API GUIDE / PWM / OVERVIEW
G32S10 PWM API 概述
模块概述:本文档定义 G32S10 SDK 当前 PWM 模块的正式接口,覆盖以下两层:
HAL PWM:面向应用、BSP和驱动上层的功能级接口LL PWM:面向寄存器与位操作的低层接口
本文档基于以下实现与头文件编写:
code/include/drivers/g32s10/pwm/hal_pwm.hcode/include/drivers/g32s10/pwm/ll_pwm.hcode/include/drivers/g32s10/pwm/pwm_regs.hcode/drivers/g32s10/pwm/hal_pwm.c
LL层不返回状态码;读取寄存器值或状态时返回
uint32_t或boolHAL层负责参数校验、状态管理、组合配置和中断回调分发
PWM输出引脚复用和输入时钟配置由BSP或调用方负责
平台IRQ由上层调用者注册
2. 分层关系
分层职责如下:
HAL PWM维护
hal_pwm_handle_t、生命周期状态和callback检查实例、group、枚举、配置结构和输出指针
提供波形、ADC trigger、Global、Fail和中断管理接口
LL PWM提供寄存器位和字段访问入口
使用group index或group mask直接操作硬件
不维护软件状态,不检查业务参数
pwm_regs.h定义PWM实例、寄存器结构体、访问属性和位域宏
3. 资源模型与公开类型
3.1 PWM硬件资源
| 项目 | 说明 |
| PWM group | 共8个group,编号为0至7 |
| PWM输出 | 每个group包含一对P/N输出,共16路物理输出 |
| group共享资源 | P/N共享时钟分频、波形模式、周期计数器和参数更新域 |
| P/N独立资源 | 阈值、死区、初始电平、空闲电平、OSCR和Fail默认输出可分别配置 |
| ADC trigger | 每个group提供两个事件阈值;四个ADC trigger endpoint可独立选择group |
| Global | 暂停指定group的内部计数,解除后从原位置继续 |
| Fail | 支持IO Fail和ADC Fail,状态与中断按每个group 2 bit组织 |
| 中断 | 主IRQ处理ADC event、Global和Fail;update使用独立IRQ |
3.2 HAL返回值
HAL层普通可失败接口统一返回SDK公共错误码类型:
error_code_t
常用返回值如下:
IM_OK | 操作成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | handle、instance、输出指针、group、mask、枚举或字段值非法 |
IM_ERR_NOT_READY | 常规硬件接口调用时handle未处于 HAL_PWM_STATE_READY |
IM_ERR_BUSY | group正在工作,不能修改时钟分频、波形模式或执行完整group初始化 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 当前构建未使能PWM dump辅助能力 |
HAL不等待 CLK_BUSY 或 PARAM_BUSY 清零,因此update接口不返回timeout。
4. 当前实现约束与行为说明
4.1 PWM组与输出资源
| 资源 | 数量/范围 | HAL配置粒度 | 说明 |
| PWM组 | 8组,0至7 | group / groups | group选择单个组;groups按bit0至bit7选择多个组。 |
| P/N输出 | 每组2路,共16路 | 组内P/N参数 | P/N共享时钟分频、波形模式、周期和参数更新域;阈值、死区、电平、OSCR和FAIL默认输出可分别配置。 |
4.2 波形参数与更新
| 参数 | 位宽/范围 | HAL行为 |
| 周期计数值 | 16位,0至0xFFFF | 由 hal_pwm_set_period_count() 或参数结构体写入。 |
| P/N阈值 | 每项16位,0至0xFFFF | 单项setter只写寄存器,修改后需显式触发波形参数更新。 |
| P/N死区 | 每项16位,0至0xFFFF | 单项setter不允许写0;初始化和参数配置在中心对齐模式下会为0值补默认死区。 |
| 当前计数值 | 17位,只读 | 通过 hal_pwm_get_counter() 读取,不由HAL写入。 |
hal_pwm_init()只初始化软件handle;组配置、参数更新和输出启动由后续接口显式完成。运行中修改周期、阈值、死区或OSCR后,调用
hal_pwm_compare_param_update();修改ADC触发阈值后,调用hal_pwm_event_param_update()。HAL不检查
CLK_BUSY或PARAM_BUSY,也不等待更新完成;需要观察完成状态时使用LL busy查询或参数更新中断。hal_pwm_group_init()、hal_pwm_set_clk_div()和hal_pwm_set_wave_mode()在目标PWM组工作时返回IM_ERR_BUSY。
4.3 ADC触发、Global与FAIL
| 功能 | 配置范围 | 行为约束 |
| ADC触发时序 | 每组两个阈值 | ADC事件计数器需单独使能;运行中修改阈值后需触发ADC事件参数更新。 |
| ADC触发路径 | 4个ADC触发端点 | 每个端点对应一个PWM组;路径配置不等同于调试输出配置。 |
| ADC调试输出 | 每个触发端点一个调试IO和共享hold count | HAL只配置PWM路由,不配置GPIO复用;IO0至IO3的引脚复用由BSP负责。 |
| Global | 按PWM组 | 暂停内部计数;解除后从暂停位置继续,不等同于FAIL急停。 |
| FAIL | 每组IO FAIL和ADC FAIL | FAIL可与ADC触发同时生效;valid_level和filter_div只对IO FAIL起效。 |
Global暂停时FAIL仍可生效。FAIL触发后的软复位、波形重配和 CNTEN 恢复由上层流程负责,HAL不自动完成恢复流程。
4.4 文件组织
code/include/drivers/g32s10/pwm/ pwm_regs.h ll_pwm.h hal_pwm.h code/drivers/g32s10/pwm/ hal_pwm.c
文件职责:
| 文件 | 说明 |
pwm_regs.h | PWM实例、寄存器结构、访问属性和位域宏。 |
ll_pwm.h | LL层 static inline API定义、寄存器访问。 |
hal_pwm.h | HAL 类型、结构体和公开声明。 |
hal_pwm.c | HAL层参数校验、handle 状态、组合配置、IRQ 分发和 dump。 |
4.5 实现约束
LL层只封装寄存器访问,公开接口均为
static inline;不维护软件状态,不依赖RTOS,不申请内存,不记录日志,也不串行化寄存器读改写。HAL层使用调用方提供的
hal_pwm_handle_t,依赖公共错误码和参数检查组件,不动态分配内存且不依赖RTOS;当前IS_PWM_ALL_INSTANCE()只接受单个硬件实例PWM。HAL层不提供内部锁。共享寄存器、分步配置与更新、callback表被多个执行上下文并发访问时,调用方必须完成同步。
PWM输出引脚复用和输入时钟由BSP或调用方配置。
平台IRQ由上层调用者注册,两个PWM IRQ分别使用主中断和参数更新中断handler。
callback注册接口和两个IRQ handler只要求handle及instance合法,不要求
