API GUIDE / MIPI DSI / OVERVIEW
G32S10 MIPI DSI API 概述
模块概述:本文档说明仓库中已实现的 G32S10 MIPI DSI host 与芯片内置 D-PHY TX 接口:
HAL:
code/include/drivers/g32s10/dsi/hal_dsi.hDSI host LL:
code/include/drivers/g32s10/dsi/ll_dsi.hD-PHY TX LL:
code/include/drivers/g32s10/dsi/ll_dphy_tx.h寄存器定义:
dsi_regs.h、dphy_tx_regs.h面板描述:
code/include/drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h实现:
code/drivers/g32s10/dsi/hal_dsi.c
本文档只描述当前已落地的 API,不包含尚未实现的抽象初始化结构体、回调注册、HAL 中断屏蔽或视频测试图案接口。
2. 分层关系
Framebuffer / Panel driver | v HAL DSI | v LL DSI host + LL D-PHY TX | v DSI host registers + on-chip D-PHY TX registers
HAL DSI:维护单个运行期状态,计算时钟与视频时序,配置 host 和芯片内置 D-PHY,等待 packet FIFO 与 PHY 状态,并提供统一错误码。
LL DSI host:按具名字段访问 DSI host 寄存器;不维护软件状态,不做参数校验、等待、时钟管理或面板命令解释。
LL D-PHY TX:按具名字段访问芯片内置 D-PHY TX 寄存器;不适合面板代码直接调用。
寄存器定义:定义实例地址、寄存器布局和位域 mask,不定义初始化策略。
3. 资源模型与公开类型
3.1 硬件实例与单例状态
| 名称 | 类型 | 基地址 | 说明 |
MIPI_DSI | dsi_regs_t * | 0x10005000 | G32S10 唯一的 MIPI DSI host 寄存器实例。 |
MIPI_DPHY_TX | dphy_tx_regs_t * | 0x10006000 | 与该 host 配套的芯片内置 D-PHY TX 寄存器实例。 |
hal_dsi_init() 只接受上述两个实例。HAL 在成功初始化后保存 DSI host、D-PHY、lane 数、byte clock、TX escape divider 和命令间延时;重复初始化返回 IM_ERR_BUSY。hal_dsi_deinit() 清除该状态并关闭 HAL_CPM_ID_GATE_MIPI_DSI 时钟。
调用方负责在初始化前完成 BSP pinmux、面板供电和复位。HAL 不接管 GPIO,也不发送面板电源或复位命令。
3.2 DSI 面板描述符
DSI 面板必须设置 lcd_panel_t.interface = LCD_PANEL_IF_DSI。DPU 侧仍使用 TFT/DPI 输出,DSI host 将该 DPI 流编码为 DSI 视频流。
lcd_panel_dsi_config_t 是 HAL 的主要输入:
| 字段 | 说明 |
lane_count | data lane 数量,仅支持 1 或 2。 |
virtual_channel | DSI virtual channel,范围 0 到 3。 |
byte_clock_hz | 每 data lane byte clock;为 0 时 HAL 依据像素时钟、颜色编码和 lane 数估算。 |
command_delay_us | 每个成功发送的命令包后的软件延时,0 表示不延时。 |
max_hs_to_lp_cycles、max_lp_to_hs_cycles、max_bta_cycles | DSI host D-PHY 时序寄存器值。 |
color_coding、color_type_18bit | DPI 颜色编码和 18-bit packed/loosely packed 选择。 |
data_enable_polarity、hsync_active、vsync_active、color_mode_polarity、shutdown_polarity | DSI host DPI 输入极性。 |
video_mode | non-burst sync pulse、non-burst sync event 或 burst sync pulse。 |
clk_mode | 连续或非连续 HS clock lane。 |
exit_lp_mode | 指定 video blanking 区保持 HS 的 LCD_PANEL_DSI_EXIT_LP_MODE_* 位集合;未置位的窗口允许进入 LP。 |
slcd_te_mode、slcd_te_edge | 供 DPU 配置 MIPI-DBI/TE 兼容路径使用,DSI HAL 不使用。 |
timing 提供像素时钟、活动区和 porch/sync 参数。pixclock_hz 为 0 时,HAL 使用完整水平、垂直总像素数和 refresh_hz 计算像素时钟;两者都无法提供有效时钟时初始化失败。
3.3 DSI 配置枚举
| 类型 | 可用值 | 作用 |
lcd_panel_dsi_video_mode_t | non-burst sync pulses、non-burst sync events、burst sync pulses | 选择 VID_MODE_CFG.VID_MODE_TYPE。 |
lcd_panel_dsi_clk_mode_t | continuous、non-continuous | 控制 HS clock lane 是否由 host 自动停止。 |
lcd_panel_dsi_color_coding_t | 16-bit config1/2/3、18-bit config1/2、24-bit | 选择 DSI DPI color coding,并决定 byte clock 的估算位宽。 |
lcd_panel_dsi_18bit_type_t | packed、loosely | 只对 18-bit color coding 有效;packed 模式下 HAL 将 video packet size 向上对齐到 4 像素。 |
lcd_panel_dsi_exit_lp_mode_t | VSA、VBP、VFP、VACT、HBP、HFP 位组合 | 对应 blanking 区保持 HS;未设置的区域允许 host 进入 LP。 |
4. DPU 协作与时序
DSI video mode 的数据源是 DPU TFT/DPI:
BSP 配置所需时钟和 pinmux,面板驱动完成供电、复位。
调用
hal_dsi_init(MIPI_DSI, MIPI_DPHY_TX, panel),此时 host 在 command mode。调用
hal_dsi_send_init_packets()发送 panel 初始化表。初始化 DPU,选择
HAL_DPU_OUTPUT_TFT,并用同一个 DSI panel 调用hal_dpu_config_tft()。调用
hal_dsi_enter_video_mode(),再配置并提交 DPU frame descriptor。
byte_clock_hz 表示单条 data lane 的 byte clock。若 panel 未显式提供,HAL 先依据像素时钟、每像素字节数和 lane 数估算,并加入传输裕量;对于时钟敏感的面板应在 panel 描述符明确设置该值。
5. 参数校验与使用限制
当前 D-PHY 硬件和 HAL 仅支持 1 或 2 条 data lane。
HAL 使用芯片内置的
MIPI_DPHY_TX实例,完整配置 D-PHY 模拟、数字、lane timing 和 TTL/阻抗寄存器。timeout_us是 packet FIFO 等待时间,单位为微秒;它不等同于面板命令间的command_delay_us。hal_dsi_get_*_status()返回原始寄存器位。应结合dsi_regs.h的DSI_*_MASK宏解释。HAL 不提供线程同步;同一时刻的模式切换、包发送和 DPU 帧启动由上层串行化。
