CPM 时钟电源复位接口
CPM模块用于管理时钟和电源。包括:时钟控制,pll控制,电源控制,复位控制。
CPM驱动主要负责系统和模块的时钟电源管理,包括倍频,分频,时钟开关, 时钟源选择。
驱动位置
module_drivers/drivers/clk/ingenic-v2
├── clk-bus.c
├── clk-bus.h
├── clk.c
├── clk-div.c
├── clk-div.h
├── clk.h
├── clk-m300.c
├── clk-pll.c(kernel4.4.94没有该文件)
├── clk-pll.h
├── clk-pll-v1.c
├── clk-pll-v1.h
├── clk-pll-v2.c
├── clk-pll-v2.h
├── clk-x1600.c
├── clk-x2000.c
├── clk-x2500.c
├── Kconfig
├── Makefile
├── power-gate.c
└── power-gate.h
CPM控制器描述:
clock: clock-controller@0x10000000 {
compatible = "ingenic,x2000-clocks";
reg = <0x10000000 0x100>;
clocks = <&extclk>, <&rtcclk>;
clock-names = "ext", "rtc_ext";
#clock-cells = <1>;
little-endian;
extclk: extclk {
compatible = "ingenic,fixed-clock";
clock-output-names ="ext";
#clock-cells = <0>;
clock-frequency = <24000000>;
rtcclk: rtcclk {
clock-output-names ="rtc_ext";
#clock-cells = <0>;
clock-frequency = <32768>;
设备树默认编译会产生clock,extclk,rtcclk设备,配置extclk频率为24Mhz:
extclk: extclk {
使用cpm驱动内核不需要添加特殊配置,只依赖soc的配置选项CONFIG_SOC_X2000,相关代码在:module_drivers/drivers/clk/ingenic-v2/
1. 生成的设备节点在
/sys/devices/platform/apb/10000000.clock-controller
2. 挂载debugfs到/mnt,/mnt/clk下面的节点可以查看各个时钟的频率和状态
cat clk_summary可以查看所以时钟的父子关系,使能状态,频率等:
2. /mnt/clk下,每个文件夹代表一个时钟,其中mux_xxx控制时钟源选择,div_xxx控制时钟分频, gate_xxx控制时钟的开关。pd_mem_xxx控制每个模块memory的电源开关状态。power_xxx控制模块的电源开关状态。
3. 进入到某一个时钟的文件夹内,cat clk_rate可以查看时钟频率
时钟的使用
在SDK的module_drivers/drivers/clk/ingenic-v2路径下已经定义好了时钟的信息,在内核启动后,会将时钟信息以树的形式进行关联,用户在使用时可以通过以下方式(以cim为例)。
在module_drivers/dts-stage/x2000/x2000.dtsi或module_drivers/dts/x2000/x2000.dtsi中cim节点的描述为:
cim: cim@0x13060000 {
compatible = "ingenic,x2000-cim";
reg = <0x13060000 0x10000>;
interrupts = <IRQ_CIM>;
clocks
= <&clock CLK_DIV_CIM>, <&clock CLK_GATE_CIM>,
<&clock CLK_GATE_MIPI_CSI>, <&clock
CLK_GATE_CIM_MCLK>;
clock-names = "div_cim", "gate_cim", "gate_mipi", "gate_cim_mclk";
status = "disable";
其中“clocks”和“clock-name”为内核关键字,用于获取时钟信息使用。
cim的probe函数会获取cim的时钟信息,用于控制cim设备时钟的开关。
/*get cim clk*/
pcdev->clk = of_clk_get(pdev->dev.of_node, 1);
if (pcdev->clk == NULL) {
err = PTR_ERR(pcdev->clk);
dev_err(&pdev->dev, "%s:can't get clk %s\n", \__func__, "cim");
goto err_clk_get_cim;
如需修改cim的设备时钟频率需进行以下操作:
1. 获取div_cim的时钟信息
clk = clk_get(dev, “div_cim”)
2. 设置cim频率为24MHz(需要先关闭cim的gate时钟)
clk_set_rate(clk, 24000000);
