API GUIDE / DPU / HAL
G32S10 DPU HAL 接口
HAL 层接口:lcd_panel_interface_t 描述面板传输接口:
1. 资源模型与公开类型
1.1 输出接口类型
/* Defined in drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h */
typedef enum {
LCD_PANEL_IF_TFT = 1,
LCD_PANEL_IF_SLCD = 2,
LCD_PANEL_IF_DSI = 3,
} lcd_panel_interface_t;| 枚举 | 说明 |
LCD_PANEL_IF_TFT | 通过并行 TFT/DPI 时序输出 |
LCD_PANEL_IF_SLCD | 通过 Smart LCD/MIPI-DBI 输出 |
LCD_PANEL_IF_DSI | 通过 MIPI DSI host 输出,DPU 侧使用 TFT/DPI |
hal_dpu_config_t.output 使用 DPU 硬件输出枚举,而非 panel 接口枚举:
typedef enum {
HAL_DPU_OUTPUT_TFT = 1,
HAL_DPU_OUTPUT_SLCD = 2,
} hal_dpu_output_t;DSI panel 必须使用 HAL_DPU_OUTPUT_TFT,因为 DISP_COM.DP_IF_SEL 没有
DSI 编码。
1.2 RGB 色彩顺序
色彩顺序由 lcd_panel_order_t 统一定义 (参见 drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h), 枚举值与 DPU 寄存器 LAYER_CONFIG.COLOR_ORDER 3-bit 字段编码一致。
/* Defined in drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h -- listed here for reference only */
typedef enum {
LCD_PANEL_ORDER_RGB = 0,
LCD_PANEL_ORDER_RBG,
LCD_PANEL_ORDER_BGR,
LCD_PANEL_ORDER_BRG,
LCD_PANEL_ORDER_GBR,
LCD_PANEL_ORDER_GRB,
} lcd_panel_order_t;色彩顺序由 TFT/SLCD/DSI 面板描述符中的对应字段决定, HAL 在 hal_dpu_config_tft() / hal_dpu_config_slcd() 中自动读取并写入 DPU 寄存器。图层 fb_layer_config_t 本身不携带 color_order, 确保单一数据源原则。
1.3 DMA burst 长度
typedef enum {
HAL_DPU_BURST_LEN_4 = 0,
HAL_DPU_BURST_LEN_8 = 1,
HAL_DPU_BURST_LEN_16 = 2,
HAL_DPU_BURST_LEN_32 = 3,
} hal_dpu_burst_len_t;约束:NV12 和 NV21 最大只支持 HAL_DPU_BURST_LEN_16。
1.3.1 hal_dpu_packed_bytes_per_pixel
uint8_t hal_dpu_packed_bytes_per_pixel(fb_pixel_format_t format);
功能说明:返回单平面 packed 格式的字节数。RGB555、ARGB1555、RGB565和 YUV422 返回 2,RGB888 和 ARGB8888 返回 4;NV12、NV21 及非法
格式返回 0。该辅助函数不访问硬件,也不返回 error_code_t。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
format | fb_pixel_format_t | 输入 | 待查询的 framebuffer 像素格式 |
2 | 16-bit packed RGB 或 packed YUV422 |
4 | RGB888 或 ARGB8888 |
0 | planar 格式或不支持的格式 |
1.4 中断类型
typedef enum {
HAL_DPU_IRQ_STOP_ACK = DPU_STATUS_STOP_ACK_MASK,
HAL_DPU_IRQ_TFT_UNDERRUN = DPU_STATUS_TFT_UNDERRUN_MASK,
HAL_DPU_IRQ_LAYER0_END = DPU_STATUS_LAYER0_END_MASK,
HAL_DPU_IRQ_COMPOSE_START = DPU_STATUS_COMPOSE_START_MASK,
HAL_DPU_IRQ_DISPLAY_END = DPU_STATUS_DISPLAY_END_MASK,
} hal_dpu_irq_t;| 中断 | 对应状态 | 说明 |
HAL_DPU_IRQ_STOP_ACK | STOP_CMP_ACK | 常规停止完成 |
HAL_DPU_IRQ_TFT_UNDERRUN | TFT_UNDR | TFT under-run |
HAL_DPU_IRQ_LAYER0_END | LAY0_END | Layer0 读取结束 |
HAL_DPU_IRQ_COMPOSE_START | CMP_START | 开始读取一帧图层 |
HAL_DPU_IRQ_DISPLAY_END | DISP_END | 一帧显示结束 |
枚举值与 dpu_regs.h 中的 DPU_STATUS_*_MASK 宏一一对应。
非直通模式下,描述符中的
EOD_MSK必须与INTC.EOD_MSK同时使能,才产生DISPLAY_END中断直通模式下,中断只由
INTC对应 mask 位控制
1.5 公开结构体
DPU HAL 层不定义像素格式、图层配置、面板时序和接口配置的结构体。这些类型分别由middleware/fb.h 和 drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h 统一定义, HAL 的配置接口直接
消费这些上游类型。
上游类型 (HAL 直接使用, 此处列出作参考):
| 类型 | 定义位置 | HAL 使用场景 |
fb_plane_t | middleware/fb.h | 图层内存平面描述 |
fb_layer_config_t | middleware/fb.h | hal_dpu_config_frame() |
lcd_panel_video_timing_t | drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h | TFT 时序换算 |
