DATASHEET / FEATURES / AUDIO SYSTEM
音频系统
AIC
✧支持 I2S 和 MSB-Justified 格式
✧8kHz, 12kHz, 16kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz 和 96kHz 采样率
✧8、16、18、20 和 24 位采样数据宽度,支持 16 位打包播放数据
✧支持 DMA 传输模式
✧支持中断模式,使用 CPU 访问数据寄存器
✧支持双通道发送/接收数据,支持全双工和半双工
✧支持回环功能,在录制和回放均以相同采样率工作的条件下,回放左通道数据用于回声消除
✧支持内部 CODEC,在连接内部 CODEC 时只支持从属模式
✧支持外部 CODEC,在连接外部 CODEC 时支持从属或者主机模式
✧64×32 位发送 FIFO 用于播放,64×24 位接收 FIFO 用于录制,32×32 位循环 FIFO 用于回 环
Audio CODEC
✧24 位 ADC,信噪比为 90dB
✧支持差分和单端麦克风或线路输入
✧自动电平控制(ALC),实现流畅的音频录制
✧可编程输入
✧集成数字插值和抽取滤波器
✧采样率为 8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz
PWMA
✧支持 8k/16k/32k/44.1k/48k @ 8bit/16bit 主流采样率
✧实现 8k/16k/32k 重采样为 48kHz 采样率播放,消除低采样率(20kHz 以下)播放时的噪音问 题
✧硬件实现量化位宽转换,将原始音频量化位宽 8bit/16bit 转换成配置周期的占空比参数
✧转换完成后数据使用 PWM 播放
