API GUIDE / WDT / HAL
G32S10 WDT HAL 接口
HAL 层接口:WDT SDK 分为寄存器定义、LL 层和 HAL 层。
1. 分层关系
层级文件职责
寄存器定义code/include/drivers/g32s10/wdt/wdt_regs.h定义 WDT 寄存器结构体、实例地址、位域宏和寄存器辅助宏
HAL 层头文件code/include/drivers/g32s10/wdt/hal_wdt.h定义 HAL 公开宏、类型、句柄和函数原型
HAL 层实现code/drivers/g32s10/wdt/hal_wdt.c维护句柄状态,完成参数检查、超时换算、启动停止、回调和 IRQ 处理
HAL 层基于 LL 层实现,面向业务侧使用;LL 层面向寄存器级控制和底层调试使用。
1.1 IR_CLR IC 限制
G32S10 WDT 的 IR_CLR 不能作为启动、初始化或停止阶段的预清寄存器使用。只能在对应 IR 状态位已置位后写入清除。
  • DIRECT 模式不需要清 WDT 中断状态。
  • IRQ 后复位模式下,FULL 到期后由 IRQ handler 先执行用户回调,再清 IR[25];该清除是硬件进入后续复位阶段的应答。
  • 应用不得在 hal_wdt_start_it() 前后直接写 IR_CLR,也不得在回调中提前清除 FULL。
2. 资源模型与公开类型
2.1 模块基地址与实例
WDT 模块当前公开两个实例。
实例基地址宏基地址
HP_WDTHP_WDT_IOBASE0x13740000
LP_WDTLP_WDT_IOBASE0x100CE000
当前SDK中 HP_WDT_IOBASE 和 LP_WDT_IOBASE 定义在 base.h,wdt_regs.h 中提供如下实例宏:
#define HP_WDT        ((wdt_regs_t *)(uintptr_t)HP_WDT_IOBASE)
#define LP_WDT        ((wdt_regs_t *)(uintptr_t)LP_WDT_IOBASE)
  • 实例宏使用 (uintptr_t) 做整数地址到指针的中间转换,避免部分编译器对整数直接转指针产生告警。
  • 驱动接口通过 wdt_regs_t * 或 hal_wdt_handle_t.instance 传递外设基地址。
2.2 HAL 公开宏
宏说明
IS_WDT_ALL_INSTANCE(INSTANCE)判断实例是否为 SDK 识别的 WDT 实例
HAL_WDT_COUNTER_MAXWDT 计数器最大值
HAL_WDT_FULL_VALUE_MINFULL 装载值最小合法值
HAL_WDT_FULL_VALUE_MAXFULL 装载值最大合法值
HAL_WDT_PRESCALER_MAXWDT 分频字段最大合法编码
HAL_WDT_INTERRUPT_MASKHAL 层识别的 WDT 中断标志掩码
HAL_WDT_TIMEOUT_MS_MINHAL 配置接口允许的最小超时时间,单位 ms
HAL_WDT_INSTANCE_COUNT当前 HAL 支持的 WDT 实例数量
HAL_WDT_DEFAULT_TIMEOUT_MS默认超时时间,当前为 1000 ms
HAL_WDT_DEFAULT_CLOCK_HZ默认 WDT 时钟频率,为外部时钟的 512 分频
2.3 HAL 运行状态
typedef enum {
    HAL_WDT_STATE_RESET = 0U,
    HAL_WDT_STATE_READY,
    HAL_WDT_STATE_BUSY,
} hal_wdt_state_t;
状态说明
HAL_WDT_STATE_RESET句柄未初始化,或已经反初始化,或执行软复位后回到复位态
HAL_WDT_STATE_READY句柄已经初始化,可配置或启动
HAL_WDT_STATE_BUSYWDT 已启动计数
典型状态流转如下。
操作状态变化
hal_wdt_handle_init()初始化句柄对象,状态置为 RESET
hal_wdt_init()硬件进入可配置状态,状态置为 READY
hal_wdt_config()保持 READY,并记录当前配置已经生效
hal_wdt_start() / hal_wdt_start_it()READY 变为 BUSY
hal_wdt_stop()BUSY 或 READY 变为 READY
hal_wdt_deinit()状态置为 RESET
hal_wdt_soft_reset()触发模块软复位,状态置为 RESET
2.4 分频编码
typedef enum {
    HAL_WDT_PRESCALER_1    = WDT_PRESCALER_DIV_1,
    HAL_WDT_PRESCALER_4    = WDT_PRESCALER_DIV_4,
    HAL_WDT_PRESCALER_16   = WDT_PRESCALER_DIV_16,
    HAL_WDT_PRESCALER_64   = WDT_PRESCALER_DIV_64,
    HAL_WDT_PRESCALER_256  = WDT_PRESCALER_DIV_256,
    HAL_WDT_PRESCALER_1024 = WDT_PRESCALER_DIV_1024,
} hal_wdt_prescaler_t;
枚举寄存器字段编码实际分频
HAL_WDT_PRESCALER_101
HAL_WDT_PRESCALER_414
HAL_WDT_PRESCALER_16216
HAL_WDT_PRESCALER_64364
HAL_WDT_PRESCALER_2564256
HAL_WDT_PRESCALER_102451024
2.5 HAL 配置结构
