API GUIDE / TCU / LL
G32S10 TCU LL 接口
LL 层接口:当前SDK中LL层使用的TCU寄存器宏集中在 tcu_regs.h,前缀为 TCU_。
1. LL 与基础辅助接口规范
1.1 LL层实现边界
  • 当前LL实现文件为 code/include/drivers/g32s10/tcu/ll_tcu.h,寄存器映射和寄存器位定义文件为 code/include/drivers/g32s10/tcu/tcu_regs.h。
  • 所有公开 ll_tcu_* 接口均为 static inline,首参数统一为 tcu_regs_t *tcux 或 const tcu_regs_t *tcux。
  • LL层不做参数合法性判断,不返回状态码;调用者必须保证 tcux、channel_id、channel_mask、位域枚举值等参数合法。
  • 写寄存器、置位、清位类接口返回 void;读寄存器、读状态、读数据类接口返回 uint32_t。
  • channel_id 范围统一为07;channel_mask 使用 TCU_CHANNEL_FLAG(channel) 组合,有效bit范围为bit0bit7。
  • status_rd/status_set/status_clr 只提供LL接口,当前HAL和example不主动使用这组三个寄存器。
  • GPIO1仅适用于正交编码模式;普通捕获模式只使用GPIO0输入。
1.2 LL层公开宏
宏用途说明
TCU_MASK_ALL全bit掩码需要对寄存器全部bit进行清除、屏蔽或关闭时使用,替代 0xFFFFFFFFUL 魔法数字。
TCU_CHANNEL_COUNT / TCU_CHANNEL_MAX通道数量和最大通道号当前TCU通道范围为0~7。
TCU_CHANNEL_FLAG(channel)通道bit生成channel 范围为0~7,用于 cnt_enable、clock_enable、status_set 等通道mask参数。
TCU_CHANNEL_FLAG_ALL全通道maskbit0~bit7有效。
TCU_CHANNEL_VALUE_MASK / TCU_COUNTER_MAX计数值掩码和最大值FULL、HALF、COUNT、CAPTURE、STORE等16bit计数值使用。
TCU_FLAG_FULL(channel)FULL事件flagchannel 范围为07,对应 ir/ie bit0bit7。
TCU_FLAG_CAPTURE(channel)CAPTURE事件flagchannel 范围为07,对应 ir/ie bit8bit15。
TCU_FLAG_HALF(channel)HALF事件flagchannel 范围为07,对应 ir/ie bit16bit23。
TCU_FLAG_FULL_MASK_ALL / TCU_FLAG_CAPTURE_MASK_ALL / TCU_FLAG_HALF_MASK_ALL事件分组mask用于FULL、CAPTURE、HALF事件分组处理。
TCU_FLAG_CHANNEL_EVENT_MASK通道事件总maskbit0~bit23有效,覆盖FULL、CAPTURE、HALF三类通道事件。
TCU_EDGE_NONE / TCU_EDGE_POSITIVE / TCU_EDGE_NEGATIVE / TCU_EDGE_BOTH边沿选择写入时钟、GPIO0、GPIO1、store边沿字段。
TCU_CONTROL_*CONTROL寄存器位域用于通道CONTROL寄存器的输入使能、边沿、门控、方向、计数模式和store配置。
TCU_COUNT_MODE_*计数模式写入CONTROL寄存器 COUNT_MODE 字段。
TCU_GATE_SEL_*门控源选择写入CONTROL寄存器 GATE_SEL 字段。
TCU_DIRECTION_SEL_*方向源选择写入CONTROL寄存器 DIRECTION_SEL 字段。
TCU_PRESCALER_TPRE_MASKTPRE字段掩码prescaler寄存器低16bit有效。
TCU_PRESCALER_DIV_NONE不分频编码实际分频为1时TPRE字段为0。
TCU_CAPTURE_*捕获控制位域用于capture寄存器的捕获次数和捕获源字段。
TCU_CAP_VALUE_HIGH() / TCU_CAP_VALUE_PERIOD()捕获值解包从 cap_value 中分别提取高电平宽度和周期值。
TCU_FILTER_GPIO0_* / TCU_FILTER_GPIO1_*输入滤波字段用于 filter_value 寄存器。
TCU_STORE_VALUE_CURRENT() / TCU_STORE_VALUE_PREVIOUS()store值解包从 store_value 中分别提取当前值和上一次值。
TCU_HALL_*HALL状态字段HALL状态支持通道0~7。
TCU_SOFT_RST_TRIGGER / TCU_SOFT_RST_STATUS软复位触发和状态清除向 soft_rst 写 0 触发软复位;向 soft_rst_st 写 1 清除完成状态。
TCU_REG_ADDR() / TCU_FIELD_VALUE() / TCU_WRITE_FIELD()寄存器辅助宏用于寄存器地址计算、字段值生成和字段读改写。
1.3 基础辅助与寄存器访问
1.3.1 ll_tcu_is_instance
static inline bool ll_tcu_is_instance(const tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 判断传入的TCU寄存器基地址是否为当前SDK支持的TCU实例。
参数类型方向说明
tcuxconst tcu_regs_t *输入TCU寄存器基地址
返回值说明
true条件成立
false条件不成立
  • 参数约束:tcux 可为任意地址,接口只做地址比较。
  • 当前芯片TCU只有一个实例。
1.3.2 ll_tcu_reg_write
static inline void ll_tcu_reg_write(tcu_regs_t *tcux, uint32_t offset, uint32_t value);
功能说明: 按TCU基地址偏移写一个32位寄存器。
参数类型方向说明
tcuxtcu_regs_t *输入TCU寄存器基地址
offsetuint32_t输入32位对齐的寄存器字节偏移
valueuint32_t输入写入寄存器的32位值
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:tcux 为TCU实例;offset 为TCU寄存器空间内的32位对齐偏移。
  • 该接口主要用于调试、寄存器dump或少量未封装寄存器访问。
1.3.3 ll_tcu_reg_read
static inline uint32_t ll_tcu_reg_read(tcu_regs_t *tcux, uint32_t offset);
