USER GUIDE / CONNECTIVITY & NETWORKING / ETHERNET MAC / PIN DESCRIPTION
引脚描述
表 1 GMAC 引脚描述
| 引脚 | 输入/输出 | 描述 |
| PHY_CLK | Output | 外部 PHY 时钟功能:PHY_CLK 用于外部 MAC 物理层,频率为 50MHz 或者 25MHz。 |
| RX_DV | Input | PHY 接收数据有效功能:该信号由 PHY 驱动,根据所选择的 PHY 接口具有多种功能:RMII:包含接收接口的 crs 和数据有效信息。与 REF_CLK 同步 |
| RXD[1:0] | Input | PHY 接收数据功能:这是从 PHY 接收到的两个数据信号的组合:RMII:位[1:0]提供 RMII 接收数据。数据的有效性由 phy_rxdv_o 确定。与 REF_CLK 同步 |
| TX_CLK(REF_CLK) | Input | 时钟传输功能:这是由外部 PHY 或振荡器提供的传输 REF 时钟。当处于 RMII 模式时,REF_CLK 50MZ 在 100-Mbps 或 10-Mbps 下。 |
| TX_EN | Output | PHY 传输数据启用功能:该信号由 MAC 驱动,根据所选的 PHY 接口具有多种功能:RMII:当高电平时,表示正在 phy_txd 总线上传输有效数据。与 REF_CLK 同步 |
| TXD[1:0] | Output | PHY 传输数据功能:这是由 MAC 驱动的一组两个传输数据信号。RMII:位[1:0]提供 RMII 发送数据。数据的有效性由 phy_txen_o 确定。与 REF_CLK 同步 |
| MDC | Output | 管理数据时钟功能:一般情况下,此时钟的最大频率为 2.5 MHz,通过一个时钟分频器从 MAC HCLK 生成。 |
| MDIO | I/O | MDIO 是 MAC 和 PHY 之间由 MDC 时钟控制的双向数据信号。 |
