DATASHEET / INTRODUCTION
简介
G32S10x 系列产品,是一款面向端侧 AI 应用的高性能 MCU 芯片,采用异构多核架构,支持多种低功耗运行模式。高性能计算单元,采用 RISC-V1 内核、9 级流水线架构,最高主频 800MHz,支持 128bit 位宽的 SIMD 处理,支持单精度浮点运算。专有计算协处理单元 TNPU,具备 0.5TOPS@int8 的算力。常规工作单元,采用 RISC-V0 内核,工作主频 16-400MHz,可满足低功耗运行和实时控制的需要。芯片内置有一个共享的 4-32MB 的 PSRAM,所有内核均可访问,访问时钟频率可达 250MHz。
支持 MIPI-CSI 和 DVP 接 Camera Sensor,配有独立的 JPEG 编码器。支持 MIPI-DSI、RGB、SLCD、SPI 等方式驱屏,配有独立的 JPEG 解码器。集成了 I2S 音频专用接口。集成了 Ethernet、USB2.0-HS、CAN-FD 等高性能接口,以及多个 UART、SPI、I2C 等通信接口。支持 MSC(SDIO)外接 eMMC、SD、TF 等外部存储器,支持 SFC(QSPI)外接 Nor/NandFlash。集成 2 个 12bit 2Msps SADC、1 个专用高速打印控制 TPC 接口、1 个内置 CODEC 的 AMIC 接口。
该系列产品,配备有丰富的 AI 和实时控制的算子算法,包括人脸识别、人形跟踪、语音识别、传统机器学习模型和 FOC 电机控制。支持 DTRNG、AES、RSA、HASH 等安全组件。支持 QFN68/100/128 等封装。
G32S10X 芯片功能框图
G32S10X 系统应用框图
具体产品应用以实际封装结果为准