功能说明: 按TCU基地址偏移读一个32位寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_t当前寄存器值
1.4 软复位
1.4.1 ll_tcu_soft_reset
static inline void ll_tcu_soft_reset(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 触发TCU模块软复位。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
  • 该接口向 soft_rst 写入 TCU_SOFT_RST_TRIGGER(值为 0)触发软复位。
1.4.2 ll_tcu_soft_reset_status_get
static inline uint32_t ll_tcu_soft_reset_status_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU软复位状态寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tsoft_rst_st 当前值
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
1.4.3 ll_tcu_soft_reset_status_clear
static inline void ll_tcu_soft_reset_status_clear(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 清除TCU软复位状态。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
  • 该接口固定写入 TCU_SOFT_RST_STATUS 清除 soft_rst_st(0x270) 状态位。
1.5 计数使能和通道时钟
1.5.1 ll_tcu_cnt_status_get
static inline uint32_t ll_tcu_cnt_status_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU通道计数使能状态。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tcnt_status 当前值,bit0bit7对应通道07
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
1.5.2 ll_tcu_cnt_enable
static inline void ll_tcu_cnt_enable(tcu_regs_t *tcux, uint32_t channel_mask);
功能说明: 使能指定TCU通道计数器。
参数类型方向说明
channel_maskuint32_t输入通道bitmask,使用 TCU_CHANNEL_FLAG(channel) 组合,channel范围0~7
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:channel_mask 有效bit为bit0~bit7。
  • 该接口只控制计数使能,不负责通道时钟打开;启动通道时通常需要配合 ll_tcu_clock_enable()。
1.5.3 ll_tcu_cnt_disable
static inline void ll_tcu_cnt_disable(tcu_regs_t *tcux, uint32_t channel_mask);
功能说明: 关闭指定TCU通道计数器。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.5.4 ll_tcu_clock_status_get
static inline uint32_t ll_tcu_clock_status_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU通道时钟状态。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tclock_status 当前值,bit0bit7对应通道07
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
1.5.5 ll_tcu_clock_enable
static inline void ll_tcu_clock_enable(tcu_regs_t *tcux, uint32_t channel_mask);
功能说明: 使能指定TCU通道时钟。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.5.6 ll_tcu_clock_disable
static inline void ll_tcu_clock_disable(tcu_regs_t *tcux, uint32_t channel_mask);
功能说明: 关闭指定TCU通道时钟。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.6 中断和状态
1.6.1 ll_tcu_interrupt_status_get
static inline uint32_t ll_tcu_interrupt_status_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU中断事件状态寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tir 当前值
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
  • 返回值包含FULL、CAPTURE、HALF事件状态,使用 TCU_FLAG_* 宏解析。
1.6.2 ll_tcu_interrupt_status_set
static inline void ll_tcu_interrupt_status_set(tcu_regs_t *tcux, uint32_t interrupt_mask);
功能说明: 软件置位TCU中断事件状态。
参数类型方向说明
interrupt_maskuint32_t输入中断事件mask,使用 TCU_FLAG_FULL()、TCU_FLAG_CAPTURE()、TCU_FLAG_HALF() 组合
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:interrupt_mask 有效范围为 TCU_FLAG_CHANNEL_EVENT_MASK。
1.6.3 ll_tcu_interrupt_status_clear
static inline void ll_tcu_interrupt_status_clear(tcu_regs_t *tcux, uint32_t interrupt_mask);