lcd_panel_tft_config_t | drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h | TFT 信号极性/色彩模式 |
lcd_panel_slcd_config_t | drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h | SLCD DBI 类型、MCU 宽度、极性和 TE 配置 |
lcd_panel_t | drivers/g32s10/dpu/lcd_panel.h | hal_dpu_config_tft() / hal_dpu_config_slcd() |
所有转换逻辑 (porch->start/end 坐标, stride_bytes->stride_pixels, 信号极性->delay/invert 位) 全部在 HAL 实现内部完成, 不暴露中间转换结构体。
DPU 特有类型 (仅 HAL 定义):
1.5.1 hal_dpu_size_t
uint16_t width;
uint16_t height;
} hal_dpu_size_t;1.5.2 hal_dpu_position_t
uint16_t x;
uint16_t y;
} hal_dpu_position_t;1.5.3 hal_dpu_csc_config_t
uint16_t mult_y; /**< CSC_MULT_YRV (0x3200) Y (26:16) */
uint16_t mult_rv; /**< CSC_MULT_YRV (0x3200) RV (10:0) */
uint16_t mult_gu; /**< CSC_MULT_GUGV (0x3204) GU (8:0) */
uint16_t mult_gv; /**< CSC_MULT_GUGV (0x3204) GV (25:16) */
uint16_t mult_bu; /**< CSC_MULT_BU (0x3208) BU (11:0) */
uint8_t sub_y; /**< CSC_SUB_YUV (0x320C) Y (4:0) */
uint8_t sub_uv; /**< CSC_SUB_YUV (0x320C) UV (23:16) */
} hal_dpu_csc_config_t;1.5.4 hal_dpu_config_t
hal_dpu_output_t output;
hal_dpu_burst_len_t burst_len;
bool direct_mode_enable;
hal_dpu_irq_callback_t callback;
void *callback_user_ctx;
hal_plic_priority_t irq_priority;
} hal_dpu_config_t;调用方在初始化时传入该配置。HAL 会拷贝配置并在内部维护运行期状态;调用方不持有 HAL 状态结构。
1.5.5 hal_dpu_irq_callback_t
typedef void (*hal_dpu_irq_callback_t)(dpu_regs_t *dpux, uint32_t irq_status, void *user_ctx);
回调在 DPU IRQ 上下文执行,只应做轻量处理,例如记录状态、唤醒等待线程或设置标志位。
1.6 单实例模型与双描述符机制
当前 HAL 采用单 DPU 实例模型:
所有公共 API 的第一个参数均为
dpu_regs_t *dpuxdpux必须是有效 DPU 实例,目前只接受DPUHAL 运行期状态保存在
hal_dpu.c的内部静态状态中hal_dpu_init()绑定dpux和hal_dpu_config_t,后续 API 必须传入同一个dpuxHAL 不依赖 OS 锁;线程安全由上层 framebuffer/middleware 负责
HAL 内部维护一对 front/back 描述符用于帧更新:
hal_dpu_config_frame()只打包 back descriptor,不写FRM_CFG_ADDRhal_dpu_commit_frame()将 back descriptor 地址写入FRM_CFG_ADDR,必要时写FRM_CFG_START,然后交换 front/back 指针hal_dpu_is_busy()读取DC_ST.WORKING位,供上层帧同步使用
描述符数据结构和打包逻辑均为 HAL 私有实现,不暴露外部。
2. HAL 接口规范
2.1 HAL 接口
2.1.1 hal_dpu_init
error_code_t hal_dpu_init(dpu_regs_t *dpux, const hal_dpu_config_t *config);
功能说明:初始化唯一的 DPU HAL 实例并绑定寄存器基地址。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dpux | dpu_regs_t * | 输入 | DPU register base. |
config | const hal_dpu_config_t * | 输入 | Initial configuration. Must not be NULL. |
IM_OK | 操作成功。 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 实例或初始化配置非法。 |
IM_ERR_BUSY | DPU HAL 实例已被占用。 |
IM_ERR_NOT_READY | IRQ 子系统未就绪。 |
2.1.2 hal_dpu_deinit
error_code_t hal_dpu_deinit(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:停止 DPU、屏蔽中断并释放 HAL 内部状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dpux | dpu_regs_t * | 输入 | DPU register base passed to hal_dpu_init(). Must not be NULL. |
IM_OK | 操作成功。 |
IM_ERR_NOT_READY | DPU 尚未初始化。 |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待常规停止完成超时。 |
2.1.3 hal_dpu_config_frame
error_code_t hal_dpu_config_frame(dpu_regs_t *dpux, const fb_layer_config_t *layer, uint16_t frame_width, uint16_t frame_height, bool end_of_chain, bool disp_end_irq);
