CW080 芯片概述
CW080 是本公司面向智能穿戴等应用推出的 4K30 高清 AI 视觉处理器。它将图像处理、视频编码、AI 推理和音频处理等能力集成在小尺寸封装中,为需要兼顾画质、功耗和空间的视觉设备提供芯片方案。
针对 AI 眼镜、拍照耳机和智能手表等产品对画质、功耗和体积的要求,CW080 提供从图像采集、处理到视频编码和智能分析的视觉处理能力。
一、主要特点
1. 高清成像与视频处理
CW080 支持接入 1200 万像素图像传感器拍照,支持 4K@30fps 视频处理,以及 2MP@120fps 高帧率处理。芯片内置 ISP,最大支持 4096×3024 分辨率,并提供自动曝光、自动白平衡、自动对焦等 3A 相关能力。
图像处理功能包括 RAW 域去噪、坏点校正、镜头阴影校正、2 帧 HDR、局部对比度增强、多级降噪和锐化等,同时支持鱼眼矫正、双摄融合拼接及数字六轴防抖,为不同拍摄场景提供处理基础。
视频编码支持 H.264、H.265 和 JPEG,支持 ROI(感兴趣区域)以及多种码率控制方式,便于根据画质、码率和存储需求进行配置。
2. 端侧 AI 处理
CW080 集成 NPU,提供 1 TOPS INT8 算力,支持 INT16、INT12、INT8、INT4 等低比特及混合量化,支持前处理、后处理硬件加速和 Magik 算法开发平台,可用于人、车、宠物检测及 MERT 等算法的端侧处理。
3. 面向穿戴设备的功耗设计
针对穿戴设备电池容量和散热空间有限的特点,CW080 支持多级功耗控制、低功耗快启和低帧率连续出图。通过图像处理与系统控制的分工,系统可在非图像采集阶段进入深度休眠,降低功耗。
4. 小尺寸封装与内置内存
CW080 采用 7 mm × 11 mm 的 QFN90 封装,支持 DDR3,内置 1 Gb 容量内存,即 128 MB。这有助于减少外部内存所占空间,为小型化穿戴设备的结构布局提供便利。
5. 音频、安全与外设支持
芯片集成音频 Codec,支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)、MERT、I2S 和数字麦克风接口;同时提供 AES、RSA、HASH、数字真随机数发生器及安全启动等能力。
在外围连接方面,CW080 支持 MIPI-CSI 图像输入、QSPI 视频输出,以及 USB 2.0、I2C、SPI、UART、GPIO、PWM、SDIO 等接口,可用于连接传感器、存储及其他外围器件。
二、主要规格
项目规格
CPUXBurst1,1.2 GHz;128-bit SIMD ISA;128 KB L2 Cache
MCU600 MHz RISC-V 协处理器,支持 RV32IM 指令集
NPU1 TOPS @ INT8,支持多种低比特及混合量化
图像处理ISP 最大 4096×3024;支持 2 帧 HDR、降噪和鱼眼矫正等
视频能力支持 4K@30fps 视频处理、2MP@120fps 高帧率处理
视频编码H.264、H.265、JPEG;编码最大分辨率 4096×3024
视频输入4-lane MIPI-CSI @ 2 Gbps,支持 2-lane + 2-lane 模式
内存与存储内置 1 Gb 内存;支持 DDR3、SPI NOR/NAND Flash、SDIO 2.0 和 eMMC 4.5
封装QFN90,7 mm × 11 mm
三、适用场景
  • AI 拍摄眼镜:结合高清拍摄、防抖和端侧感知能力,支持第一视角记录与智能交互。
  • 拍照耳机及轻量穿戴设备:利用小尺寸封装和低功耗设计,满足空间受限产品的视觉需求。
  • 智能手表等终端:根据产品需求接入图像传感器,扩展拍摄和环境感知功能。
