君正®
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2021. All rights reserved.
Release history
Date Revision Change
2021.10.26 1.0 First release
2022.12.2 2.0 Second release
SDK工程下载
开发板配套的SDK源码工程均是通过百度网盘的方式进行对外发布。本节将讲述如何下载最新的源码工程以及解压相关的压缩包,文中附带下载链接。
SDK下载
网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1g5txFp6oEoO66aKwA2gIdw
提取码: svtt
网盘下载: 开发板的芯片数据手册、开发板的硬件原理图以及SDK软件包。这里主要讲述软件包的下载,其他资料用户可根据自己的需要自行选择下载。选择最新的SDK软件包进行下载。
Buildroot下载
Halley6配套的软件开发平台需要使用Buildroot来提供最基础的文件系统,因此这里需要下载君正已经修改制作的Buildroot工程。
网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1e57Ze_WXoOHGFN6xhcNLkQ
提取码: gx42
同样这里也选择最新的工程下载。(特别需要注意的是dl-xxxx的版本号一定要和SDK的版本号相对应,原则上推荐都下载最新的)
图1-2
工程解压
  1. 将下载完成的SDK工程目录中的ingenic-linux-kernel4.4.94-xx.tar.bz2文件拷贝到一个新建的目录下。
  2. 将下载完成的Buildroot工程目录下的dl.tar.bz2拷贝到上述新建的目录下。在SDK工程中一般会带有Buildroot工程,如果没有需单独下载解压
  3. 执行命令进行解压
$ tar -xf ingenic-linux-xx.tar.bz
$ tar -xf dl.tar.bz2 -C ./buildroot/
SDK 简介
工程整体结构
Halley6配套的软件开发平台是君正开发的一套linux系统的发布、开发平台,平台的编译系统可支持c文件、cpp文件。同时可支持静态库、动态库以及可执行文件的编译生成。本软件开发平台还能够快速方便的集成、添加第三方应用和库文件。工程支持整体编译、模块的单独编译以及选择性编译。本软件开发平台的工程目录如下所示。
工程结构
build 整个工程的编译规则和说明文档
buildroot buildroot源码,提供最基础的文件系统
development 开发中的软件库
device 板级配置信息
docs 文档说明及SDK用户手册
external 第三方软件包
frameworks 中间件软件库
kernel kernel源码
packages 应用程序
prebuilts 编译工具链
tools ota升级工具
u-boot uboot源码
文档说明
本文档目的是为了帮助开发者快速的了解如何对SDK的编译以及程序的烧录,如果用户需要更加深入的了解Halley6的各个外设模块和应用开发,可以参考Halley6配套发布的其它文档。各文档的介绍说明请参考表1。
表1
文档名文档内容说明
Halley6软件平台快速开发指南 帮助开发者快速了解平台软件的编译和烧写以及测试
Halley6 uboot开发手册 U-boot的配置编译、内核加载以及文件系统的挂载
Halley6 内核开发手册 各内核驱动模块的配置编译,以及相应驱动源码的在内核结构的位置
Halley6 平台应用开发手册 Buildroot的配置编译、用户应用程序的添加和编译、应用程序的调试方法
SDK 编译
整体编译
本节主要介绍快速对SDK工程进行整体编译的方法,编译步骤具体如下:
1、设置环境变量
在工程目录下执行命令:
$ source build/envsetup.sh
  1. 选择device
在工程目录下执行命令:
$ lunch
命令执行结束后会显示不同的配置方案,请根据开发板的配置输入编号进行选择,例如Halley6.v10或Halley6.v20。同时需要注意区分开发板的存储类型,如nand、nor。关于lunch配置中的各选项的说明可参考表2的解读。在lunch后选择不同存储类型和版本号即可,本文档里以x1600halley6.v10_nand_4.4.94-eng 配置演示
表2
配置选项名称配置说明
x1600halley6.v10_nand_4.4.94-eng 适用于编译v10版本的开发板的kernel4.4.94版本nand启动
x1600halley6.v10_nor_4.4.94-eng 适用于编译v10版本的开发板的kernel4.4.94版本nor启动
x1600halley6.v10_msc_4.4.94-eng 适用于编译v10版本的开发板的kernel4.4.94版本msc启动
x1600halley6.v10_nand_4.4.94_ota-eng 适用于编译v10版本的开发板的kernel4.4.94版本nand OTA升级
x1600halley6.v10_msc_4.4.94_ota-eng 适用于编译v10版本的开发板的kernel4.4.94版本msc OTA升级
  1. 工程编译
在工程目录下执行make或make MAKE_JLEVEL=8或make -j8(多线程编译)
$ make -j8
注意:由于机器性能的不同编译时长也会有差异,通常会在2小时以上。
至此,工程的整体编译工作已完成。编译结果的输出具体如下:
① 工程目录/out/product/x1600halley6.v10_nand_4.4.94-eng/image,生成kernel、system.ubifs、uboot镜像。
② 工程目录/out/product/x1600halley6.v10_nand_4.4.94-eng/obj是buildroot、kernel、uboot、packages等编译过程中的输出的中间文件。