功能说明: 清除TCU中断事件状态。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.6.4 ll_tcu_interrupt_mask_get
static inline uint32_t ll_tcu_interrupt_mask_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU中断屏蔽寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tie 当前值,bit为1表示对应事件被屏蔽
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
1.6.5 ll_tcu_interrupt_enable
static inline void ll_tcu_interrupt_enable(tcu_regs_t *tcux, uint32_t interrupt_mask);
功能说明: 使能指定TCU中断事件源。
参数类型方向说明
interrupt_maskuint32_t输入中断事件mask,使用 TCU_FLAG_* 宏组合
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 硬件语义为写 ie_clr 清屏蔽位。
1.6.6 ll_tcu_interrupt_disable
static inline void ll_tcu_interrupt_disable(tcu_regs_t *tcux, uint32_t interrupt_mask);
功能说明: 屏蔽指定TCU中断事件源。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 硬件语义为写 ie_set 置屏蔽位。
1.6.7 ll_tcu_interrupt_pending_get
static inline uint32_t ll_tcu_interrupt_pending_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU未屏蔽的pending事件。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tir & ~ie 的结果
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
  • 返回值只表示读取瞬间的软件计算结果;若硬件事件同时变化,调用者应按中断处理流程再次确认或清除事件。
1.6.8 ll_tcu_status_get
static inline uint32_t ll_tcu_status_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU通道状态寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tstatus_rd 当前值
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
  • 当前HAL和example不主动使用该状态寄存器。
1.6.9 ll_tcu_status_set
static inline void ll_tcu_status_set(tcu_regs_t *tcux, uint32_t channel_mask);
功能说明: 软件置位TCU通道状态。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.6.10 ll_tcu_status_clear
static inline void ll_tcu_status_clear(tcu_regs_t *tcux, uint32_t channel_mask);
功能说明: 清除TCU通道状态。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.7 通道基础寄存器
1.7.1 ll_tcu_full_set
static inline void ll_tcu_full_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint32_t full_value);
功能说明: 配置指定TCU通道FULL比较值。
参数类型方向说明
channel_iduint8_t输入通道号,范围0~7
full_valueuint32_t输入FULL比较值,有效范围0~`TCU_COUNTER_MAX`
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:channel_id 范围0~7;full_value 低16bit有效。
  • FULL值可在TCU运行过程中重新写入,具体生效时序以硬件为准。
1.7.2 ll_tcu_full_get
static inline uint32_t ll_tcu_full_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道FULL比较值。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tFULL寄存器当前值
  • 参数约束:channel_id 范围0~7。
1.7.3 ll_tcu_half_set
static inline void ll_tcu_half_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint32_t half_value);
功能说明: 配置指定TCU通道HALF比较值。
参数类型方向说明
half_valueuint32_t输入HALF比较值,有效范围0~`TCU_COUNTER_MAX`
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:channel_id 范围0~7;half_value 低16bit有效。
  • HALF值可在TCU运行过程中重新写入,具体生效时序以硬件为准。
1.7.4 ll_tcu_half_get
static inline uint32_t ll_tcu_half_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道HALF比较值。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tHALF寄存器当前值
1.7.5 ll_tcu_count_set
static inline void ll_tcu_count_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint32_t count_value);
功能说明: 写入指定TCU通道COUNT计数值。
参数类型方向说明
count_valueuint32_t输入COUNT计数值,有效范围0~`TCU_COUNTER_MAX`
