API GUIDE / JPEGD / LL
G32S10 JPEGD LL 接口
LL 层接口:当前 HAL 固定使用以下 selector,不在 HAL public API 中暴露选择器配置:
1. jpegd_regs.h 寄存器层
1.1 基地址
| 名称 | 地址 | 说明 |
JPEGD_IOBASE | 0x13210000 | G32S10 JPEGD 寄存器基地址 |
JPEGD | (jpegd_regs_t *)(uintptr_t)JPEGD_IOBASE | JPEGD 寄存器实例指针 |
1.2 主要寄存器
| 寄存器 | RW | 偏移 | 说明 |
trig | RW | 0x000 | 启动、软件 reset 和 reset 状态 |
ctrl | RW | 0x004 | timeout、QT/HA/HD table selector、cross 4K 控制 |
nmcu | RW | 0x008 | 当前帧 MCU 数量减一 |
frm_info | RW | 0x00C | 对齐后的输出帧宽高 |
line_strd | RW | 0x010 | 输出行 stride |
rawy_addr | RW | 0x014 | 输出 Y 平面起始地址 |
rawc_addr | RW | 0x018 | NV12/YUV420 输出 UV 平面起始地址 |
bs_addr | RW | 0x01C | entropy bitstream 起始地址 |
timeout_thrd | RW | 0x020 | 硬件 timeout 阈值 |
format_ctrl | RW | 0x024 | 输出像素格式 |
code_pix_total | RW | 0x028 | 解码输出的对齐后 RAW 字节总数 |
markers | RW | 0x02C | Restart marker 使能和 interval |
post_ready_key0 / post_ready_key1 | RW | 0x030 / 0x034 | Post-ready debug key |
version_num | R | 0x038 | RTL 版本号 |
intr_enable | RW | 0x03C | 中断使能 |
intr_stat | R | 0x040 | 中断状态 |
intr_clr | W | 0x044 | 中断清除 |
glb_stat | R | 0x100 | 帧结束状态和 RAW 输出长度 |
glb_fsm | R | 0x104 | 全局 FSM 和 reset FSM 状态 |
debug_* | R/RW | 0x108-0x16C | bitstream/raw/debug FSM/EXI/ETC 运行期信息 |
qt_tab_y[16] | RW | 0x300-0x33C | Y 分量量化表,16 个 32-bit word |
qt_tab_u[16] | RW | 0x340-0x37C | U 分量量化表,16 个 32-bit word |
qt_tab_v[16] | RW | 0x380-0x3BC | V 分量量化表,16 个 32-bit word |
huffmin[16] | RW | 0x400-0x43C | Huffman minimum table |
huffbase[64] | RW | 0x500-0x5FC | Huffman base table |
huffsymb[336] | RW | 0x600-0xB3C | Huffman symbol table |
1.3 关键位域
1.3.1 TRIG
| 位 | 宏 | 说明 |
| 31 | JPEGD_RESET_END_MASK | 软件 reset 完成状态 |
| 8 | JPEGD_SW_SEQ_RST_REGS_MASK | Sequence reset 是否覆盖 sequence-level registers |
| 4:7 | JPEGD_SW_RESET_CYCLE_MASK | 软件 reset pulse 宽度 |
| 3 | JPEGD_SW_FSM_RESET_MASK | 软件触发 FSM reset |
| 2 | JPEGD_SW_SEQ_RESET_MASK | 软件触发 sequence reset |
| 1 | JPEGD_SW_FRM_RESET_MASK | 软件触发 frame reset |
| 0 | JPEGD_START_MASK | 软件启动一帧解码 |
1.3.2 CTRL
| 位 | 宏 | 说明 |
| 13 | JPEGD_CROSS_4K_DIS_MASK | cross-4K-boundary 控制 |
| 12 | JPEGD_TIME_OUT_EN_MASK | 硬件 timeout 检测使能 |
| 10:11 | JPEGD_QT_V_MASK | V 分量量化表 selector |
| 9 | JPEGD_HA_V_MASK | V 分量 AC Huffman table selector |
| 8 | JPEGD_HD_V_MASK | V 分量 DC Huffman table selector |
| 6:7 | JPEGD_QT_U_MASK | U 分量量化表 selector |
| 5 | JPEGD_HA_U_MASK | U 分量 AC Huffman table selector |
| 4 | JPEGD_HD_U_MASK | U 分量 DC Huffman table selector |
| 2:3 | JPEGD_QT_Y_MASK | Y 分量量化表 selector |
| 1 | JPEGD_HA_Y_MASK | Y 分量 AC Huffman table selector |
| 0 | JPEGD_HD_Y_MASK | Y 分量 DC Huffman table selector |
| 分量 | QT | HA/AC | HD/DC |
