USB OTG 控制器接口
通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是一种新兴的并逐渐取代其他接口标准的数据通信方式,由 Intel、Compaq、Digital、IBM、Microsoft、NEC 及 Northern Telecom 等计算机公司和通信公司于 1995 年联合制定,并逐渐形成了行业标准。
USB 总线作为一种高速串行总线,其极高的传输速度可以满足高速数据传输的应用环境要求,且该总线还兼有供电简单(可总线供电)、安装配置便捷(支持即插即用和热插拔)、 扩展端口简易(通过集线器最多可扩展 127 个外设)、传输方式多样化(4 种传输模式),以及兼容良好(产品升级后向下兼容)等优点。
USB OTG控制器实现了USB主机和多种可同时访问的便携式外围设备之间进行串行数据交换。
drivers/usb/dwc2
├── core.c
├── core.h
├── core_intr.c
├── debugfs.c
├── debug.h
├── gadget.c
├── hcd.c
├── hcd_ddma.c
├── hcd.h
├── hcd_intr.c
├── hcd_queue.c
├── hw.h
├── Kconfig
├── Makefile
├── pci.c
├── platform.c
设备树描述:
otg: otg@0x13500000 {
 compatible = "ingenic,dwc2-hsotg";
 reg = <0x13500000 0x40000>;
 interrupts = <IRQ_OTG>;
 ingenic,usbphy=<&otg_phy>;
 status = "disabled";
otg_phy: otg_phy {
 #address-cells = <1>;
 #size-cells = <1>;
 compatible = "ingenic,innophy-x1600", "syscon";
 reg = <0x10000000 0x100 0x10078000 0x110>;
设备树默认编译会产生otg 和otg_phy设备,在halley6_v10.dts中配置如下:
&otg {
 g-use-dma;
 dr_mode = "otg"; // host,peripheral,otg
 status = "okay";
&otg_phy {
 ingenic,drvvbus-gpio = <&gpb 27 GPIO_ACTIVE_HIGH INGENIC_GPIO_NOBIAS>;
 status = "okay";
用户可根据实际需求关闭该节点,或进行以下配置:
属性名称说明
ingenic,id-dete-gpio 配置usb 用于探测id变化的GPIO
ingenic,vbus-dete-gpio 配置usb 用于插拔检测的GPIO
Ingenic,drvvbus-gpio 配置usb用于控制vbus的GPIO
需要根据USB不同功能选择不同的配置, USB composite功能可以支持多个device功能同时使用。
USB 作为host:
支持功能说明
mass storage 作为主机,可识别大容量存储设备
usb camera 作为主机,可识别USB摄像头设备
hid 作为主机,可以识别人机交互设备,如鼠标..
USB 作为device:
支持功能说明
mass storage usb作为大容量存储设备
adb (Android Debug Bridge) 用于USB debug调试功能
hid usb作为人机交互设备,如鼠标、键盘
uvc (usb video class) usb作为视频类设备
uac1.0 (usb audio class1.0) usb作为音频类设备
printer usb 作为打印机设备
rndis usb 作为网卡设备
serial usb 作为串口设备
USB host 默认支持mass storage、usb camera、hid。
USB device composite默认支持mass storage、adb、uvc、uac1.0、printer、rndis可以同时使用。
USB 控制器模式配置
可通过内核配置或设备树选择配置USB 控制器为host only、device only或otg模式,配置方法如下:
通过内核配置USB控制器为host only模式:
Symbol: USB_DWC2_HOST [=n]
Type : boolean
Prompt: Host only mode
 -> Device Drivers
 -> USB support (USB_SUPPORT [=y])
 -> DesignWare USB2 DRD Core Support (USB_DWC2 [=y])
 -> DWC2 Mode Selection (<choice> [=y])
Defined at drivers/usb/dwc2/Kconfig:24
Depends on: <choice> && (USB [=y]=y || USB_DWC2 [=y]=m && USB [=y]
通过内核配置USB控制器为device only模式:
Symbol: USB_DWC2_PERIPHERAL [=n]
Type : boolean
Prompt: Gadget only mode
 -> Device Drivers
Defined at drivers/usb/dwc2/Kconfig:34
Depends on: <choice> && (USB_GADGET [=y]=y || USB_GADGET [=y]=USB_DWC2 [=y])
通过内核配置USB控制器为otg模式:
Symbol: USB_DWC2_DUAL_ROLE [=y]
Type : boolean
Prompt: Dual Role mode
 -> Device Drivers
Defined at drivers/usb/dwc2/Kconfig:43
Depends on: <choice> && (USB [=y]=y && USB_GADGET [=y]=y || USB_DWC2 [=y]=m && USB [=y] && USB_GADGET [=y]
或者可在halley6_v10.dts中配置USB控制器模式:
&otg {
 g-use-dma;
 dr_mode = "otg"; //host,peripheral,otg
 status = "okay";
USB host内核配置
USB host Mass Storage
(1) VFAT (Windows-95) fs support
Symbol: VFAT_FS [=y]
Type : tristate
Prompt: VFAT (Windows-95) fs support
-> File systems
-> DOS/FAT/NT Filesystems
Defined at fs/fat/Kconfig:60
Depends on: BLOCK [=y]
Selects: FAT_FS [=y]
(2) Codepage 437 (United States, Canada)
