API GUIDE / AES / LL
G32S10 AES LL 接口
LL 层接口:当前仅 aesx == AES 返回 true。
1. LL 接口规范
1.1 LL 层边界
全部 helper 定义在
ll_aes.h,使用static inline。不维护 handle 或 session。
不打开 CPM 时钟。
不校验枚举、地址、长度或调用顺序。
不执行 cache 操作。
不做等待或超时。
RMW helper 没有锁,调用方必须保证同一 AES 实例串行访问。
1.2 实例 helper
bool ll_aes_is_instance(const aes_regs_t *aesx);
1.3 ASCR 基础配置 helper
void ll_aes_set_page_size(aes_regs_t *aesx, aes_ascr_page_size_t page_size); void ll_aes_set_input_endian(aes_regs_t *aesx, aes_endian_t endian); aes_endian_t ll_aes_get_input_endian(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_output_endian(aes_regs_t *aesx, aes_endian_t endian); aes_endian_t ll_aes_get_output_endian(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_key_length(aes_regs_t *aesx, aes_ascr_key_length_t key_len); aes_ascr_key_length_t ll_aes_get_key_length(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_mode(aes_regs_t *aesx, aes_ascr_mode_t mode); aes_ascr_mode_t ll_aes_get_mode(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_select_encrypt(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_select_decrypt(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_enable(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_disable(aes_regs_t *aesx);
这些 helper 直接读改写 ASCR 对应字段。
1.4 CPU/DMA 启动 helper
void ll_aes_start_cpu(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_start_dma(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_enable_dma(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_disable_dma(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_start_key_expansion(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_init_iv(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_clear(aes_regs_t *aesx);
关键约束:
ll_aes_start_cpu()置位ASCR.AESS。ll_aes_start_dma()置位ASCR.DMAS。ll_aes_start_key_expansion()置位ASCR.KEYS,必须在 key FIFO 写入完成后调用。ll_aes_init_iv()置位ASCR.INIT_IV,必须在 CBC IV FIFO 写入完成后调用。ll_aes_clear()置位ASCR.CLR,清除硬件中的 IV、key、input data 和 output data。
1.5 EFUSE key source helper
void ll_aes_clear_efuse_key(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_use_efuse_key(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_use_software_key(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_enable_id_fusion(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_disable_id_fusion(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_efuse_key_mode( aes_regs_t *aesx, aes_ascr_efuse_key_mode_t mode); void ll_aes_start_efuse_key_read(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_start_efuse_id_read(aes_regs_t *aesx);
这些 helper 只操作 ASCR.EKEY_*、ID_FUSION 和读启动位,不等待完成。
1.6 状态 helper
bool ll_aes_is_efuse_key_reset_done(const aes_regs_t *aesx); bool ll_aes_is_efuse_key_read_done(const aes_regs_t *aesx); bool ll_aes_is_efuse_id_read_done(const aes_regs_t *aesx); bool ll_aes_is_cpu_done(const aes_regs_t *aesx); bool ll_aes_is_dma_done(const aes_regs_t *aesx);
分别查询:
ASSR.EKEY_RSTDASSR.EKEY_RDDASSR.EID_RDDASSR.AESDASSR.DMAD
1.7 状态清除 helper
void ll_aes_clear_efuse_key_read_done(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_clear_efuse_id_read_done(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_clear_cpu_done(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_clear_dma_done(aes_regs_t *aesx);
ASSR 的这些状态位表现为 W1C/XOR 行为:
只有状态位已经为 1 时才允许写 1 清除。
面对一个为 0 的状态位写 1 会把它置 1。
因此 clean helper 必须在确认对应 status bit 为 1 后再调用,否则会制造假的 pending 状态。
1.8 中断使能 helper