功能说明:根据图层配置构建待提交的帧描述符。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dpux | dpu_regs_t * | 输入 | DPU register base passed to hal_dpu_init(). |
layer | const fb_layer_config_t * | 输入 | Layer config from framebuffer. |
frame_width | uint16_t | 输入 | Frame width in pixels. |
frame_height | uint16_t | 输入 | Frame height in pixels. |
end_of_chain | bool | 输入 | true = last frame in chain (FRM_CFG_END=1). |
disp_end_irq | bool | 输入 | true = enable DISPLAY_END interrupt for this frame. |
IM_OK | 操作成功。 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 参数或实例非法。 |
IM_ERR_NOT_READY | DPU 尚未初始化或当前状态不允许该操作。 |
2.1.4 hal_dpu_commit_frame
error_code_t hal_dpu_commit_frame(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:将待提交的帧描述符写入硬件并交换前后描述符。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.5 hal_dpu_is_busy
bool hal_dpu_is_busy(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:查询 DPU 是否正在扫描一帧图像。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
true | DPU 正在扫描一帧图像。 |
false | DPU 未在扫描一帧图像,或参数/实例非法、DPU 尚未初始化。 |
2.1.6 hal_dpu_config_tft
error_code_t hal_dpu_config_tft(dpu_regs_t *dpux, const lcd_panel_t *panel);
功能说明:根据 TFT 或 DSI 面板描述符配置 DPU TFT/DPI 输出。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
panel | const lcd_panel_t * | 输入 | Panel descriptor with TFT or DSI interface. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.7 hal_dpu_config_slcd
error_code_t hal_dpu_config_slcd(dpu_regs_t *dpux, const lcd_panel_t *panel);
功能说明:根据 SLCD 面板描述符配置 DPU SLCD 输出。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
panel | const lcd_panel_t * | 输入 | Panel descriptor with SLCD interface. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.8 hal_dpu_slcd_write_command
error_code_t hal_dpu_slcd_write_command(dpu_regs_t *dpux, uint32_t command, uint32_t timeout_us);
功能说明:通过 SLCD 寄存器接口发送一条命令并等待接口空闲。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
command | uint32_t | 输入 | 24-bit SLCD register interface content. |
timeout_us | uint32_t | 输入 | Maximum wait time in microseconds for each idle wait. |
IM_OK | 操作成功。 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 实例非法。 |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待 SLCD 接口空闲超时。 |
2.1.9 hal_dpu_slcd_write_param
error_code_t hal_dpu_slcd_write_param(dpu_regs_t *dpux, uint32_t param, bool is_last, uint32_t timeout_us);
功能说明:通过 SLCD 寄存器接口发送参数或数据。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
param | uint32_t | 输入 | 24-bit register interface param value. |
is_last | bool | 输入 | true -> set CMD_END, false -> keep CMD_END=0. |
IM_OK | 操作成功。 |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待硬件状态超时。 |
2.1.10 hal_dpu_slcd_send_init_table
error_code_t hal_dpu_slcd_send_init_table(dpu_regs_t *dpux, const lcd_panel_t *panel, uint32_t timeout_us);
功能说明:按面板初始化表发送 SLCD 命令、参数和延时项。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
panel | const lcd_panel_t * | 输入 | Panel descriptor with smart_init_table entries. |
