API GUIDE / RSA / Middleware
G32S10 RSA Middleware 接口
Middleware 层接口:应用包含:
1. 构建配置与文件组织
1.1 文件职责
文件说明
include/im_rsa.h公开宏、类型、设备对象和 4 个 API
src/im_rsa.c参数校验、字节/word 转换、IRQ、waiter 和恢复
KconfigRSA MID 编译选项
CMakeLists.txt在 CONFIG_MIDDLEWARE_RSA=y 时编译 MID
example/main/main.c96/1024/2048/4096-bit 模幂向量测试
应用包含:
#include "im_rsa.h"
2. 资源模型与公开宏
2.1 内存与数据所有权
MID 不动态分配输入、输出、模数、指数或临时 word 数组。中间 word 数组位于 调用方持有的 im_rsa_t 对象中。
请求中的 key、input 和 output 在整个 im_rsa_modexp() 调用期间必须有效。output 只在函数返回 IM_OK 时表示完整结果。
2.2 中断所有权
im_rsa_config_t.irq_id 必须等于 IRQ_RSA。MID 拥有该中断,应用不得同时注册 自己的 RSA IRQ handler。
3. 公开类型
3.1 im_rsa_t
typedef struct im_rsa im_rsa_t;
调用方持有的 RSA 设备对象。第一次 im_rsa_init() 前必须零初始化,之后保持地址 不变。应用不得读取或修改对象字段,也不得复制活动对象。
3.2 im_rsa_state_t
typedef enum {
    IM_RSA_STATE_RESET = 0,
    IM_RSA_STATE_READY,
    IM_RSA_STATE_BUSY,
    IM_RSA_STATE_TIMEOUT,
    IM_RSA_STATE_ERROR,
} im_rsa_state_t;
状态说明
RESET未初始化或已 deinit。
READY可以提交一次模幂请求。
BUSY请求阶段正在等待 RSA IRQ。
TIMEOUT正在执行超时恢复。
ERROR恢复失败;只允许调用 im_rsa_deinit()。
MID 不提供公开状态查询 API。
3.3 im_rsa_key_t
typedef struct {
    const uint8_t *modulus;
    size_t modulus_size;
    uint32_t modulus_bits;
    const uint8_t *exponent;
    size_t exponent_size;
} im_rsa_key_t;
字段约束
modulus非 NULL,unsigned big-endian
modulus_size必须等于 modulus_bits / 8
modulus_bits96 到 4096,32 的整数倍
exponent非 NULL,unsigned big-endian,且内容非全 0
exponent_size1 到 modulus_size
modulus 必须为奇数。
3.4 im_rsa_modexp_request_t
typedef struct {
    const im_rsa_key_t *key;
    const uint8_t *input;
    size_t input_size;
    uint8_t *output;
    size_t output_size;
} im_rsa_modexp_request_t;
字段约束
key非 NULL,指向有效 im_rsa_key_t
inputunsigned big-endian;input_size == 0 时允许 NULL
input_size0 到 modulus_size
output非 NULL,unsigned big-endian 输出
output_size至少为 modulus_size
输入短于模数时,MID 在左侧补零。输入值必须严格小于 N。
输出按完整模数宽度写入,较短结果在高位补零,便于调用方直接按modulus_size 字节比较。
4. RSA MID 设备生命周期
STATE  RESET
STATE  READY
STATE  WAITING
STATE  ERROR
RESET → READY · config_struct_init → init 成功
READY → WAITING · im_rsa_modexp()
WAITING → READY · N 配置、模幂和结果读取完成
WAITING → ERROR · abort 失败
READY / ERROR → RESET · im_rsa_deinit()
成功或超时恢复成功后回到 READY。abort 失败进入 ERROR。
5. 接口规范
5.1 im_rsa_config_struct_init()
void im_rsa_config_struct_init(im_rsa_config_t *config);
清零配置并设置默认 IRQ 名称。传 NULL 无效果。
5.2 im_rsa_init()
error_code_t im_rsa_init(im_rsa_t *dev, const im_rsa_config_t *config);
执行:
  1. 校验设备和配置非 NULL。
  2. 要求设备状态为 RESET。
  3. 保存配置,初始化两个内部 waiter。
  4. 初始化 RSA HAL。
  5. 注册 N_CFG_DONE、COMPLETE 和 ERROR HAL callbacks。
  6. 注册并使能 IRQ_RSA。
  7. 进入 READY。
关键返回码:
返回值条件
IM_OK初始化成功。
IM_ERR_INVALID_PARAM空指针或 IRQ/HAL 配置非法。
IM_ERR_BUSY设备不在 RESET。
其它HAL 或 IRQ 初始化错误。
5.3 im_rsa_modexp()
error_code_t im_rsa_modexp(im_rsa_t *dev,
                           const im_rsa_modexp_request_t *request,
                           uint32_t timeout_ms);
同步计算:
output = input ^ exponent mod modulus
操作流程:
  1. 校验请求和操作数。
  2. 将 big-endian 字节转换为 HAL 的 MSW-first word 数组。
  3. 配置 RSA N、E 和模数位数。
  4. 等待 N_CFG_DONE。
  5. 启动模幂运算并等待完成 IRQ。
  6. 从结果 FIFO 读取 word。
  7. 转换为 big-endian 字节写入 output。
  8. 回到 READY。
timeout_ms 用于每个等待阶段。取 0 时使用第 8.2 节的自动超时。
5.4 im_rsa_deinit()
error_code_t im_rsa_deinit(im_rsa_t *dev);
关闭并释放 IRQ_RSA,必要时 abort BUSY/TIMEOUT/ERROR 状态下的硬件操作,反初始化 HAL,清理活动请求上下文。当前实现无论清理过程中是否发生错误,最后都会把设备状态 置为 RESET,并返回遇到的第一个清理错误。
函数返回清理过程中遇到的第一个错误。
6. 错误处理与并发约束
6.1 常见错误码
错误码典型原因
IM_ERR_INVALID_PARAMN/E/M 指针、长度、位宽、奇偶性或范围非法
IM_ERR_NOT_READY设备尚未初始化
IM_ERR_BUSY上一请求仍处于 BUSY
IM_ERR_TIMEOUTN 配置或模幂阶段等待超时
IM_ERR_HARDWAREHAL 错误回调或 ERROR 状态请求
6.2 上下文和并发
  • im_rsa_init()、im_rsa_modexp() 和 im_rsa_deinit() 必须在任务上下文调用。
  • 不可从 IRQ 调用。
  • 同一个 im_rsa_t 同一时刻只能执行一个请求。
  • init/deinit 不得与 modexp 并发。
  • 一个 IRQ_RSA 只能由一个 MID 对象拥有。