Symbol: NLS_CODEPAGE_437 [=y]
Type : tristate
Prompt: Codepage 437 (United States, Canada)
-> File systems
-> Native language support (NLS [=y])
Defined at fs/nls/Kconfig:39
Depends on: NLS [=y]
(3) NLS ISO 8859-1 (Latin 1; Western European Languages)
Symbol: NLS_ISO8859_1 [=y]
Type : tristate
Prompt: NLS ISO 8859-1 (Latin 1; Western European Languages)
-> File systems
Defined at fs/nls/Kconfig:318
(4) SCSI disk support
Symbol: BLK_DEV_SD [=y]
Type : tristate
Prompt: SCSI disk support
-> Device Drivers
-> SCSI device support
Defined at drivers/scsi/Kconfig:73
Depends on: SCSI [=y]
(5) USB Mass Storage support
Symbol: USB_STORAGE [=y]
Type : tristate
Prompt: USB Mass Storage support
-> Device Drivers
-> Support for Host-side USB (USB [=y])
Defined at drivers/usb/storage/Kconfig:8
Depends on: USB_SUPPORT [=y] && USB [=y] && SCSI [=y]
USB host camera
Symbol: USB_VIDEO_CLASS [=y]
Type : tristate
Prompt: USB Video Class (UVC)
-> Device Drivers
-> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])
-> Media USB Adapters (MEDIA_USB_SUPPORT [=y])
Defined at drivers/media/usb/uvc/Kconfig:1
Depends on: USB [=y] && MEDIA_SUPPORT [=y] && MEDIA_USB_SUPPORT [=y] && MEDIA_CAMERA_SUPPORT [=y] && VIDEO_V4L2 [=y]
Selects: VIDEOBUF2_VMALLOC [=n]
USB host hid mouse
(1) USB HIDBP Mouse (simple Boot) support
Symbol: USB_MOUSE [=y]
Type : tristate
Prompt: USB HIDBP Mouse (simple Boot) support
-> Device Drivers
-> HID support
-> USB HID support
-> USB HID Boot Protocol module_drivers/drivers
Defined at drivers/hid/usbhid/Kconfig:66
Depends on: USB_HID [=n]!=y && EXPERT [=y] && USB [=y] && INPUT [=y]
(2) Mouse interface
Symbol: INPUT_MOUSEDEV [=y]
Type : tristate
Prompt: Mouse interface
-> Device Drivers
-> Input device support
-> Generic input layer (needed for keyboard, mouse, ...) (INPUT [=y])
Defined at drivers/input/Kconfig:95
Depends on: !UML && INPUT [=y]
USB host rndis
(1) USB Network Adapters
Symbol: USB_USBNET [=y]
Type : tristate
Prompt: Multi-purpose USB Networking Framework
-> Device Drivers
-> Network device support (NETDEVICES [=y])
-> USB Network Adapters (USB_NET_DRIVERS [=y])
Defined at drivers/net/usb/Kconfig:121
Depends on: NETDEVICES [=y] && USB_NET_DRIVERS [=y]
Selects: MII [=y]
Selected by: USB_NET_RNDIS_WLAN [=n] && NETDEVICES [=y] && WLAN [=y] && USB [=y] && CFG80211 [=y]
(2) Multi-purpose USB Networking Framework
Symbol: USB_NET_RNDIS_HOST [=y]
Type  : tristate
Defined at drivers/net/usb/Kconfig:398
Prompt: Host for RNDIS and ActiveSync devices
Depends on: NETDEVICES [=y] && USB_NET_DRIVERS [=y] && USB_USBNET [=y]
-> Device Drivers
-> Multi-purpose USB Networking Framework (USB_USBNET [=y])
Selects: USB_NET_CDCETHER [=y]
Selected by [n]:
- USB_NET_RNDIS_WLAN [=n] && NETDEVICES [=y] && WLAN [=n] && USB [=y] && CFG80211 [=y]
USB host cdrom
(1)ISO 9660 CDROM file system support
Symbol: ISO9660_FS [=y]
Type : tristate
Prompt: ISO 9660 CDROM file system support
-> File systems
(1)-> CD-ROM/DVD Filesystems
Defined at fs/isofs/Kconfig:1
(2) Microsoft Joliet CDROM extensions
Symbol: JOLIET [=y]
Type : boolean
Prompt: Microsoft Joliet CDROM extensions
-> File systems