timeout_us | uint32_t | 输入 | Maximum wait time in microseconds for each SLCD idle wait. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.11 hal_dpu_start
error_code_t hal_dpu_start(dpu_regs_t *dpux);
功能说明:启动 DPU 显示输出。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.12 hal_dpu_stop
error_code_t hal_dpu_stop(dpu_regs_t *dpux, bool general_stop, uint32_t max_retries);
功能说明:停止 DPU 显示输出。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
general_stop | bool | 输入 | true: use general stop and wait for current frame to finish, |
max_retries | uint32_t | 输入 | Maximum poll attempts for general stop ack |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.13 hal_dpu_soft_reset
error_code_t hal_dpu_soft_reset(dpu_regs_t *dpux, uint32_t max_retries);
功能说明:触发 DPU 软复位并等待完成。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
max_retries | uint32_t | 输入 | Maximum poll iterations (about 1 us per iteration in tight loop). |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.14 hal_dpu_get_status
error_code_t hal_dpu_get_status(dpu_regs_t *dpux, uint32_t *status_out);
功能说明:读取 DPU 状态寄存器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
status_out | uint32_t * | 输出 | Output: DPU_STATUS_*_MASK bitmask. |
IM_OK | 操作成功。 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 实例或输出指针非法。 |
2.1.15 hal_dpu_enable_irq
error_code_t hal_dpu_enable_irq(dpu_regs_t *dpux, uint32_t irq_mask);
功能说明:使能指定的 DPU 中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
irq_mask | uint32_t | 输入 | DPU_STATUS_*_MASK bits to enable. Must not be 0. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.16 hal_dpu_disable_irq
error_code_t hal_dpu_disable_irq(dpu_regs_t *dpux, uint32_t irq_mask);
功能说明:屏蔽指定的 DPU 中断。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
irq_mask | uint32_t | 输入 | DPU_STATUS_*_MASK bits to disable. Must not be 0. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.17 hal_dpu_get_irq_status
error_code_t hal_dpu_get_irq_status(dpu_regs_t *dpux, uint32_t *irq_status_out);
功能说明:读取待处理的 DPU 中断状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
irq_status_out | uint32_t * | 输出 | Output: pending DPU_STATUS_*_MASK bitmask. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.18 hal_dpu_clear_irq_status
error_code_t hal_dpu_clear_irq_status(dpu_regs_t *dpux, uint32_t irq_mask);
功能说明:清除待处理的 DPU 中断状态。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
irq_mask | uint32_t | 输入 | DPU_STATUS_*_MASK bits to clear. Bits outside |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.19 hal_dpu_enable_direct_mode
error_code_t hal_dpu_enable_direct_mode(dpu_regs_t *dpux, bool enable);
功能说明:启用或关闭 IPU 直通模式。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
enable | bool | 输入 | true to enable, false to disable. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.20 hal_dpu_config_direct_layer
error_code_t hal_dpu_config_direct_layer(dpu_regs_t *dpux, const hal_dpu_size_t *frame_size, const hal_dpu_size_t *layer_size, const hal_dpu_position_t *layer_pos);
功能说明:配置直通模式下的帧尺寸、图层尺寸和位置。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
