API GUIDE / I2C / OVERVIEW
G32S10 I2C API 概述
模块概述:本文档定义 G32S10 SDK 当前 I2C 硬件接口,覆盖以下两层:
HAL I2C:面向 middleware、BSP 和硬件适配层的控制器接口LL I2C:面向寄存器与位操作的低层接口
本文档基于以下实现与头文件编写:
code/include/drivers/g32s10/i2c/hal_i2c.hcode/include/drivers/g32s10/i2c/ll_i2c.hcode/include/drivers/g32s10/i2c/i2c_regs.hcode/drivers/g32s10/i2c/hal_i2c.c
设备驱动应使用 I2C middleware 的 device API;HAL 层负责控制器初始化、FIFO、IRQ service、从机 FIFO 读写和 DMA 请求配置。
LL 层公开接口均为
static inline,直接访问寄存器,不维护软件状态,不做完整业务语义判断。I2C HAL 当前不使用 handle 结构体,公开接口通过
i2c_regs_t *传递控制器实例。
2. 分层关系
分层职责如下:
HAL I2C封装 I2C 控制器初始化、反初始化、硬件传输推进、从机读写、中断 service 和 DMA 请求产生配置
维护每个控制器的软件状态、初始化参数快照、时序快照、DMA 配置和最近一次 TX abort 源
不注册 SoC IRQ;由 middleware 或平台 IRQ 入口调用 IRQ service
LL I2C提供寄存器位级访问入口
不维护软件状态,不处理上层传输流程
调用方必须保证实例指针、参数范围和并发访问安全
i2c_regs.h定义 I2C 实例、寄存器结构体、位域 mask、状态位和中断位
3. 资源模型与公开类型
3.1 模块基地址与实例
当前 HAL/LL 支持 3 个 I2C 控制器:
| 实例 | 基地址宏 | 基地址 | 有效寄存器偏移 | 说明 |
I2C0 | I2C0_IOBASE | 0x100CA000 | 0x000-0x0A4 | I2C 控制器 0 |
I2C1 | I2C1_IOBASE | 0x10010000 | 0x000-0x0A4 | I2C 控制器 1 |
I2C2 | I2C2_IOBASE | 0x10011000 | 0x000-0x0A4 | I2C 控制器 2 |
i2c_regs.h 中提供如下实例宏:
#define I2C0 ((i2c_regs_t *)(uintptr_t)I2C0_IOBASE) #define I2C1 ((i2c_regs_t *)(uintptr_t)I2C1_IOBASE) #define I2C2 ((i2c_regs_t *)(uintptr_t)I2C2_IOBASE)
HAL 层通过 HAL_IS_I2C_INSTANCE(INSTANCE) 检查实例合法性,该宏映射到 ll_i2c_is_instance()。
I2C 寄存器块说明如下:
| 寄存器 | RW | 偏移 | 说明 |
con | RW | 0x000 | 控制寄存器,配置 master/slave、速度、10 bit 地址和 restart |
tar | RW | 0x004 | 目标地址寄存器,配置主机访问目标地址和特殊命令 |
sar | RW | 0x008 | 从机地址寄存器 |
hs_maddr | RW | 0x00C | High-speed master code 地址寄存器 |
data_cmd | RW | 0x010 | TX/RX 数据命令寄存器,写入发送数据或读命令,读取接收数据 |
ss_scl_hcnt / ss_scl_lcnt | RW | 0x014 / 0x018 | 标准模式 SCL high/low count |
fs_scl_hcnt / fs_scl_lcnt | RW | 0x01C / 0x020 | 快速/快速增强模式 SCL high/low count |
hs_scl_hcnt / hs_scl_lcnt | RW | 0x024 / 0x028 | 高速模式 SCL high/low count |
intr_stat | R | 0x02C | 中断 mask 后状态寄存器 |
intr_mask | RW | 0x030 | 中断 mask 配置寄存器 |
raw_intr_stat | R | 0x034 | 原始中断状态寄存器 |
rx_tl / tx_tl | RW | 0x038 / 0x03C | RX/TX FIFO 中断阈值寄存器 |
clr_intr | R | 0x040 | 组合中断读清寄存器 |
clr_rx_under / clr_rx_over | R | 0x044 / 0x048 | RX FIFO 下溢/上溢中断读清寄存器 |
clr_tx_over | R | 0x04C | TX FIFO 上溢中断读清寄存器 |
clr_rd_req | R | 0x050 | 从机读请求中断读清寄存器 |
clr_tx_abrt | R | 0x054 | TX abort 中断读清寄存器 |
clr_rx_done | R | 0x058 | 从机 RX done 中断读清寄存器 |
clr_activity | R | 0x05C | Activity 中断读清寄存器 |
clr_stop_det / clr_start_det | R | 0x060 / 0x064 | STOP/START 检测中断读清寄存器 |
clr_gen_call | R | 0x068 | General call 中断读清寄存器 |
enable | RW | 0x06C | 控制器使能和 master abort 控制寄存器 |
status | R | 0x070 | 控制器状态寄存器,包含 activity 与 FIFO 状态 |
txflr / rxflr | R | 0x074 / 0x078 | TX/RX FIFO 当前水位寄存器 |
sda_hold | RW | 0x07C | SDA hold 时间配置寄存器 |