| Y | 0 | 0 | 0 |
| U | 1 | 1 | 1 |
| V | 1 | 1 | 1 |
1.3.3 FORMAT_CTRL
| 位 | 宏 | 说明 |
| 0:1 | JPEGD_FORMAT_SEL_MASK | 输出格式:0 NV12/YUV420,1 YUYV/YUV422,2 单 Y |
1.3.4 MARKERS
| 位 | 宏 | 说明 |
| 0 | JPEGD_MARKERS_ENABLE_MASK | Restart marker 解码使能 |
| 16:31 | JPEGD_MARKERS_NUMBER_MASK | Restart interval MCU 数,硬件存实际值减一 |
1.3.5 GLB_STAT / 中断
| 寄存器 | 位 | 宏 | 说明 |
glb_stat | 31 | JPEGD_FRM_END_MASK | 当前帧解码结束 |
glb_stat | 0:23 | JPEGD_RAW_LEN_MASK | 输出 RAW 字节数 |
intr_enable/stat/clr | 1 | JPEGD_TIMEOUT_INTR_MASK | 硬件 timeout |
intr_enable/stat/clr | 0 | JPEGD_FRAME_END_INTR_MASK | frame end |
1.4 表寄存器布局
| 表 | 寄存器数组 | word 数 | byte 数 | 说明 |
| Y QT | qt_tab_y[16] | 16 | 64 | Y 分量 8-bit quant table,按 4 byte 打包成 32-bit word |
| U QT | qt_tab_u[16] | 16 | 64 | U 分量 8-bit quant table,按 4 byte 打包成 32-bit word |
| V QT | qt_tab_v[16] | 16 | 64 | V 分量 8-bit quant table,按 4 byte 打包成 32-bit word |
| Huffman minimum | huffmin[16] | 16 | 64 | DC/AC minimum table payload |
| Huffman base | huffbase[64] | 64 | 256 | DC/AC base table payload |
| Huffman symbol | huffsymb[336] | 336 | 1344 | DC/AC symbol table payload |
LL 表写入接口逐 word 写这些寄存器数组。HAL 会固定使用上述 word 数。
1.5 硬件限制和几何计算
| 项 | 当前 HAL 限制 |
| 输出宽度 | 8-1920 |
| 输出高度 | 8-1440 |
| 输出 RAWY/RAWC 地址 | 16 字节对齐,且不能为 0 |
| 输入 bitstream 地址 | HAL 只校验非空 |
| 输入 bitstream 长度 | 必须非 0 |
| Reset cycle | 0-15,0 在 reset 流程中按 HAL 默认值处理 |
| 输出格式 | NV12/YUV420、YUYV/YUV422、单 Y |
| QT 表指针 | qt_y/qt_u/qt_v 均不能为 NULL |
| Huffman 表指针 | huffmin/huffbase/huffsymb 均不能为 NULL |
几何参数计算:
| 输出格式 |
对齐宽 |
对齐高 |
stride |
code_pix_total / 输出容量要求 |
MCU 数 |
HAL_JPEGD_PIX_FMT_Y |
8 |
8 |
width_aligned |
stride * height_aligned |
(width_aligned / 8) * (height_aligned / 8) |
HAL_JPEGD_PIX_FMT_NV12 |
16 |
16 |
width_aligned |
stride * height_aligned * 3 / 2 |
(width_aligned / 16) * (height_aligned / 16) |
HAL_JPEGD_PIX_FMT_YUYV |
16 |
8 |
width_aligned * 2 |
(width_aligned / 16) * (height_aligned / 8) |
NV12 输出下,若 frame.dst_uv_addr == NULL,HAL 按紧凑布局推导:
dst_uv_addr = dst_y_addr + stride * height
推导出的 UV 地址仍必须满足 16 字节对齐,输出 buffer 仍必须覆盖 HAL 计算出的完整输出容量。
2. LL JPEGD 接口
详见 code/include/drivers/g32s10/jpegd/ll_jpegd.h。所有函数均为 static inline,直接访问 JPEGD 寄存器。
2.1 LL 层约定
LL 不保存状态,不记录当前帧参数,也不做调用顺序保护
LL 不检查空指针、数组长度、地址对齐、MCU 数范围和输出格式合法性
LL 的 *_mcu_number() 接口接收实际 MCU 数,写寄存器时自动转为硬件需要的 value - 1
LL 表写入接口按 word_count 循环写寄存器数组,调用方必须传固定表长:QT 和 HUFFMIN 为 16,HUFFBASE 为 64,HUFFSYMB 为 336。LL 不自行限制该值:过小会留下旧表项,过大会写过寄存器数组边界
HAL 是当前推荐的寄存器配置入口;只有在 bring-up 或调试时才建议直接调用 LL
2.2 触发和复位
| 类别 | 主要函数 |
| reset 状态 | ll_jpegd_get_reset_end, ll_jpegd_get_reset_fsm_done |