HAL_PWM_STATE_READY;常规硬件配置接口按各自说明检查READY状态。HAL层不轮询时钟或参数更新busy状态,不重试被硬件忽略的更新触发;需要确认完成时,由调用方读取LL busy状态或使用参数更新中断。
寄存器dump依赖日志组件,并受
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS和CONFIG_PWM_ENABLE_DEBUG_HELPERS共同控制;关闭任一开关时返回IM_ERR_UNSUPPORTED。
5. 典型用法
5.1 单 group 普通输出
#include "hal_pwm.h"
hal_pwm_handle_t s_pwm;
hal_pwm_init_config_t config = {
.clk_div = HAL_PWM_CLK_DIV_8,
.mode = HAL_PWM_MODE_EDGE_ALIGNED,
.param = {
.period_count = 1000U,
.p_threshold = 250U,
.n_threshold = 750U,
.p_dead_time = 0U,
.n_dead_time = 0U,
error_code_t pwm_group0_start(void)
error_code_t ret;
ret = hal_pwm_init(&s_pwm, PWM);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_group_init(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0, &config);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_compare_param_update(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
return hal_pwm_enable(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0);
}示例不包含 PWM 输入时钟和输出 GPIO pinmux 配置,BSP 必须在启动前完成。
5.2 运行期同步修改多个波形参数
const hal_pwm_param_config_t param = {
.period_count = 2000U,
.p_threshold = 800U,
.n_threshold = 1200U,
.p_dead_time = 10U,
.n_dead_time = 10U,
error_code_t pwm_group0_update(void)
error_code_t ret;
ret = hal_pwm_param_config(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0, ¶m);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
return hal_pwm_compare_param_update(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0);
}若多个执行上下文可能同时操作 PWM,调用方应在 hal_pwm_param_config() 到 hal_pwm_compare_param_update() 的完整区间外加锁。
5.3 ADC trigger 与 callback
void pwm_event_callback(hal_pwm_handle_t *hpwm, uint32_t pending_groups)
void *context = hpwm->user_data;
(void)context;
(void)pending_groups;
error_code_t pwm_adc_trigger_setup(void *context)
error_code_t ret;
s_pwm.user_data = context;
ret = im_irq_request(IRQ_PWM,
hal_pwm_irq_handler,
"pwm adc trigger",
&s_pwm);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_register_irq_callback(&s_pwm,
HAL_PWM_IRQ_TYPE_EVENT,
pwm_event_callback);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_adc_trigger_path_config(&s_pwm,
HAL_PWM_ADC0_TRIGGER0,
HAL_PWM_GROUP_0);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_adc_trigger_timing_config(&s_pwm,
HAL_PWM_GROUP_0,
250U,
750U);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_event_param_update(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_clear_adc_trigger_interrupt_status(&s_pwm,
HAL_PWM_GROUP_0);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = hal_pwm_adc_trigger_interrupt_unmask(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
ret = im_irq_enable(IRQ_PWM);
if (ret != IM_OK) {
return ret;
return hal_pwm_event_enable(&s_pwm, HAL_PWM_GROUP_0);
}im_irq_request()由上层调用者完成平台IRQ注册,并将 &s_pwm 作为 user_ctx 传给 hal_pwm_irq_handler()。应在解除PWM中断mask并清除历史状态后使能平台IRQ,再启动ADC事件计数器。
6. 推荐关注的错误码
| 场景 | 建议处理 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 检查 group 是否只有一个 bit、groups 是否只含 bit0至7、输出指针和枚举是否有效。 |
IM_ERR_NOT_READY | 检查是否已调用 hal_pwm_init(),或 handle 是否因 hal_pwm_soft_reset() 进入 RESET。 |
IM_ERR_BUSY | 先停止目标 group,再修改 divider、wave mode 或重新执行 group init。 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 开启 SDK 与 PWM 两级 debug helper 配置,或不要调用 dump。 |
对于硬件 update 被 busy 状态忽略的情况,HAL trigger 仍返回 IM_OK。调用方应结合 LL busy 查询、update interrupt、寄存器 dump 或示波器波形确认实际生效情况。