typedef struct {
    uint32_t timeout_ms;
    uint32_t clock_hz;
    uint8_t prescaler;
    bool auto_prescaler;
    uint8_t reset_mode;
} hal_wdt_config_t;
成员说明
timeout_ms期望超时时间,单位 ms,必须大于等于 HAL_WDT_TIMEOUT_MS_MIN
clock_hzWDT 输入 RTC 时钟频率,单位 Hz,必须非 0
prescaler指定分频字段编码,仅在 auto_prescaler == false 时使用
auto_prescaler是否由 HAL 自动选择可容纳目标超时时间的最小分频
reset_mode复位模式,取值见 hal_wdt_reset_mode_t
timeout_ms 不支持配置为 0。HAL 层不提供直接配置原始 FULL 值的配置字段;如果需要寄存器级控制,可以使用 LL 层接口。
2.6 HAL 回调与句柄
typedef void (*hal_wdt_callback_t)(hal_wdt_handle_t *hwdt,
                                   uint32_t event_mask);
struct hal_wdt_handle {
    wdt_regs_t *instance;
    hal_wdt_state_t state;
    hal_wdt_config_t init;
    bool configured;
    void *user_data;
    hal_wdt_callback_t timeout_callback;
    volatile bool irq_ack_pending;
    volatile bool irq_callback_active;
成员说明
instance绑定的 WDT 实例
state当前 HAL 运行状态
init最近一次生效的 HAL 配置
configured是否已经通过 hal_wdt_config() 完成配置
user_data用户私有数据,由回调使用
timeout_callbackFULL 中断回调
irq_ack_pendingFULL 中断已置位,正在等待 HAL 完成应答
irq_callback_active用户超时回调正在 IRQ 上下文中执行
回调仅用于 HP_WDT 中断后复位模式。回调运行在 IRQ 上下文中,应避免执行阻塞操作。
3. HAL 接口规范
3.1 HAL 层实现边界
HAL 层负责:
  • 检查实例、句柄、指针和参数合法性。
  • 维护 RESET、READY、BUSY 状态。
  • 根据 timeout_ms、clock_hz 和分频配置计算 FULL 装载值。
  • 提供直接复位模式启动接口和中断后复位模式启动接口。
  • 为 HP_WDT 提供中断状态读取、清除、回调注册和 IRQ 处理。
HAL 层不负责:
  • 注册或使能 CPU 侧中断控制器。
  • 在中断回调内做业务保存动作。
3.2 默认配置、初始化和反初始化
3.2.1 hal_wdt_config_default
error_code_t hal_wdt_config_default(hal_wdt_config_t *config);
功能:填充一份 HAL 默认配置。
参数说明
config输出默认配置
默认配置如下。
字段默认值
timeout_msHAL_WDT_DEFAULT_TIMEOUT_MS
clock_hzHAL_WDT_DEFAULT_CLOCK_HZ
prescalerHAL_WDT_PRESCALER_1
auto_prescalertrue
reset_modeHAL_WDT_RESET_DIRECT
返回值说明
IM_OK默认配置填充成功
IM_ERR_INVALID_PARAMconfig 为空
3.2.2 hal_wdt_handle_init
error_code_t hal_wdt_handle_init(hal_wdt_handle_t *hwdt,
                                 wdt_regs_t *instance);
功能:初始化 HAL 句柄并绑定 WDT 实例。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
instanceWDT 实例,必须为 HP_WDT 或 LP_WDT
返回值说明
IM_OK句柄初始化成功
IM_ERR_INVALID_PARAM句柄为空或实例非法
  • 该接口只初始化软件句柄,不配置硬件寄存器。
  • 调用成功后状态为 HAL_WDT_STATE_RESET。
3.2.3 hal_wdt_init
error_code_t hal_wdt_init(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:初始化 WDT 硬件到可配置状态。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK初始化成功
  • 调用该接口前需要先调用 hal_wdt_handle_init()。
  • 该接口会关闭 WDT 计数器并屏蔽 WDT 中断。LL 层只有在 IR[25] 已经置位时才会清除 FULL 状态,不会无条件预写 IR_CLR。
  • 调用成功后状态为 HAL_WDT_STATE_READY。
  • 调用成功后 configured 为 false,需要继续调用 hal_wdt_config() 后才能启动。
3.2.4 hal_wdt_deinit