tx_abrt_source | R | 0x080 | TX abort 原因寄存器 |
reserved_0 | — | 0x084 | 保留 |
dma_cr | RW | 0x088 | DMA 请求使能控制寄存器 |
dma_tdlr / dma_rdlr | RW | 0x08C / 0x090 | DMA TX/RX 数据水位寄存器 |
sda_setup | RW | 0x094 | SDA setup 时间配置寄存器 |
ack_general_call | RW | 0x098 | General call ACK 使能寄存器 |
enable_status | R | 0x09C | 控制器使能状态寄存器 |
fs_spklen / hs_spklen | RW | 0x0A0 / 0x0A4 | 标准/快速与高速模式 spike suppression 长度寄存器 |
3.2 I2C 硬件能力摘要
| 项目 | 说明 |
| 控制器实例 | I2C0、I2C1、I2C2 |
| FIFO 深度 | TX FIFO 64 entry,RX FIFO 64 entry |
| 地址模式 | 支持 7 bit 与 10 bit 地址 |
| 控制器角色 | HAL 当前支持主机-only 与从机-only 两种配置 |
| 总线速度 | 标准模式、快速模式、快速增强模式、高速模式 |
| 主机传输 | HAL 提供同步阻塞式 transmit、receive、write-read、probe、general call、START byte 和多消息传输;主机写路径使用 TX_EMPTY/TX_ABRT/STOP 中断推进和完成 |
| 从机访问 | HAL 提供非阻塞 RX FIFO 读取、TX FIFO 写入和原始中断事件等待 |
| 中断 | 支持 RX/TX FIFO、读请求、TX abort、START/STOP、general call、activity 等事件 |
| DMA | HAL 配置 I2C 控制器侧 TX/RX DMA 请求产生,不负责 DMA 通道搬运编排 |
3.3 HAL 返回状态约定
HAL 层可失败接口统一返回 SDK 公共错误码类型:
error_code_t
常用返回值如下:
IM_OK | 操作成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 参数为空、实例非法、枚举非法、地址越界、mask 越界或配置范围非法 |
IM_ERR_NOT_READY | 控制器未初始化、角色不匹配、FIFO 当前不可读写或控制器状态不允许当前操作 |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待 enable/disable、FIFO、总线空闲、传输完成或事件时超时 |
IM_ERR_BUSY | 同一控制器已有 HAL 传输或重配置操作正在进行,或 TX abort 指示仲裁丢失/从机 TX flush 类状态 |
IM_ERR_NOT_FOUND | TX abort 指示目标地址、数据或 general call 未收到 ACK |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 请求速率超过所选速度模式上限、根据输入时钟无法计算可支持的 SCL 计数,或 TX abort 指示不支持的命令序列 |
IM_ERR_IO | TX abort 指示用户 abort 或未归类的底层 I/O 失败 |
3.4 总线速度
typedef enum {
HAL_I2C_SPEED_STANDARD = 0U,
HAL_I2C_SPEED_FAST = 1U,
HAL_I2C_SPEED_FAST_PLUS = 2U,
HAL_I2C_SPEED_HIGH = 3U,
} hal_i2c_speed_t;速度上限如下:
| 速度枚举 | 说明 | 最大 bitrate_hz |
HAL_I2C_SPEED_STANDARD | 标准模式 | 100000 |
HAL_I2C_SPEED_FAST | 快速模式 | 400000 |
HAL_I2C_SPEED_FAST_PLUS | 快速增强模式 | 1000000 |
HAL_I2C_SPEED_HIGH | 高速模式 | 3400000 |
HAL 会根据
input_clock_hz和bitrate_hz自动计算 SCL high/low count。HAL_I2C_SPEED_FAST_PLUS在寄存器CON.SPEED中与 fast mode 使用同一个硬件编码。当请求速率超过所选速度模式上限时,
hal_i2c_init()返回IM_ERR_UNSUPPORTED。
4. 关键行为约束
4.1 主机传输约束
主机传输接口只支持已初始化且角色为
HAL_I2C_ROLE_MASTER的控制器。HAL 主机路径通过
hal_i2c_master_transfer_start()启动,并以hal_i2c_master_callback_register()注册的 IRQ 回调报告终态;同步等待、事务超时和恢复由 I2C middleware 实现。同一控制器同时只能执行一个 HAL 主机传输、特殊主机命令、速率重配置或 DMA 配置操作;冲突时返回
IM_ERR_BUSY。hal_i2c_master_transfer_abort()是 middleware 的恢复接口,可在 IRQ-driven 主机传输进行中请求硬件 abort。发生 TX abort 时,传输接口按 abort 源返回
IM_ERR_NOT_FOUND、IM_ERR_BUSY、IM_ERR_UNSUPPORTED、IM_ERR_IO或IM_ERR_NOT_READY,调用方可读取last_tx_abort_source诊断精确原因。
4.2 并发约束
HAL 当前按控制器维护全局软件状态,并对主机传输、特殊主机命令、速率重配置、DMA 配置和反初始化做轻量 busy 保护。
IRQ 回调注册、中断 mask 和中断清除接口不提供跨上下文互斥;调用方仍应按 IRQ 上下文规则组织访问顺序。
LL 层直接访问寄存器,不保证可重入;调用方必须自行处理并发和中断上下文访问顺序。