-> ISO 9660 CDROM file system support (ISO9660_FS [=y])
Defined at fs/isofs/Kconfig:17
Depends on: BLOCK [=y] && ISO9660_FS [=y]
Selects: NLS [=y]
(3) SCSI CDROM support
Symbol: BLK_DEV_SR [=y]
Type : tristate
Prompt: SCSI CDROM support
-> Device Drivers
(1)-> SCSI device support
Defined at drivers/scsi/Kconfig:129
(4) SCSI generic support
Symbol: CHR_DEV_SG [=y]
Type : tristate
Prompt: SCSI generic support
-> Device Drivers
Defined at drivers/scsi/Kconfig:152
USB gadget内核配置
USB device mass storage
Symbol: USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE [=y]
Type : boolean
Prompt: Mass storage
-> Device Drivers
-> USB Gadget Support (USB_GADGET [=y])
-> USB Gadget Drivers (<choice> [=y])
-> USB functions configurable through configfs (USB_CONFIGFS [=y])
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:338
Depends on: <choice> && USB_CONFIGFS [=y] && BLOCK [=y]
Selects: USB_F_MASS_STORAGE [=y]
USB device adb
Symbol: USB_CONFIGFS_F_FS [=y]
Type : boolean
Prompt: Function filesystem (FunctionFS)
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:362
Selects: USB_F_FS [=y]
USB device hid
Symbol: USB_CONFIGFS_F_HID [=y]
Type : boolean
Prompt: HID function
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:419
Selects: USB_F_HID [=n]
USB device ncm
Symbol: USB_CONFIGFS_NCM [=y]
Type  : bool
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:279
Prompt: Network Control Model (CDC NCM)
Depends on: USB_SUPPORT [=y] && USB_GADGET [=y] && USB_CONFIGFS [=y] && NET [=y]
-> Device Drivers
-> USB Gadget functions configurable through configfs (USB_CONFIGFS [=y])
Selects: USB_U_ETHER [=y] && USB_F_NCM [=n] && CRC32 [=y]
USB device remote NDIS
Symbol: USB_CONFIGFS_RNDIS [=y]
Type : boolean
Prompt: RNDIS
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:297
Depends on: <choice> && USB_CONFIGFS [=y] && NET [=y]
Selects: USB_U_ETHER [=n] && USB_F_RNDIS [=n]
USB device serial
(1) Generic serial bulk in/out
Symbol: USB_CONFIGFS_SERIAL [=y]
Type : boolean
Prompt: Generic serial bulk in/out
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:241
Depends on: <choice> && USB_CONFIGFS [=y] && TTY [=y]
Selects: USB_U_SERIAL [=n] && USB_F_SERIAL [=n]
(2) Abstract Control Model (CDC ACM)
Symbol: USB_CONFIGFS_ACM [=y]
Type : boolean
Prompt: Abstract Control Model (CDC ACM)
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:250
Selects: USB_U_SERIAL [=n] && USB_F_ACM [=n]
(3) Object Exchange Model (CDC OBEX)
Symbol: USB_CONFIGFS_OBEX [=y]
Type : boolean
Prompt: Object Exchange Model (CDC OBEX)
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:260
Selects: USB_U_SERIAL [=n] && USB_F_OBEX [=n]
USB device printer
Symbol: USB_CONFIGFS_F_PRINTER [=y]
Type : boolean
Prompt: Printer function
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:469
Selects: USB_F_PRINTER [=y]
USB device uac1.0
Symbol: USB_CONFIGFS_F_UAC1 [=y]
Type : boolean
Prompt: Audio Class 1.0
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/Kconfig:402
Depends on: <choice> && USB_CONFIGFS [=y] && SND [=y]
Selects: USB_LIBCOMPOSITE [=y] && SND_PCM [=y] && USB_F_UAC1 [=y]
USB legacy内核配置
USB device serial
Symbol: USB_G_SERIAL [=y]
