1_PRIO | AHB1_X0AXIMASTER1优先级(MSC1) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
| 1:0 | X0M0_PRIO | AHB1_X0AXIMASTER0优先级(MSC0) 数值越大表示优先级越高。 | RW |
MARBCTR 模块仲裁器控制寄存器
MARBCTR 模块仲裁器控制寄存器是一个 32 位读/写寄存器,用来控制总线仲裁器的参数以达到更优的性能。
| 31:24 | H0_ARB_REGULATOR | H0_ARB的regulator配置寄存器,当主机优先级不一致时,可通过regulator微调仲裁策略; 例如:regulator为5时,仲裁器会按优先级执行,仲裁始终给到优先级最高的主机,优先级最高的主机每获得5次权限后,会切一次权限给次高优先级的主机; | RW |
| 23:16 | H1X0_ARB_REGULATOR | H1X0_ARB的regulator配置寄存器,当主机优先级不一致时,可通过regulator微调仲裁策略; | RW |
| 15:8 | H1X1_ARB_REGULATOR | H1X1_ARB的regulator配置寄存器,当主机优先级不一致时,可通过regulator微调仲裁策略; | RW |
| 7:0 | PSRAM_ARB_REGULATOR | PSRAM_ARB的regulator配置寄存器,当主机优先级不一致时,可通过regulator微调仲裁策略; | RW |