frame_size | const hal_dpu_size_t * | 输入 | Frame dimensions in pixels. Must not be NULL. |
layer_size | const hal_dpu_size_t * | 输入 | Layer dimensions in pixels. Must not be NULL. |
layer_pos | const hal_dpu_position_t * | 输入 | Layer offset from frame origin. Must not be NULL. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.21 hal_dpu_config_csc
error_code_t hal_dpu_config_csc(dpu_regs_t *dpux, const hal_dpu_csc_config_t *config);
功能说明:配置 YUV 转 RGB 所需的 CSC 系数。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
config | const hal_dpu_csc_config_t * | 输入 | CSC coefficient values. Must not be NULL. |
IM_OK | 操作成功。 |
2.1.22 hal_dpu_pinmux_init
error_code_t hal_dpu_pinmux_init(const struct lcd_panel *panel);
功能说明:为 TFT/SLCD 面板配置 DPU pinmux(GPIOA 引脚属主与复用功能)。TFT 数据
D[23:6] 位于 PA[17:0],PCLK=PA18、VSYNC=PA19、HSYNC=PA20、DE=PA21;SLCD 数据
PA[9:0](位数由 panel 配置决定,SPI DBI 类型无 GPIO 数据脚),DC=PA19、WR=PA20、
TE=PA21(TE 使用 FUNC_2,其余为 FUNC_0)。DSI 面板的引脚由 BSP 配置,本函数直接
返回 IM_OK,不修改 GPIO。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
panel | const lcd_panel_t * | 输入 | 面板描述;按 panel->interface 选择 TFT/SLCD 引脚。 |
IM_OK | 操作成功;DSI 面板为无操作。 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | panel 为空。 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | panel->interface 不是 TFT/SLCD/DSI。 |
| 其他 | GPIO 配置失败透传的错误码。 |
2.1.23 hal_dpu_set_cfg_end
error_code_t hal_dpu_set_cfg_end(dpu_regs_t *dpux, bool commit);
功能说明:提交或暂存直通模式(direct mode)的批量寄存器写入,对应 REG_CFG_END (0x2224)。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dpux |
dpu_regs_t * |
输入 | DPU 寄存器实例;必须为 DPU。 |
commit |
bool |
输入 | true 提交待生效的直通寄存器;false 继续暂存。 |
IM_OK |
操作成功。 |
dpux 不是 DPU 实例。 |
注意:与 hal_dpu_commit_frame() 无关 —— 后者把帧描述符交给 DMA,本接口只控制直通模式寄存器写的提交时机。直通模式要先把整批几何参数写进去再提交,只提交半批会让直通通路按寄存器里残留的旧参数起跑。
3. 推荐操作流程
3.1 描述符模式
打开 DPU 时钟并释放模块复位
调用
hal_dpu_pinmux_init(panel)完成板级 pinmux 配置(DSI 面板除外, 其引脚由 BSP 配置)填充
hal_dpu_config_t调用
hal_dpu_init(DPU, &config)初始化 HAL 并注册 IRQ配置输出接口:
hal_dpu_config_tft()或hal_dpu_config_slcd()SLCD 面板调用
hal_dpu_slcd_send_init_table()发送初始化表调用
hal_dpu_enable_irq()使能需要的中断,例如HAL_DPU_IRQ_DISPLAY_END调用
hal_dpu_config_frame()打包 back descriptor调用
hal_dpu_commit_frame()提交 back descriptor 到硬件后续帧更新重复步骤 8 和 9,上层通过 IRQ 或状态查询做帧同步
3.2 SLCD TE 帧同步
SLCD TE 的硬件等待由 hal_dpu_config_slcd() 根据 panel 描述符配置:
panel->slcd.te_mode = LCD_PANEL_TE_LCDC时使能 LCDC-managed TEpanel->slcd.te_active_edge决定SLCD_CFG.TE_MDpanel->slcd.te_inactive_level决定SLCD_CFG.TE_DP面板初始化表需要显式发送 TE enable 命令,例如常见的
0x35
对于具体屏幕,TE edge 必须与面板 TE 输出相位匹配。KWH035 当前使用 LCD_PANEL_TE_EDGE_BACK,避免在固定扫描位置产生撕裂。
3.3 TFT 输出流程
调用
hal_dpu_config_tft()配置 TFT_HSYNC / TFT_VSYNC / TFT_HDE / TFT_VDE / TFT_CFG按描述符模式提交帧
3.4 SLCD 输出流程
调用
hal_dpu_config_slcd()配置 SLCD 基本寄存器调用
hal_dpu_slcd_send_init_table()发送 panel 初始化表,并在末尾发送 start-frame command、打开FMT_EN按描述符模式提交帧
3.5 IPU 直通模式
初始化时设置
hal_dpu_config_t.direct_mode_enable = true,或调用hal_dpu_enable_direct_mode(DPU, true)按需配置 CSC
调用
hal_dpu_config_direct_layer()配置直通图层尺寸和位置配置 TFT 或 SLCD 输出接口
调用
hal_dpu_start()写REG_CFG_END
