DATASHEET / FEATURES / SAR ADC CONTROLLER
SAR ADC控制器
  • 分辨率:12bit
  • 采样率:2Msps
  • DNL:<2 LSB, INL: <4 LSB
  • 支持 3 中转换序列:SEQ0, SEQ1 和 SEQ2,可用于转换多个模拟赛道
  • 转换模式
    • ✧扫描转换模式:依次转换多个模拟信号通道
    • ✧连续转换模式:序列在所有转换完成后自动启动,自启动的时间间隔可以通过 CONT_CRn 寄 存器配置
  • 触发模式
    • ✧寄存器触发:通过在模/数转换控制器中配置 ADC_CR.SEQ
    • ✧TCU 触发:通过外部 TCU 计时器触发序列
    • ✧PWM 触发:通过外部 PWM 触发序列
  • 转换间延时可配:对于每次转换,可以通过等待一定时钟周期来推迟转换
  • 根据需求设置转换序列的优先级,从而调整优先权策略
  • 模拟看门狗
    • ✧8 个通道均支持看门狗功能
    • ✧所有转换序列均可以触发看门狗功能
    • ✧如果只需要监视数据而不需要存储数据,将 ADC_SEQ
    • ✧支持看门狗监视触发 PWM 急停
  • 支持中断
    • ✧转换开始/结束中断
    • ✧数据准备就绪中断
    • ✧DMA 完成中断
    • ✧数据溢出中断
    • ✧看门狗中断
