USER GUIDE / AUDIO SYSTEM / AUDIO CODEC / OVERVIEW
音频编解码器是一种低功耗、高分辨率的单声道编解码器解决方案,采用了 Sigma-Delta 噪声整形技术。它集成了 ADC 和功率放大器,可提供整体解决方案。音频编解码器的 24 位 ADC 分辨率,适用于高端消费数字音频系统、汽车音响、多媒体和数字系统。
功能
  • 24 位 ADC,信噪比为 90dB
  • 支持差分和单端麦克风或线路输入
  • 自动电平控制 (ALC),实现流畅的音频录制
  • 可编程输入
  • 集成数字插值和抽取滤波器
  • 采样率为 8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz
框图
编解码器框图
图 1 编解码器框图
编解码器包含 1 个用于麦克风单声道录音的 ADC 通道。
数据格式说明
编解码器支持 I2S 标准模式和左对齐模式。
I2S 模式
对于 I2S 模式,数据格式如图 2 所示。当 ws 转换完成时,MSB 在 sck 的第二个上升沿可用。
其余有效位直至最低有效位(LSB)将按顺序传输。由于字长不同、sck 频率和采样率不同,在当前采样的 LSB 和下一个采样的 MSB 之间可能会出现一些未使用的 sck 周期,这意味着这一时期的数据可以忽略。
I2S 模式
图 2 I2S 模式
左对齐模式
左对齐模式的数据格式如图 3 所示。当 ws 转换完成时,MSB 在 sck 的第一个上升沿有效。其余有效位直至最低有效位(LSB)将按顺序传输。由于字长不同、sck 频率和采样率不同,在每次转换之前可能会出现一些未使用的 sck 周期,这意味着这一时期的数据可以忽略。
左对齐模式
图 3 左对齐模式
