API GUIDE / JPEGD / OVERVIEW
G32S10 JPEGD API 概述
模块概述:本文只覆盖 JPEGD driver 内的三层接口:
jpegd_regs.h:JPEGD 寄存器结构体、基地址、位域宏和表寄存器布局LL JPEGD:寄存器级static inline读写接口HAL JPEGD:面向上层调用方的 JPEG 解码控制接口
本文不描述 JPEG 头部语义处理、测试资源入口或完整业务流程。HAL 层只接收调用方已经准备好的硬件表、restart marker 配置、entropy bitstream 地址和输出 buffer 信息。
2. 分层关系
callback_register / irq_handler / get_result
jpegd_regs.h:定义 JPEGD 寄存器布局、基地址、位域 mask、QT/Huffman 表寄存器数组LL JPEGD:只读写寄存器,不维护状态,不做参数完整性校验HAL JPEGD:负责参数校验、几何参数计算、寄存器配置、cache 维护、中断状态清除和回调分发上层调用方:负责准备
hal_jpegd_tables_t、restart marker 参数、entropy bitstream 起始地址、输入长度和输出 buffer
3. 错误码速查
| 错误码 | HAL/LL 常见原因 |
IM_OK | 成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 空指针、尺寸越界、像素格式非法、tables 指针为空、输出地址未 16 字节对齐、restart interval 非法、reset cycle 非法、bitstream 为空或长度为 0 |
IM_ERR_NOT_READY | HAL 未初始化、sequence 未配置、systick 未初始化 |
IM_ERR_BUSY | 已有帧正在运行时重复配置 sequence 或启动新帧 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | debug helper 未打开时调用 hal_jpegd_regs_dump() |
IM_ERR_TIMEOUT | 软件 reset 等待 RESET_END 超时;硬件帧 timeout 通过 HAL_JPEGD_IRQ_EVENT_TIMEOUT 回调通知 |
IM_ERR_NO_SPACE | 输出 RAW 长度或 HAL 计算的输出容量超过 dst_buf_size |
LL 层函数本身不返回错误码。LL 调用方需要自行保证参数合法性和寄存器访问顺序。
4. Kconfig 和构建开关
| 开关 | 说明 |
CONFIG_DRIVER_JPEGD | 构建 G32S10 JPEGD HAL/LL driver |
CONFIG_JPEGD_ENABLE_DEBUG_HELPERS | 构建 JPEGD debug helper,例如 hal_jpegd_regs_dump() |
5. 注意事项
HAL 不负责 JPEG 头部语义处理;调用方必须传入硬件可直接使用的 QT/Huffman 表、restart marker 配置和 entropy bitstream 地址。
frame.bitstream_addr应指向 entropy bitstream 起始位置,而不是完整 JPEG buffer 起始地址。param.tables中的所有指针都不能为NULL。即使 U/V 使用同一张量化表,也应给qt_u和qt_v都提供有效表地址。当前 HAL 固定 Y 使用 table 0、U/V 使用 table 1,因此 table selector 不对上层开放。
HAL 不分配内存,也不搬运 buffer;输出 buffer 的分配、容量和 16 字节对齐由调用方保证。
NV12 输出若不传
dst_uv_addr,HAL 会按dst_y_addr + stride * height推导 UV 地址;调用方要保证推导出的地址仍满足 16 字节对齐且 buffer 容量足够。推荐始终先调用
hal_jpegd_struct_init(),再覆盖必要字段。若调用方手工构造config并启用timeout_en,应显式设置合理的timeout_threshold。当前 HAL 使用模块级静态 context,不支持多实例并发或无锁多线程访问。