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:channel_id 范围0~7;count_value 低16bit有效。
  • COUNT值可在TCU运行过程中重新写入,具体生效时序以硬件为准。
1.7.6 ll_tcu_count_get
static inline uint32_t ll_tcu_count_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道COUNT计数值。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tCOUNT寄存器当前值
1.7.7 ll_tcu_control_set
static inline void ll_tcu_control_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint32_t control_value);
功能说明: 直接写入指定TCU通道CONTROL寄存器。
参数类型方向说明
control_valueuint32_t输入已拼装的CONTROL寄存器值
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:channel_id 范围0~7;control_value 由调用者按 TCU_CONTROL_* 宏拼装。
  • 通常优先使用独立位域接口配置CONTROL寄存器,直接写接口主要用于快速初始化或调试。
1.7.8 ll_tcu_control_get
static inline uint32_t ll_tcu_control_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道CONTROL寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tCONTROL寄存器当前值
1.7.9 ll_tcu_prescaler_div_to_tpre
static inline uint32_t ll_tcu_prescaler_div_to_tpre(uint32_t div);
功能说明: 将实际分频系数转换为TCU prescaler寄存器TPRE字段值。
参数类型方向说明
divuint32_t输入实际分频系数
返回值说明
uint32_tTPRE字段值
  • TPRE为0表示不分频,即实际分频系数为1。
  • TPRE为n且n大于0时,实际分频系数为 (n + 1) * 2。
  • 硬件没有2分频配置;当 div <= 1 时返回0。
1.7.10 ll_tcu_prescaler_tpre_to_div
static inline uint32_t ll_tcu_prescaler_tpre_to_div(uint32_t tpre);
功能说明: 将TCU prescaler寄存器TPRE字段值转换为实际分频系数。
参数类型方向说明
tpreuint32_t输入TPRE字段值
返回值说明
uint32_t实际分频系数
  • tpre 为0时返回1,表示不分频。
  • tpre 大于0时返回 (tpre + 1) * 2。
1.7.11 ll_tcu_prescaler_set
static inline void ll_tcu_prescaler_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint32_t prescaler);
功能说明: 配置指定TCU通道prescaler寄存器TPRE字段。
参数类型方向说明
prescaleruint32_t输入TPRE寄存器值,有效范围0~`TCU_PRESCALER_TPRE_MASK`
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:channel_id 范围0~7;prescaler 低16bit有效。
  • 传入值是寄存器TPRE编码,不是实际分频系数;可使用 ll_tcu_prescaler_div_to_tpre() 从实际分频系数换算。
1.7.12 ll_tcu_prescaler_get
static inline uint32_t ll_tcu_prescaler_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道prescaler寄存器TPRE字段。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tTPRE寄存器当前值
  • 可使用 ll_tcu_prescaler_tpre_to_div() 换算为实际分频系数。
1.8 通道CONTROL位域
1.8.1 ll_tcu_count_mode_set
static inline void ll_tcu_count_mode_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t count_mode);
功能说明: 配置指定TCU通道CONTROL寄存器的计数模式字段。
参数类型方向说明
count_modeuint8_t输入计数模式,使用 TCU_COUNT_MODE_*
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:count_mode 写入 COUNT_MODE 位域。
1.8.2 ll_tcu_extal_enable
static inline void ll_tcu_extal_enable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 使能指定TCU通道EXTAL输入。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • EXTAL通常作为通道计数时钟输入使用。
1.8.3 ll_tcu_extal_disable
static inline void ll_tcu_extal_disable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 关闭指定TCU通道EXTAL输入。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.8.4 ll_tcu_clock_edge_set
static inline void ll_tcu_clock_edge_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t edge);
功能说明: 配置指定TCU通道时钟输入边沿。
参数类型方向说明
edgeuint8_t输入边沿选择,使用 TCU_EDGE_NONE、TCU_EDGE_POSITIVE、TCU_EDGE_NEGATIVE、TCU_EDGE_BOTH
