DATASHEET / PACKAGE INFO
引脚分布
G32S10x 系列提供 QFN68、QFN100、QFN128 三种封装形式。下面按封装给出引脚分布图(Top View,俯视图):图中方框内的数字为引脚序号,方框外的文字为该引脚的功能复用。
表 1. 封装与型号对照
| 封装 | 尺寸 | 引脚数 | 对应型号 | 引脚分布图 |
| QFN68 | 7 x 7 x 0.85 mm,0.35 mm 间距 | 68 | S103BZQ7、S103CZQ7、S103DZQ7 | 图 1 |
| QFN100 | 10 x 10 x 0.85 mm,0.35 mm 间距 | 100 | S105BZQA、S105CZQA、S105DZQA、S105EZQA | 图 2 |
| QFN128 | 12.3 x 12.3 x 0.85 mm,0.35 mm 间距 | 128 | S107EZQC | 图 3 |
三种封装的引脚数量为 68 / 100 / 128,均另有 1 个位于封装中央的 EPAD 散热焊盘。
图 1. QFN68 引脚分布(G32S103,Top View)
QFN68,7 x 7 x 0.85 mm,0.35 mm 间距,共 68 个引脚,中央为 EPAD。
图 2. QFN100 引脚分布(G32S105,Top View)
QFN100,10 x 10 x 0.85 mm,0.35 mm 间距,共 100 个引脚,中央为 EPAD。
图 3. QFN128 引脚分布(G32S107,Top View)
QFN128,12.3 x 12.3 x 0.85 mm,0.35 mm 间距,共 128 个引脚,中央为 EPAD。
