USER GUIDE / IMAGE PROCESSING / IPC / REGISTER DESCRIPTION
本节按偏移地址顺序给出 IPC 全部 8 个寄存器的位域定义。位图中的 Reserved 字段写入无影响、读取为零。IPC 的基地址为 0x13353000,下表偏移均相对于该基地址。
SOFT_VERSION 寄存器
SOFT_VERSION(软件版本号),偏移 0x0000,访问属性 RO,复位值 0x26012101。
字段soft_version
位名称说明RW
31:0soft_version软件版本号RO
HARD_VERSION 寄存器
HARD_VERSION(硬件版本号),偏移 0x0004,访问属性 RO,复位值 0x26012101。
字段hard_version
位名称说明RW
31:0hard_version硬件版本号RO
TRIGE 寄存器
TRIGE(触发寄存器),偏移 0x0020,访问属性 RW,复位值 0x00000000。
字段Reservedtrige
位名称说明RW
31:1Reserved写入无影响,读取为零。RW
0trige用于在所有模块参数配置完成后,配置此寄存器1,可以让ipc开始接收数据。
IPC触发后,会从帧头开始接收完整的一帧数据。硬件在接收到帧头信息后将该bit位置0。
* 配置后读取如果是1,表示一定出现了多次触发,需要软件解决这个问题
RW
OUT_NUM 寄存器
OUT_NUM(输出 num 寄存器),偏移 0x0030,访问属性 RW,复位值 0x00000000。
字段Reservedout_num
位名称说明RW
31:5Reserved写入无影响,读取为零。RW
4:0out_num内部count每输出一帧会自己+1,计数范围是 [0,out_num],配置为0即可。RW
OUT_MAP 寄存器
OUT_MAP(输出 map表),偏移 0x0034,访问属性 RW,复位值 0x00000000。
字段out_map
位名称说明RW
31:0out_map用于内部判断当前应该输出的是哪一个vic的数据帧。
out=out_map[count],其中count值是OUT_NUM控制的count计算器,配置为0即可。
RW
RESTART 寄存器
RESTART(重启控制),偏移 0x0040,访问属性 RW,复位值 0x00000000。
字段Reservedoverflow_restartReservedsize_err_restart
位名称说明RW
4overflow_restart在数据溢出异常时候重启
0:异常不重启
1:异常重启
RW
3:1Reserved写入无影响,读取为零。RW
0size_err_restart在输入分辨率异常时候重启
0:异常不重启
1:异常重启
RW
TRIGE_SEL 寄存器
TRIGE_SEL(触发控制),偏移 0x0044,访问属性 RW,复位值 0x00000000。
字段Reservedtrige_modeReservedch0_vch0_trige_sel
位名称说明RW
31:17Reserved写入无影响,读取为零。RW
16trige_mode触发后的模式:
0:正常触发
1:触发并接收一帧后自动停止
RW
15:3Reserved写入无影响,读取为零。RW
2:0ch0_vch0_trige_selipc的trige模式:
0:不启动
other:配置TRIGE寄存器后立刻启动
通道启动后,才会开始等待输入的帧头,并不是启动就立刻接收数据。
RW
OFFSET 寄存器
OFFSET(输出 YUV 数据偏移),偏移 0x0050,访问属性 RW,复位值 0x00000000。
字段Reserveduv_offsetReservedy_offset
位名称说明RW
31:25Reserved写入无影响,读取为零。RW
24:16uv_offsetout_C= clip(0,255,in_C +uv_offset)RW
15:9Reserved写入无影响,读取为零。RW
8:0y_offsetout_Y= clip(0,255,in_Y+ y_offset)RW