error_code_t hal_wdt_deinit(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:反初始化 WDT HAL 句柄和硬件状态。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK反初始化成功
  • 该接口会关闭计数器并屏蔽中断,但不会清除中断状态或对 WDT 模块执行软复位。
  • 该接口会清空 init、configured、user_data 和回调。
3.3 配置和超时换算
3.3.1 hal_wdt_config
error_code_t hal_wdt_config(hal_wdt_handle_t *hwdt,
                            const hal_wdt_config_t *config);
功能:根据 HAL 配置计算 FULL 值并写入 WDT 寄存器。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
configWDT 配置
返回值说明
IM_OK配置成功
IM_ERR_INVALID_PARAM参数非法、超时时间非法、时钟频率为 0、分频非法或无法计算合法 FULL 值
IM_ERR_NOT_READY句柄未进入 READY 状态
IM_ERR_BUSYWDT 当前已经启动
IM_ERR_UNSUPPORTEDLP_WDT 配置为中断后复位模式
配置规则:
  • timeout_ms 必须大于等于 HAL_WDT_TIMEOUT_MS_MIN。
  • clock_hz 必须非 0。
  • reset_mode 必须为 HAL_WDT_RESET_DIRECT 或 HAL_WDT_RESET_IRQ。
  • auto_prescaler == true 时,HAL 自动选择可容纳目标超时时间的最小分频。
  • auto_prescaler == false 时,HAL 使用 config->prescaler 指定的分频。
  • 配置成功后,HAL 会默认使能 RTC 时钟输入。
  • 配置成功后,hwdt->configured 置为 true。
3.3.2 hal_wdt_timeout_calc
error_code_t hal_wdt_timeout_calc(uint32_t timeout_ms,
                                  uint32_t clock_hz,
                                  uint8_t prescaler,
                                  uint32_t *full_value_out);
功能:在指定分频条件下,根据目标超时时间计算 FULL 装载值。
参数说明
timeout_ms目标超时时间,单位 ms
prescaler分频字段编码
full_value_out输出 FULL 装载值
返回值说明
IM_OK计算成功
IM_ERR_INVALID_PARAM参数非法,或计算结果超出 FULL 寄存器范围
换算方式:
full_value = ceil(timeout_ms * clock_hz / (1000 * divider))
其中 divider 由 prescaler 对应到 1 / 4 / 16 / 64 / 256 / 1024。
3.3.3 hal_wdt_timeout_auto_calc
error_code_t hal_wdt_timeout_auto_calc(uint32_t timeout_ms,
                                       uint32_t clock_hz,
                                       uint8_t *prescaler_out,
功能:自动选择分频并计算 FULL 装载值。
参数说明
prescaler_out输出自动选择的分频字段编码
返回值说明
IM_OK计算成功
IM_ERR_INVALID_PARAM参数非法,或所有分频均无法容纳目标超时时间
  • 自动分频从最小分频开始尝试。
  • 第一个能让 FULL 值落入合法范围的分频会被选中。
  • 该策略优先保证计数精度。
3.3.4 hal_wdt_full_value_get
error_code_t hal_wdt_full_value_get(const hal_wdt_handle_t *hwdt,
功能:读取当前 FULL 寄存器值。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
full_value_out输出 FULL 寄存器值
返回值说明
IM_OK读取成功
IM_ERR_INVALID_PARAM句柄为空、实例非法或输出指针为空
IM_ERR_NOT_READY当前状态为 HAL_WDT_STATE_RESET
  • HAL 层不提供直接写 FULL 的接口。
  • FULL 值由 hal_wdt_config() 根据超时时间和分频写入。
3.4 启动、停止、喂狗和读数
3.4.1 hal_wdt_start
error_code_t hal_wdt_start(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:以直接复位模式启动 WDT。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK启动成功
IM_ERR_INVALID_PARAM句柄为空、实例非法,或当前配置不是直接复位模式
IM_ERR_NOT_READY句柄未初始化到 READY,或尚未完成配置