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:edge 写入 CLK_EDGE 位域。
  • 常见计时配置为EXTAL使能并选择上升沿计数。
1.8.5 ll_tcu_gpio0_enable
static inline void ll_tcu_gpio0_enable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 使能指定TCU通道GPIO0输入。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 普通捕获模式使用GPIO0作为捕获输入。
1.8.6 ll_tcu_gpio0_disable
static inline void ll_tcu_gpio0_disable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 关闭指定TCU通道GPIO0输入。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.8.7 ll_tcu_gpio0_edge_set
static inline void ll_tcu_gpio0_edge_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t edge);
功能说明: 配置指定TCU通道GPIO0输入边沿。
参数类型方向说明
edgeuint8_t输入边沿选择,使用 TCU_EDGE_*
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:edge 写入 GPIO0_EDGE 位域。
1.8.8 ll_tcu_gpio1_enable
static inline void ll_tcu_gpio1_enable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 使能指定TCU通道GPIO1输入。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • GPIO1仅适用于正交编码模式。
1.8.9 ll_tcu_gpio1_disable
static inline void ll_tcu_gpio1_disable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 关闭指定TCU通道GPIO1输入。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.8.10 ll_tcu_gpio1_edge_set
static inline void ll_tcu_gpio1_edge_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t edge);
功能说明: 配置指定TCU通道GPIO1输入边沿。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:edge 写入 GPIO1_EDGE 位域。
  • GPIO1仅适用于正交编码模式。
1.8.11 ll_tcu_gate_select_set
static inline void ll_tcu_gate_select_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t gate_select);
功能说明: 配置指定TCU通道门控信号源。
参数类型方向说明
gate_selectuint8_t输入门控源选择,使用 TCU_GATE_SEL_*
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:gate_select 写入 GATE_SEL 位域。
1.8.12 ll_tcu_gate_polarity_set
static inline void ll_tcu_gate_polarity_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t polarity);
功能说明: 配置指定TCU通道门控极性。
参数类型方向说明
polarityuint8_t输入门控极性字段值,0或1
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:polarity 写入 GATE_POLARITY 位域。
1.8.13 ll_tcu_direction_select_set
static inline void ll_tcu_direction_select_set(tcu_regs_t *tcux,
                                               uint8_t channel_id,
                                               uint8_t direction_select);
功能说明: 配置指定TCU通道方向信号源。
参数类型方向说明
direction_selectuint8_t输入方向源选择,使用 TCU_DIRECTION_SEL_*
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:direction_select 写入 DIRECTION_SEL 位域。
  • 正交编码模式使用 TCU_DIRECTION_SEL_QUADRATURE。
1.8.14 ll_tcu_direction_polarity_set
static inline void ll_tcu_direction_polarity_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t polarity);
功能说明: 配置指定TCU通道方向极性。
参数类型方向说明
polarityuint8_t输入方向极性字段值,0或1
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:polarity 写入 DIRECTION_POLARITY 位域。
1.8.15 ll_tcu_store_enable
static inline void ll_tcu_store_enable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 使能指定TCU通道store功能。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 正交编码模式可通过store寄存器获取A/B相或Z相事件对应的计数值。
1.8.16 ll_tcu_store_disable