Type : tristate
Prompt: Serial Gadget (with CDC ACM and CDC OBEX support)
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/legacy/Kconfig:260
Depends on: <choice> && TTY [=y]
Selects: USB_U_SERIAL [=y] && USB_F_ACM [=y] && USB_F_SERIAL [=y] && USB_F_OBEX [=y] && USB_LIBCOMPOSITE [=y]
USB device uvc
Symbol: USB_G_WEBCAM [=y]
Type : tristate
Prompt: USB Webcam Gadget
-> Device Drivers
Defined at drivers/usb/gadget/legacy/Kconfig:471
Depends on: <choice> && VIDEO_DEV [=y]
Selects: USB_LIBCOMPOSITE [=y] && VIDEOBUF2_VMALLOC [=y] && USB_F_UVC [=y] && USB_DWC2_HIGHWIDTH_FIFO [=y]
USB gadget描述符配置
hid、serial不支持复合设备,需要手动修改配置。
usb composite和相关功能描述符配置路径如下:
development/usb-gadget/usb-gadget-scripts/
USB 省电模式
省电模式是指:
USB控制器作为otg模式,当PC机插入时,VBUS管脚电平由低变高,VBUS管脚上接的vbus-dete gpio触发中断信号,打开USB控制器和USB PHY时钟,并初始化USB device与PC进行通信。相反,当PC机拔出时,VBUS电平由高变低,关闭USB控制器和USB PHY时钟。当有USB外设通过OTG线插入时,ID管脚被拉到GND,ID管脚上接的id-dete gpio触发中断信号,打开USB控制器和USB PHY时钟,初始化USB host与外设建立连接,相反,当OTG拔出时,ID管脚电平由低变高,关闭USB控制器和USB PHY时钟,停止对USB外设供电,以此来达到省电的目的。
内核配置
hally6_v10 4.4.94内核默认不配置使用省电模式。
使用省电模式时,配置编译选项: USB_DWC2_DETECT_CONNECT,配置说明如下:
Symbol: USB_DWC2_DETECT_CONNECT [=y]
Type : boolean
Prompt: These is detect function.
 -> Device Drivers
 -> DWC2 DETECT_MODE (<choice> [=y])
 Defined at drivers/usb/dwc2/Kconfig:71
 Selects: USB_DWC2_EXT_VBUS_DETECT [=y]
不使用省电模式时,配置编译选项: USB_DWC2_FORCE_CONNECT,配置说明如下:
Symbol: USB_DWC2_FORCE_CONNECT [=y]
Type : boolean
Prompt: These is no detect function.
 -> Device Drivers
 Defined at drivers/usb/dwc2/Kconfig:68
省电模式需要在板级设备树同时配置id-dete-gpio和vbus-dete-gpio,halley6_v10硬件上没有引出这两根管脚,如果需要使用省电功能,需引出id-dete-gpio和vbus-dete-gpio,并在halley6_v10.dts设备树中配置管脚属性,配置方法可参考halley5_v30.dts。
内核版本差异
内核4.4.94支持USB省电模式的使用,内核5.10暂不支持USB省电模式。
无
USB host
  1. 插入U盘弹出打印信息
[ 46.070034] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
[ 46.296250] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666
[ 46.303202] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 46.310592] usb 1-1: Product: DataTraveler 3.0
[ 46.315185] usb 1-1: Manufacturer: Kingston
[ 46.319508] usb 1-1: SerialNumber: 60A44C413C4EB211A98A00A0
[ 46.325821] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 46.342363] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 47.726378] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 3.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[ 47.736215] sd 0:0:0:0: [sda] 30277632 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.4 GiB)
[ 47.752538] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 47.759990] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 47.765648] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 47.780215] sda: sda1
[ 47.789136] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
  1. 挂载U盘到文件系统
# mount -t vfat /dev/sda1 mnt/
  1. 进入/mnt下,进行数据交互
USB host camera
  1. 插入摄像头识别成功
[ 56.560037] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
[ 56.910300] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=5608
[ 56.917231] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[ 56.924635] usb 1-1: Product: USB 2.0 Camera
[ 56.929114] usb 1-1: Manufacturer: Alcor Micro, Corp.