IM_ERR_BUSYWDT 已经处于运行状态
启动流程:
  1. 检查句柄状态必须为 READY。
  2. 检查 configured 必须为 true。
  3. 检查当前配置必须为 HAL_WDT_RESET_DIRECT。
  4. 使能 WDT 模块时钟。
  5. 屏蔽 WDT FULL 中断;不清除 IR_CLR。
  6. 清计数器。
  7. 使能计数器。
  8. 状态切换为 HAL_WDT_STATE_BUSY。
3.4.2 hal_wdt_start_it
error_code_t hal_wdt_start_it(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:以中断后复位模式启动 HP_WDT。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK启动成功
IM_ERR_INVALID_PARAM句柄为空、实例非法,或当前配置不是中断后复位模式
IM_ERR_UNSUPPORTED当前实例不是 HP_WDT
  • 该接口会打开 WDT 模块时钟、使能 FULL 中断、清计数器并启动计数。
  • CPU 侧中断控制器、向量表和 IRQ 使能需要由上层系统完成。
3.4.3 hal_wdt_stop
error_code_t hal_wdt_stop(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:停止 WDT 计数。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK停止成功
  • 该接口会关闭计数器和 WDT 中断。
  • 已生效配置仍保留,可再次调用启动接口。
3.4.4 hal_wdt_feed
error_code_t hal_wdt_feed(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:喂狗,即清除当前 WDT 计数器。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK喂狗成功
IM_ERR_NOT_READY当前状态不是 HAL_WDT_STATE_BUSY
3.4.5 hal_wdt_count_get
error_code_t hal_wdt_count_get(const hal_wdt_handle_t *hwdt,
                               uint32_t *count_out);
功能:读取当前 WDT 计数值。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
count_out输出当前计数值
返回值说明
IM_OK读取成功
3.5 中断模式和回调
3.5.1 hal_wdt_interrupt_status_get
error_code_t hal_wdt_interrupt_status_get(const hal_wdt_handle_t *hwdt,
                                          uint32_t *status_out);
功能:读取 HP_WDT 中断状态。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
status_out输出中断状态
返回值说明
IM_OK读取成功
  • 当前 HAL 只返回 HAL_WDT_INTERRUPT_MASK 范围内的状态位。
  • 对 LP_WDT 调用该接口时,status_out 会被置 0,并返回 IM_ERR_UNSUPPORTED。
3.5.2 hal_wdt_interrupt_status_clear
error_code_t hal_wdt_interrupt_status_clear(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:清除 HP_WDT FULL 中断状态。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK清除成功
IM_ERR_NOT_READYirq_ack_pending 未置位,或用户回调仍在执行
  • 只能由 HAL IRQ handler 在用户回调返回后调用;其他阶段返回 IM_ERR_NOT_READY,避免触发 IC 缺陷。
  • 在中断后复位模式下,清除 FULL 中断标志会让硬件继续进入复位流程。
  • 如果需要在复位前执行用户处理,应在清除标志前完成。
3.5.3 hal_wdt_callback_register
error_code_t hal_wdt_callback_register(hal_wdt_handle_t *hwdt,
                                       hal_wdt_callback_t callback,
                                       void *user_data);
功能:注册 HP_WDT FULL 中断回调。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
callback用户回调函数,传入 NULL 时恢复默认空回调
user_data用户私有数据,保存到 hwdt->user_data
返回值说明
IM_OK注册成功
3.5.4 hal_wdt_irq_handler