  1. 工程clean
$ make clean
单独编译
本节主要介绍如何对uboot、kernel、buildroot和模块的单独编译,最后还将介绍如何打包文件系统镜像。在进行模块单独编译前需要进行环境变量设置和device的选择,具体操作请参考2.1中的相关描述,如当前终端已经设置无须重新设置。(需要注意的是单独编译的前提条件是工程已进行了整体编译)
编译uboot
  1. 清除uboot编译结果的方法,在工程目录下执行命令:
$ make uboot-clean
  1. 编译uboot的方法,在工程目录下执行命令:
$ make uboot
编译kernel
  1. 清除kernel编译结果的方法,在工程目录下执行命令:
$ make kernel-clean
  1. 配置kernel的方法,在工程目录下执行命令:
$ make kernel-menuconfig
  1. 编译kernel的方法,在工程目录下执行命令:
$ make kernel -j8
编译buildroot
  1. 清除buildroot编译中间文件的方法,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot-clean
$ make buildroot-distclean
  1. 配置buildroot的方法,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot-menuconfig
  1. 编译buildroot的方法,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot -j8
  1. 局部修改buildroot后编译buildroot的方法,在工程目录下执行命令
$ make buildroot-rebuild
  1. 在对一些第三方库或者是内核工具软件如,opencv和i2c-tools_4.1做出修改后可以通过执行buildroot内置的命令进行单独编译。
$ make buildroot-opencv-rebuild
$ make buildroot-i2c-tools-rebuild
buildroot工程所包含的第三方软件位于工程目录/buildroot/packages目录下,编译输出位于工程目录/out/product/x1600halley6.v10_nor_4.4.94-eng/obj/buildroot-intermediate/build。
  1. 关于buildroot其它命令的支持可以通过help选项进行查询,在工程目录下执行命令:
$ make buildroot-help
编译模块
本工程支持对单个模块的编译及对单个模块的clean操作。工程的编译系统初始化后,存在两套单模块的编译方法,一种是通用的模块编译方法mma命令,另外一种是直接在工程目录下使用make命令。在单独编译模块之前,需要确保当前终端的环境变量已设置,具体请参考2.1小节中的相关描述。
mma命令单独编译模块
mma命令为通用单模块编译方法,不区分此模块为host端还是target端。此命令的具体使用方法为:
  1. 进入到所要编译模块目录下,此模块目录下含有Build.mk文件。
  2. 执行mma命令,此模块以及此模块所依赖的模块都会被编译。
Target端模块编译
Tartget端模块编译是在工程目录下进行的,命令格式为:
$ make $(LOCAL_MODULE)
命令使用示例,以工程目录/packages/example/App/cimutils模块为例,该模块在其目录下的Build.mk文件中LOCAL_MODULE赋值为:cimutils。单独编译模块只需要在工程目录下执行命令:
$ make cimutils
编译后的可执行文件最终将被直接安装到文件系统的相应路径下,可根据编译后最终的安装路径找到相应的可执行文件。
Target端模块clean
Tartget端模块clean可在工程目录下进行,命令格式为:
$ make $(LOCAL_MODULE)-clean
命令使用示例,以工程目录/packages/example/App/cimutils模块为例,该模块在其目录下的Build.mk文件中LOCAL_MODULE赋值为:cimutils。单独clean概模块只需要在工程目录下执行命令:
$ make cimutils-clean
编译文件系统镜像
单独编译文件系统镜像的方法为,在工程目录下执行命令:
$ make systemimage
命令执行结束后,会在工程目录/out/product/x1600halley6.v10_nor_4.4.94-eng/image下重新生成system的镜像。
打包文件系统镜像
打包文件系统镜像,将编译后输出的文件打包成最终的文件系统镜像,用于烧录到开发板。打包文件系统镜像需要在工程目录下执行命令:
$ make post-image
最终的文件系统镜像输出在工程目录/out/product/x1600halley6.v10_nor_4.4.94-eng/image目录下。
烧录工具使用
本节主要讲述本开发平台配套的USB烧录工具的使用,此USB烧录工具可在ubuntu12.04、windowsXP以及Windows7以上的版本,均支持32位和64位。本开发指南只针对在ubuntu下使用USB烧录工具进行相应的烧写演示。在工程目录下运行get-burner下载最新的烧录工具。进入到烧写工具目录下,输入解压烧录工具文件命令:
$ tar -xf cloner-“版本号”-ubuntu_alpha.tar.gz
解压完成后进入到相应的烧写工具目录下,准备进行uboot、kernel、rootfs的烧录。开始烧录前需要确保开发板的两个Type-C接口和PC已连接。
注意:实际烧录工具“版本号”以SDK发布为准.