static inline void ll_tcu_store_disable(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 关闭指定TCU通道store功能。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
1.8.17 ll_tcu_store_edge_set
static inline void ll_tcu_store_edge_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t edge);
功能说明: 配置指定TCU通道store触发边沿。
参数类型方向说明
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:edge 写入 STORE_EDGE 位域。
1.9 捕获控制和捕获值
1.9.1 ll_tcu_capture_num_set
static inline void ll_tcu_capture_num_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t capture_num);
功能说明: 配置指定TCU通道捕获次数。
参数类型方向说明
channel_iduint8_t输入捕获通道号,范围0~7
capture_numuint8_t输入捕获次数字段值,范围0~0xFF
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:capture_num 写入 CAPTURE_NUM 位域。
  • HAL默认使用连续捕获;有限次数捕获由上层按需要配置。
1.9.2 ll_tcu_capture_num_get
static inline uint32_t ll_tcu_capture_num_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道捕获次数配置。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tCAPTURE_NUM 字段值
1.9.3 ll_tcu_capture_source_set
static inline void ll_tcu_capture_source_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint8_t source);
功能说明: 配置指定TCU通道捕获源。
参数类型方向说明
sourceuint8_t输入捕获源,使用 TCU_CAPTURE_SEL_CLOCK、TCU_CAPTURE_SEL_GPIO0、TCU_CAPTURE_SEL_GPIO1
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:source 写入 CAPTURE_SEL 位域。
  • 普通捕获模式使用GPIO0;GPIO1仅适用于正交编码模式。
1.9.4 ll_tcu_capture_source_get
static inline uint32_t ll_tcu_capture_source_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道捕获源配置。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tCAPTURE_SEL 字段值
1.9.5 ll_tcu_capture_high_get
static inline uint32_t ll_tcu_capture_high_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道捕获高电平宽度值。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tcap_value 低16bit的高电平宽度值
  • 接口内部使用宏解包,不向上层返回packed数据。
1.9.6 ll_tcu_capture_period_get
static inline uint32_t ll_tcu_capture_period_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道捕获周期值。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tcap_value 高16bit的周期值
1.10 输入滤波
1.10.1 ll_tcu_filter_gpio0_set
static inline void ll_tcu_filter_gpio0_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint16_t filter);
功能说明: 配置指定TCU通道GPIO0输入滤波计数。
参数类型方向说明
filteruint16_t输入GPIO0滤波计数值,有效范围0~0x03FF
返回值说明
无接口不返回状态码
  • 参数约束:filter 低10bit有效。
  • 普通捕获模式可使用GPIO0滤波。
1.10.2 ll_tcu_filter_gpio0_get
static inline uint32_t ll_tcu_filter_gpio0_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道GPIO0输入滤波计数。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tGPIO0滤波计数字段值
1.10.3 ll_tcu_filter_gpio1_set
static inline void ll_tcu_filter_gpio1_set(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id, uint16_t filter);
功能说明: 配置指定TCU通道GPIO1输入滤波计数。
参数类型方向说明
filteruint16_t输入GPIO1滤波计数值,有效范围0~0x03FF
返回值说明
无接口不返回状态码
  • GPIO1仅适用于正交编码模式。
1.10.4 ll_tcu_filter_gpio1_get
static inline uint32_t ll_tcu_filter_gpio1_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道GPIO1输入滤波计数。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tGPIO1滤波计数字段值
1.11 Store值和HALL状态
1.11.1 ll_tcu_store_current_get
static inline uint32_t ll_tcu_store_current_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道store当前值字段。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tstore_value 低16bit的当前值