| reset 参数 | ll_jpegd_set_sw_reset_cycle, ll_jpegd_enable_sw_seq_rst_regs, ll_jpegd_disable_sw_seq_rst_regs |
| 软件 reset | ll_jpegd_enable_fsm_reset, ll_jpegd_enable_seq_reset, ll_jpegd_enable_frm_reset |
| start | ll_jpegd_start |
2.3 CTRL 控制
| 类别 | 主要函数 |
| timeout | ll_jpegd_enable_timeout, ll_jpegd_disable_timeout, ll_jpegd_set_timeout_thrd |
| cross 4K | ll_jpegd_enable_cross_4k_boundary |
| QT selector | ll_jpegd_set_qt_y, ll_jpegd_set_qt_u, ll_jpegd_set_qt_v |
| AC Huffman selector | ll_jpegd_set_ha_y, ll_jpegd_set_ha_u, ll_jpegd_set_ha_v |
| DC Huffman selector | ll_jpegd_set_hd_y, ll_jpegd_set_hd_u, ll_jpegd_set_hd_v |
2.4 帧参数和地址
| 类别 | 主要函数 |
| MCU/宽高/stride | ll_jpegd_set_mcu_number, ll_jpegd_get_mcu_number, ll_jpegd_set_frame_width, ll_jpegd_set_frame_height, ll_jpegd_set_frame_info, ll_jpegd_set_line_stride |
| 源/目的地址 | ll_jpegd_set_src_addr, ll_jpegd_set_dst_y_addr, ll_jpegd_set_dst_uv_addr |
| 输出格式 | ll_jpegd_set_output_format |
| 像素总数 | ll_jpegd_set_code_pixel_number |
| restart marker | ll_jpegd_enable_restart_markers, ll_jpegd_disable_restart_markers, ll_jpegd_set_restart_marker_mcu_number |
2.5 Debug、状态和中断
| 类别 | 主要函数 |
| post-ready key | ll_jpegd_enable_post_ready_key0, ll_jpegd_enable_post_ready_key1, ll_jpegd_enable_post_ready_keys |
| 版本 | ll_jpegd_get_version_num |
| 输出状态 | ll_jpegd_get_glb_stat, ll_jpegd_get_frame_end, ll_jpegd_get_raw_len, ll_jpegd_get_output_size |
| FSM | ll_jpegd_get_glb_fsm, ll_jpegd_get_reset_fsm_done, ll_jpegd_get_slv_fsm1, ll_jpegd_get_slv_fsm0, ll_jpegd_get_reset_fsm, ll_jpegd_get_ctrl_fsm |
| 中断使能 | ll_jpegd_enable_frame_end_intr, ll_jpegd_disable_frame_end_intr, ll_jpegd_enable_timeout_intr, ll_jpegd_disable_timeout_intr, ll_jpegd_enable_intr, ll_jpegd_disable_intr, ll_jpegd_enable_all_intr, ll_jpegd_disable_all_intr |
| 中断状态 | ll_jpegd_get_intr_status, ll_jpegd_get_frame_end_info, ll_jpegd_get_timeout_info |
| 中断清除 | ll_jpegd_clear_frame_end_intr, ll_jpegd_clear_timeout_intr, ll_jpegd_clear_intr, ll_jpegd_clear_intr_status, ll_jpegd_clear_all_intr |
2.6 QT 和 Huffman 表写入
| 函数 | 功能 |
ll_jpegd_set_qt_y_table(qt_y, word_count) | 写 Y 分量量化表,即 qt_tab_y[];word_count 必须为 16 |
ll_jpegd_set_qt_u_table(qt_u, word_count) | 写 U 分量量化表,即 qt_tab_u[];word_count 必须为 16 |
ll_jpegd_set_qt_v_table(qt_v, word_count) | 写 V 分量量化表,即 qt_tab_v[];word_count 必须为 16 |
ll_jpegd_set_huffmin_table(huffmin, word_count) | 写 Huffman minimum 表,即 huffmin[];word_count 必须为 16 |
ll_jpegd_set_huffbase_table(huffbase, word_count) | 写 Huffman base 表,即 huffbase[];word_count 必须为 64 |
ll_jpegd_set_huffsymb_table(huffsymb, word_count) | 写 Huffman symbol 表,即 huffsymb[];word_count 必须为 336 |