void ll_aes_enable_cpu_done_irq(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_disable_cpu_done_irq(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_enable_dma_done_irq(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_disable_dma_done_irq(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_enable_efuse_key_read_done_irq(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_disable_efuse_key_read_done_irq(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_enable_efuse_id_read_done_irq(aes_regs_t *aesx); void ll_aes_disable_efuse_id_read_done_irq(aes_regs_t *aesx); uint32_t ll_aes_get_enabled_irq_status(const aes_regs_t *aesx);
ll_aes_get_enabled_irq_status() 返回 ASSR & ASINTEN。EKEY_RSTD 没有 ASINTEN 对应位,因此不会被该 helper 返回。
1.9 DMA 参数 helper
void ll_aes_set_source_addr(aes_regs_t *aesx, uint32_t addr); uint32_t ll_aes_get_source_addr(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_source_transfer_count(aes_regs_t *aesx, uint32_t words); uint32_t ll_aes_get_source_transfer_count(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_destination_addr(aes_regs_t *aesx, uint32_t addr); uint32_t ll_aes_get_destination_addr(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_destination_transfer_count(aes_regs_t *aesx, uint32_t words); uint32_t ll_aes_get_destination_transfer_count(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_set_block_count(aes_regs_t *aesx, uint32_t blocks); uint32_t ll_aes_get_block_count(const aes_regs_t *aesx);
单位:
ASSTC/ASDTC:32-bit wordASBNUM:128-bit AES block
地址写入必须先于对应 transfer count 写入。
1.10 FIFO helper
void ll_aes_write_data_input(aes_regs_t *aesx, uint32_t word); uint32_t ll_aes_read_data_output(const aes_regs_t *aesx); void ll_aes_write_key(aes_regs_t *aesx, uint32_t word); void ll_aes_write_iv(aes_regs_t *aesx, uint32_t word);
ASDI、ASKY 和 ASIV 是 write-only FIFO;ASDO 是 read-only FIFO。读取 ASDO 可能推动 CPU output FIFO 状态,因此只能在实际读取结果时调用。
2. 寄存器映射与位域
2.1 寄存器表
| Offset | 寄存器 | 访问 | 用途 |
0x000 | ASCR | RW | AES 控制、算法、key source、endian 和启动位。 |
0x004 | ASSR | RW | 完成状态;完成位写 1 清除。 |
0x008 | ASINTEN | RW | AES/DMA/EFUSE 本地中断使能。 |
0x00C | ASSA | RW | DMA 源地址。 |
0x010 | ASSTC | RW | DMA 源 transfer count,单位 word。 |
0x014 | ASDA | RW | DMA 目标地址。 |
0x018 | ASDTC | RW | DMA 目标 transfer count,单位 word。 |
0x01C | ASBNUM | RW | AES block count,单位 128-bit block。 |
0x020 | ASDI | WO | CPU 输入 FIFO。 |
0x024 | ASDO | RO | CPU 输出 FIFO。 |
0x028 | ASKY | WO | key FIFO。 |
0x02C | ASIV | WO | CBC IV FIFO。 |
2.2 ASCR 关键字段
| 字段 | bit | 说明 |
PS | [31:28] | DMA page size。 |
EKEY_CLR | 20 | 清除已加载/fuse 的 EFUSE key 和 chip-id 状态。 |
EKEY_USE | 19 | 选择 EFUSE key。 |
ID_FUSION | 18 | 启用 chip-id fusion。 |
EKEY_MODE | [17:16] | EFUSE key mode 0 到 3。 |
EID_RD | 15 | 启动 EFUSE chip-id read。 |
EKEY_RD | 14 | 启动 EFUSE key read。 |
DOUT_ENDIAN | 13 | 输出 endian。 |
DIN_ENDIAN | 12 | 输入 endian。 |
CLR | 10 | 清除硬件 key、IV、input 和 output。 |
DMAS | 9 | DMA start。 |
DMAE | 8 | DMA mode enable。 |
KEYL | [7:6] | key length:0=AES-128,1=AES-192,2=AES-256。 |
MODE | 5 | 0=ECB,1=CBC。 |
DECE | 4 | 1=decrypt,0=encrypt。 |
AESS | 3 | CPU start。 |
KEYS | 2 | key expansion start。 |
INIT_IV | 1 | 从 ASIV FIFO 初始化 CBC IV。 |
EN | 0 | AES enable。 |
2.3 ASSR 与 ASINTEN
| 状态 | ASSR bit | ASINTEN bit | 用途 |
AESD | 0 | 0 | CPU block done |
DMAD | 1 | 1 | DMA segment done |
EKEY_RDD | 2 | 2 | EFUSE user-key read done |
EID_RDD | 3 | 3 | EFUSE chip-id read done |
EKEY_RSTD | 4 | 无 | reset-loaded EFUSE state ready |