  • 正交编码模式可通过该接口读取A/B相事件对应的store值。
1.11.2 ll_tcu_store_previous_get
static inline uint32_t ll_tcu_store_previous_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道store历史值字段。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_tstore_value 高16bit的上一次值
  • 正交编码模式可通过该接口读取Z相事件或历史store值。
1.11.3 ll_tcu_hall_state_get
static inline uint32_t ll_tcu_hall_state_get(tcu_regs_t *tcux);
功能说明: 读取TCU HALL状态寄存器。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_thall_state 当前值,低8bit有效
  • 参数约束:tcux 为TCU实例。
  • HALL状态支持通道0~7。
1.11.4 ll_tcu_hall_state_channel_get
static inline uint32_t ll_tcu_hall_state_channel_get(tcu_regs_t *tcux, uint8_t channel_id);
功能说明: 读取指定TCU通道的HALL状态位。
参数类型方向说明
返回值说明
uint32_t指定通道HALL状态,返回0或非0
  • HALL状态支持通道0~7,通道0同样可读取HALL状态。
2. 寄存器映射与位域约定
2.1 寄存器映射
当前SDK使用具名结构体声明,再通过typedef导出寄存器类型。TCU寄存器结构体位于:
关键寄存器分组如下:
偏移成员说明
0x010/0x014/0x018cnt_status/cnt_enable/cnt_disable通道计数器状态、使能、关闭。
0x01C/0x02C/0x03Cclock_status/clock_disable/clock_enable通道时钟状态、关闭、使能。
0x020/0x024/0x028ir/ir_set/ir_clr中断事件状态、软件置位、清除。
0x030/0x034/0x038ie/ie_set/ie_clr中断屏蔽状态、屏蔽、使能。
0x040-0x0BCchannel[8]每通道FULL/HALF/COUNT/CONTROL。
0x0C0-0x0DCcapture[8]捕获控制寄存器。
0x0E0-0x0FCcap_value[8]捕获值寄存器。
0x120-0x13Cprescaler[8]通道分频寄存器。
0x140hall_stateHALL状态寄存器,低8 bit有效。
0x150/0x154/0x158status_rd/status_set/status_clr通道状态读、置位、清除;当前HAL和example不主动使用。
0x1A0-0x1BCfilter_value[8]GPIO0/GPIO1输入滤波寄存器。
0x220-0x23Cstore_value[8]Store current/previous值寄存器。
0x260/0x270soft_rst/soft_rst_st软复位控制和状态。
2.2 寄存器和位域宏
宏类别代表宏使用说明
全bit掩码TCU_MASK_ALL全寄存器mask操作。
通道数量TCU_CHANNEL_COUNT / TCU_CHANNEL_MAX普通TCU通道0~7。
通道bitTCU_CHANNEL_FLAG(channel) / TCU_CHANNEL_FLAG_ALLcnt_*、clock_*、status_* 和启动/停止使用。
计数值掩码TCU_CHANNEL_VALUE_MASK / TCU_COUNTER_MAX普通通道计数有效值为16 bit。
中断flagTCU_FLAG_FULL(channel) / TCU_FLAG_CAPTURE(channel) / TCU_FLAG_HALF(channel)FULL、CAPTURE、HALF事件flag。
中断分组maskTCU_FLAG_FULL_MASK_ALL / TCU_FLAG_CAPTURE_MASK_ALL / TCU_FLAG_HALF_MASK_ALLir/ie 中三类事件固定bit分组。
中断总maskTCU_FLAG_CHANNEL_EVENT_MASK普通通道事件总mask。
边沿编码TCU_EDGE_NONE/POSITIVE/NEGATIVE/BOTH写入CONTROL中时钟、GPIO0、GPIO1和store边沿字段。
控制位域TCU_CONTROL_*channel[n].control 的计数模式、边沿、门控、方向、GPIO、EXTAL和store字段。
分频位域TCU_PRESCALER_TPRE_MASK / TCU_PRESCALER_DIV_NONEprescaler[n] 的TPRE字段和不分频编码。
捕获位域TCU_CAPTURE_*capture[n] 的NUM和SEL字段。
捕获值解包TCU_CAP_VALUE_HIGH() / TCU_CAP_VALUE_PERIOD()解包 cap_value[n]。
Store值解包TCU_STORE_VALUE_CURRENT() / TCU_STORE_VALUE_PREVIOUS()解包 store_value[n]。
HALL状态TCU_HALL_STATE_MASK / TCU_HALL_STATE_CHANNEL(channel)hall_state 低8 bit。
软复位TCU_SOFT_RST_TRIGGER / TCU_SOFT_RST_STATUS向 soft_rst 写 0 触发软复位;向 soft_rst_st 写 1 清除完成状态。
MMIO辅助宏TCU_REG_ADDR / TCU_FIELD_VALUE / TCU_WRITE_FIELD配合 im_mmio_update_bits_32() 实现字段写入。
2.3 寄存器访问约束
  • 结构体读写成员使用 __IO / __I / __O 保留volatile语义。
  • cnt_enable/cnt_disable、clock_enable/clock_disable、ir_set/ir_clr、ie_set/ie_clr、status_set/status_clr 均为写动作寄存器,读值无业务含义。
  • soft_rst 写 0 触发软复位;soft_rst_st 写 1 清除完成状态。
  • store_flag/store_mask/store_filter_value 当前在寄存器映射中隐藏为reserved,不向SDK用户开放。
  • 捕获和store数据读取接口直接拆分为16 bit字段语义,不向用户暴露packed包装数据。
