EFUSE 接口
EFUSE模块提供了读写efuse各个数据段的接口。可以查看efuse中保存的cpu相关信息或者写入用户自定义的信息。
驱动位置
驱动源码所在位置
module_drivers/drivers/misc/jz_efuse_x2000.c
EFUSE控制器描述:
efuse: efuse@0x13540000 {
compatible = "ingenic,x2000-efuse";
reg = <0x13540000 0x10000>;
设备树默认编译会产生EFUSE设备。
&efuse{
status = "disabled";
ingenic,efuse-en-gpio = <&gpd 19 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
内核配置INGENIC_EFUSE_X2000,配置说明如下:
Symbol: INGENIC_EFUSE_X2000 [=y]
Type : bool
Defined at module_drivers/drivers/misc/Kconfig:30
Prompt: [Efuse] Ingenic Efuse X2000 Driver
Depends on: SOC_X2000 [=y] || SOC_X2100 [=n] || SOC_M300 [=n]
配置界面如下:
用户可根据实际需求添加该模块。该模块默认不配置。
驱动加载成功后会在/sys/devices/platform/ahb2/13540000.efuse/efuse_rw/目录下生成以下文件:
chipid
chipkey
custid0
custid1
custid2
hideblk
nku
prt
socinfo
trim0
trim1
trim2
userkey0
userkey1
生成的每个文件都对应efuse的一个段,具体每个段的作用,请参考pm手册。
读取efuse各个段的数据
# cd /sys/devices/platform/ahb2/13540000.efuse/efuse_rw/
# cat chipid
# cat ...
# cat socinfo
其中的段userkey,chidkey,nku和加密相关,不能通过该方式读。
写数据到efuse的各个段
写efuse时,数据要以16进制字符串的方式写入,不加0x前缀。以socinfo为例,写数据0x2080020800到efuse中。
执行指令
# echo 2080020800 > socinfo
注意事项
efuse只能写入一次,重复写入可能会造成芯片产生不可预知的错误,写入时需谨慎。
