MCU SERIES / G32S10X
G32S10X
G32S10X 系列是一款面向端侧 AI 应用的高性能 MCU,基于 RISC-V 指令集,采用异构多核架构,配置 FreeRTOS 微操作系统,支持多种低功耗运行模式,并支持底层寄存器级别的开源生态。
| 最高主频 | TNPU 算力 | PSRAM |
| 800MHz + 400MHz | 0.5 TOPS@int8 | 4/8/16/32MB |
FEATURES
产品特性
异构多核
双 RISC-V CPU 内核,支持多种组合工作模式。
V1 800MHz · V0 400MHz端侧 AI
集成专有 TNPU 计算单元,面向端侧智能应用。
0.5 TOPS@int8高速存储
片上集成 PSRAM,并支持多种外部存储器扩展。
4/8/16/32MB · 250MHz图像与显示
覆盖 Camera 输入、JPEG 编解码和多种显示接口。
MIPI-CSI · DVP · MIPI-DSI音频能力
支持 AMIC、I²S 和 PWMA,满足低功耗智能拾音。
Codec · I²S · PWMA丰富接口
覆盖高速通信、存储和常用控制接口。
Ethernet · USB-HS · CAN-FD电机与控制
支持 TCU、PWM 和 ADC,适用于电机控制场景。
16 路 PWM · 16 通道 ADC安全启动
集成安全算法与真随机数,支持多种启动方式。
AES · RSA · HASH · DTRNGPRODUCT MATRIX
产品矩阵
选择适合项目需求的 G32S10X 产品型号
产品型号
CPU / 计算
存储(FLASH / PSRAM)
封装
多媒体
通信
计时器
模拟 / GPIO
安全*
文档
S103BZQ7 QFN68 · 4MB PSRAM
V1 800MHz + V0 400MHz SIMD · FPU · NPU
PSRAM 4MB FLASH: SFC 1 eMMC / SD: MSC 2
QFN68
DVP 2 · MIPI-CSI 1 RGB - · MIPI-DSI - · SLCD - JPEG 编解码 · AMIC 1 · I²S - · PWMA 1
USB-HS CAN-FD 2 · UART 6 SPI 2 · I²C 2
Timer 8
ADC 3 · PWM 13 TPC - · GPIO 41
AES · RSA · HASH DTRNG · 安全启动
S103CZQ7 QFN68 · 8MB PSRAM
PSRAM 8MB FLASH: SFC 1 eMMC / SD: MSC 2
QFN68
Timer 8
S103DZQ7 QFN68 · 16MB PSRAM
PSRAM 16MB FLASH: SFC 1 eMMC / SD: MSC 2
QFN68
Timer 8
S105BZQA QFN100 · 4MB PSRAM
QFN100
DVP 1 · MIPI-CSI 1 RGB 1 · MIPI-DSI 1 · SLCD 1 JPEG 编解码 · AMIC / I²S / PWMA
USB-HS · Ethernet CAN-FD 1 · UART 8 SPI 2 · SPI 从机 · I²C 3
Timer 8
ADC 7 · PWM 12 TPC - · GPIO 62
S105CZQA QFN100 · 8MB PSRAM
QFN100
Timer 8
S105DZQA QFN100 · 16MB PSRAM
QFN100
Timer 8
S105EZQA QFN100 · 32MB PSRAM
PSRAM 32MB FLASH: SFC 1 eMMC / SD: MSC 2
QFN100
Timer 8
S107EZQC QFN128 · 32MB PSRAM
QFN128
DVP 2 · MIPI-CSI 1 RGB 1 · MIPI-DSI 1 · SLCD 1 JPEG 编解码 · AMIC / I²S / PWMA
USB-HS · Ethernet CAN-FD 2 · UART 8 SPI 2 · SPI 从机 2 · I²C 3
Timer 8
ADC 16 · TPC 16 · PWM 16 GPIO 86