支持的烧录配置如下表所示,
烧录配置说明
x1600_sfc_nand_lpddr2_linux.cfg Nand 启动默认配置
X1600_sfc_nor_lpddr2_linux.cfg Nor 启动默认烧录配置
烧录SFC Nand
烧写SFC Nand的具体方式为:
  1. 进入烧写工具目录,执行命令:
$ ./cloner
  1. 命令执行结束后将打开一个图形界面软件,首先先进行相应的配置点击“配置”。
图4-1
基本信息的配置,点击INFO,进入基本配置信息,平台选择x1600,板级选择x1600_sfc_nand_lpddr2_linux.cfg,具体可参图4-2。
图4-2
  1. 配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径(文件名分别是uboot、kernel、system.ubifs),点击其对应的setting即可进行文件选择。配置可参考图4-3。
图4-3
  1. 设置完成后点击“保存”按钮,准备烧写。
  2. 点击烧录工具主界面的“开始”按钮。
  3. 开发板进入烧写状态,先按下开发板的BOOT_SEL1按键,然后按下RST_N按键,待蓝色指示灯亮起后,再分别松开RST_N和BOOTL_SEL1按键。
等待烧录工具各项烧录完成到100%,如图4-4所示
图4-4
烧录SFC Nor
烧录SFC Nor和SFC Nand的烧写差异在于配置的不同,具体的 配置方法为:
  1. 基本信息的配置,点击INFO,进入基本配置信息,平台选择x1600,板级选择x1600_sfc_nor_lpddr2_linux.cfg,具体可参图4-5。
图4-5
配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径,点击其对应的setting即可进行文件选择。配置可参考图4-6。
图4-6
  1. SFC配置,由于烧录工具支持的flash种类较多,在进行烧写前需要根据板载的nor flash的型号解决ID冲突的问题。点击norinfo,根据name查找到对应板载nor flash的ID并浏览是否有标红冲突的,如果有冲突择将其他的删除。配置界面参考图4-7。
图4-7
  2. 点击烧录工具主界面的开始按钮。
  4. 等待烧录工具各项烧录到100%,如图4-4所示。
烧录SD卡
本小节主要讲述如何通过USB烧录工具将镜像文件烧录到SD卡,以及如何从SD卡启动。烧录SD卡和烧录Nand的区别主要在于配置的差异,具体的 配置为:
  1. 基本信息的配置,点击INFO,进入基本配置信息,平台选择x1600,板级选择x1600_mmc_lpddr2_linux.cfg,具体可参图4-8。
图4-8
  1. 配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径(文件名分别是uboot、kernel、system.ext2),点击其对应的setting即可进行文件选择。配置可参考图4-9。需要注意的是,不同的存储介质使用的文件系统格式是不同的,均需要再编译之前重新进行lunch配置再编译。
图4-9
  1. MMC选项配置,如图4-10所示
图4-10
  1. 设置完成后点击保存按钮,准备烧写。
  5. 烧录完成后从SD卡启动:先按下开发板的BOOT_SEL1按键,然后按下RST_N按键,待蓝色指示灯亮起后,再分别松开RST_N和BOOTL_SEL1按键。
烧录eMMC
本小节主要讲述如何通过USB烧录工具将镜像文件烧录到eMMC,以及如何启动。s烧录eMMC和烧录Nand的区别主要在于配置的差异,具体的配置为:
  1. 配置镜像文件路径,点击POLICY进行相应的配置。顺序设置uboot、kernel和rootfs镜像文件的相应路径(文件名分别是uboot、kernel、system.ext2),点击其对应的setting即可进行文件选择。需要注意的是,不同的存储介质使用的文件系统格式是不同的,均需要再编译之前重新进行lunch配置再编译。
  1. MMC选项配置,如图所示
烧录工具的擦除选项
本烧录工具擦除选项有整体擦除和非整体擦除,在第一次烧写时需要选择整体擦除,如果后续只想烧录某一个文件则可以将该选项去掉。相关配置界面如图4-11所示。
图4-11
其他配置
配置串口
串口是开发过程中最为重要的工具之一,在使用串口调试之前需要进行串口环境的配置:
  1. 在ubuntu安装串口工具,执行命令:
$ sudo apt-get install minicom
  1. 串口工具配置
minicom配置,再PC终端输入命令:
$ sudo minicom -s
命令执行后会进入如下界面:
选择Serial port setup,回车进入串口配置,通过输入字母选择需要修改配置的选项,如下图所示:
关于配置选项的一些说明: a. Serial Device需要根据实际设备名称来选择,通常是ttyUSBx。 b. 选项E,配置具体意义为波特率 115200,8个数据位,无校验位以及一个停止位。 c. 选项F和G,硬件和软件流控选项必须是No。配置结束后回车进入1中的界面,选择Save setup as dfl保存配置,然后选择Exit from minicom退出。
  1. 串口工具使用
在终端下输入命令:
$ sudo minicom
安全烧录
参考USBCloner烧录工具说明文档.pdf
SN烧录
FAQ
如何将编译好的可执行程序模块导入至开发板?
A:导入程序的方式有adb、tftp等方式,具体方法可参考<
编译kernel出现问题
/home/xxx/x1600/kernel/kernel-4.4.94 is not clean, please run 'make mrproper'
in the '/home/xxx/x1600/kernel/kernel-4.4.94' directory.
/home/xxx/x1600/kernel/kernel-4.4.94/Makefile:1003: recipe for target 'prepare3' failed
make[2]: *** [prepare3] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/xxx/x1600/out/product/x1600halley6.v10_nand_4.4.94-eng/obj/kernel-intermediate'
Makefile:150: recipe for target 'sub-make' failed
make[1]: *** [sub-make] Error 2
出现上述现象通常是因为在kernel目录下执行了make menuconfig进行了配置,然后到工程目录下执行编译命令造成的。这个时候的解决办法:
  1. 到kernel目录下执行命令
$ make distclean
  1. 回到工程顶层目录执行lunch选择板级后,并执行命令编译内核
$ make kernel -j8
提示:本SDK所有的编译配置都可以在工程顶层目录进行编译配置,具体参考本文档相关内容,不建议进入到某个目录下单独进行配置。
程序无法执行或者编译时链接失败
确保编译器使用 gcc version 7.2.0 (Ingenic Linux-Release5.1.0-Default(xburst1(fp32)+glibc2.29),执行 mips-linux-gnu-gcc -v可以查看:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=mips-linux-gnu-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home_bak/jyli/x1600-pure/prebuilts/toolchains/mips-gcc720-glibc229/bin/../libexec/gcc/mips-linux-gnu/7.2.0/lto-wrapper
Target: mips-linux-gnu
Configured with: /home/users/ylli/ingenic_toolchain/project/src/gcc-7-2017.11/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=mips-linux-gnu --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --with-arch-32=mips32r2 --with-arch-64=mips64r2 --with-float=hard --with-mips-plt --enable-extra-sgxxlite-multilibs --with-gnu-as --with-gnu-ld
urcery/mips-linux-gnu/bin --with-private=default_option_mglibc_mfp32 SED=sed
Thread model: posix
gcc version 7.2.0 (Ingenic Linux-Release5.1.0-Default(xburst1(fp32)+glibc2.29) 2021.12-22 13:09:44)
如果没有上述现象,尝试进行编译环境变量设置和lunch板级选择,参考本文档的SDK编译部分的内容
