SADC控制器
X1600芯片的A/D转换模块是12位的高精度模数转换器,专门用于控制A/D在两种不同的模式下工作:正常操作模式和重复采样。采样数据可以通过CPU传输到内存中。
内核源码路径
module_drivers/drivers/mfd/ingenic_adc_v13.c
module_drivers/drivers/mfd/ingenic_adc_aux.c
ADC模块设备树:
sadc: sadc@10070000 {
compatible = "ingenic,x1600-sadc";
reg = <0x10070000 0x32>;
interrupts = <IRQ_SADC>;
interrupt-controller;
status = "ok";
};设备树默认配置
默认编译会产生sadc设备
用户可根据需求在板级设备树中添加sadc,并使能
&sadc {
};内核编译配置
配置内核并编译sadc驱动:
Symbol: MFD_INGENIC_SADC_V13 [=y] Type : tristate Defined at module_drivers/drivers/mfd/Kconfig Prompt: [SADC] Support for the Ingenic SADC core
Symbol: MFD_INGENIC_SADC_AUX [=y] Type : tristate Defined at module_drivers/drivers/mfd/Kconfig Prompt: [SADC] Support for the Ingenic SADC AUX
SADC配置界面如下:
模块内核差异
无
设备加载成功后会在/dev目录下生成如下节点:
\# cd /dev/ \# ls /dev/ingenic_adc_aux_0 /dev/ingenic_adc_aux_1 /dev/ingenic_adc_aux_2 /dev/ingenic_adc_aux_3
应用程序源码位置
packages/example/sadc/
命令行及参数示意
应用程序默认存放在/testsuite/sadc_sample
cd /testsuite/sadc_sample ./sadc_sample adc_num
其中的adc_num指/dev下adc设备节点号;在x1600芯片中,adc_num可取的值为:0,1,2,3.