void hal_wdt_irq_handler(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:WDT HAL IRQ 处理入口。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
处理流程:
  1. 检查句柄和 WDT 实例合法性;非法句柄或实例直接返回。
  2. 读取 HAL_WDT_INTERRUPT_MASK 范围内的 pending 状态;没有 pending 时返回。
  3. 设置 irq_ack_pending 和 irq_callback_active,防止重入。
  4. 调用用户 timeout_callback。
  5. 回调返回后清除 irq_callback_active。
  6. 清除 FULL 中断状态,并清除 irq_ack_pending。
  • 该 IRQ 处理入口只用于 HP_WDT 中断后复位模式。LP_WDT 不支持该模式,hal_wdt_start_it() 会返回 IM_ERR_UNSUPPORTED。
  • hal_wdt_irq_handler() 当前只校验实例是否属于 HP_WDT/LP_WDT,不会额外拒绝 LP_WDT;应用不应为 LP_WDT 调用该入口。
  • 清除 FULL 中断标志后,硬件在中断后复位模式下会继续进入复位流程。
  • 因此需要在复位前执行的用户代码应放在 timeout_callback 中。
3.6 软复位
3.6.1 hal_wdt_soft_reset
error_code_t hal_wdt_soft_reset(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:触发 WDT 模块软复位。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK软复位触发成功
  • WDT 模块软复位后,模块寄存器会恢复默认状态。
  • HAL 层同步清空当前配置、configured、user_data 和回调。
  • 调用成功后状态置为 HAL_WDT_STATE_RESET。
3.6.2 hal_wdt_soft_reset_status_get
error_code_t hal_wdt_soft_reset_status_get(const hal_wdt_handle_t *hwdt,
功能:读取 WDT 软复位完成状态。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
status_out输出软复位状态
返回值说明
IM_OK读取成功
3.6.3 hal_wdt_soft_reset_status_clear
error_code_t hal_wdt_soft_reset_status_clear(hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:清除 WDT 软复位完成状态。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK清除成功
3.7 调试和状态查询
3.7.1 hal_wdt_regs_dump
error_code_t hal_wdt_regs_dump(const hal_wdt_handle_t *hwdt);
功能:打印 WDT 关键寄存器值。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
返回值说明
IM_OK打印成功
IM_ERR_UNSUPPORTED当前构建未使能 WDT 调试辅助能力
  • 该接口受 CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS 和 CONFIG_WDT_ENABLE_DEBUG_HELPERS 控制。
  • 调试未开启时接口保留,但返回 IM_ERR_UNSUPPORTED。
3.7.2 hal_wdt_state_get
error_code_t hal_wdt_state_get(const hal_wdt_handle_t *hwdt,
                               hal_wdt_state_t *state_out);
功能:读取 HAL 句柄状态。
参数说明
hwdtWDT HAL 句柄
state_out输出当前 HAL 状态
返回值说明
IM_OK读取成功
4. 当前实现约束与行为说明
4.1 中断后复位
中断后复位模式的关键行为如下。
  • FULL 到达后先置中断状态。
  • HAL IRQ handler 会先调用用户回调,再清中断状态。
  • 清除 FULL 中断状态后,硬件继续进入复位流程。
因此,复位前必须执行的用户代码应放在回调中,而不是放在 hal_wdt_irq_handler() 返回后的路径中。
4.2 软复位后的 HAL 状态
hal_wdt_soft_reset() 会让 WDT 模块寄存器恢复默认状态,因此 HAL 层同步将句柄状态置为 HAL_WDT_STATE_RESET,并清除当前配置和回调相关信息。
软复位后如果需要重新使用 WDT,建议按如下顺序重新执行:
  1. hal_wdt_init()
  2. hal_wdt_config()
  3. hal_wdt_start() 或 hal_wdt_start_it()
5. 典型用法
5.1 喂狗流程
error_code_t example_wdt_feed(hal_wdt_handle_t *hwdt)
    return hal_wdt_feed(hwdt);
喂狗接口只允许在 HAL_WDT_STATE_BUSY 状态调用。直接复位模式下,业务侧需要确保喂狗周期短于配置的 WDT 超时时间。