[ 56.939481] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (058f:5608)
[ 56.949251] input: USB 2.0 Camera as /devices/platform/ahb2/13500000.otg/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0
  1. 拍照测试
usage: uvcview [-d <device>] [-c <count>]
--help -H print this message
--print_formats -F print video device info
--device -d , video device, default is /dev/video0
--width -w grab width
--height -h grab height
--count -c set the count to grab
--rate -r frame sample rate(fps)
--yuv -y use yuyv input format
--timeout -t select timeout
--match -m do picture match test
--perf -p do performance test
注:/dev/vidio5是usb camera生成的标准video节点.
# ./grab -w 640 -h 480 -d /dev/video5 -y -c 3
  1. 生成图像
USB host hid mouse
  1. 插入鼠标设备到控制器
[ 117.100038] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using dwc2
[ 117.313977] usb 1-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
[ 117.320929] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 117.328305] usb 1-1: Product: USB Optical Mouse
[ 117.333098] usb 1-1: Manufacturer: Logitech
[ 117.338568] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/ahb2/13500000.otg/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0
  1. 执行捕获事件的程序后移动鼠标触发事件
# cd /testsuite/usb_test/usb_host/getevent_test/
# ./getevent_test 0
/dev/input/mouse0
evdev version: 0.0.0
name:
features: relative reserved unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
/dev/input/mouse0: open, fd = 3
Sun Mar 1 16:38:18 2020.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
[ 125.626285] random: nonblocking pool is initialized
Wed Dec 25 06:26:16 2019.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
Thu Dec 26 00:59:52 2019.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
Mon Dec 23 18:27:20 2019.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
Thu Dec 26 00:55:36 2019.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
Wed Dec 25 06:47:36 2019.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
Tue Dec 24 12:31:04 2019.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
Mon Dec 23 18:10:16 2019.000000 type 0x0011; code 0x000e; value 0x00000000; Led
USB host rndis
  1. 插入USB网卡设备到控制器
[ 68.720047] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
[ 68.935798] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790
[ 68.942770] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 68.950422] usb 1-1: Product: AX88179
[ 68.954211] usb 1-1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
[ 68.959249] usb 1-1: SerialNumber: 0000000000002E
[ 69.294505] ax88179_178a 1-1:1.0 eth1: register 'ax88179_178a' at usb-13500000.otg-1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 00:0e:c6:fa:54:fa
  1. 开发板端查看USB网卡信息
# ifconfig -a
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:C6:FA:54:FA
 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
  1. 开发板端配置USB网卡ip
# ifconfig eth1 192.168.4.100
  1. 开发板端测试网卡
# ping 192.168.4.100
PING 192.168.4.100 (192.168.4.100): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.4.100: seq=0 ttl=64 time=0.370 ms
64 bytes from 192.168.4.100: seq=1 ttl=64 time=0.148 ms
64 bytes from 192.168.4.100: seq=2 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from 192.168.4.100: seq=3 ttl=64 time=0.150 ms
USB host cdrom
  1. 插入usb光驱设备到控制器
# [61192.659785] usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using dwc2
[61192.864785] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0e8d, idProduct=1887
[61192.871745] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[61192.879121] usb 2-1: Product: Portable Super Multi Drive
[61192.884866] usb 2-1: Manufacturer: Hitachi-LG Data Storage Inc
[61192.890926] usb 2-1: SerialNumber: K0SMAHC3451
[61192.901854] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[61192.922011] scsi host1: usb-storage 2-1:1.0
[61193.927502] scsi 1:0:0:0: CD-ROM think plusUltraslimDVD 1.01 PQ: 0 ANSI: 0
[61193.959517] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[61193.970802] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
  1. 挂载光驱到文件系统
# mkdir /mnt/cdrom
# mount -t iso9660 -o ro /dev/sr0 /mnt/cdrom
  1. 进入/mnt/cdrom下,读取数据。
USB device
  1. 制作盘符
# dd if=/dev/zero of=fat32.img bs=1k count=2048
# mkfs.vfat fat32.img
  1. 将盘符加入
# echo fat32.img > /sys/kernel/config/usb_gadget/demo/functions/mass_storage.0/lun.0/file
  1. 完成后会在PC端弹出盘符并支持热插拔
USB device adb
  1. 启动后无需任何配置直接开始adb功能
  2. adb不支持热插拔,插拔后将设备清除,再次插入时需要重新绑定
# echo 13500000.otg > /sys/kernel/config/usb_gadget/demo/UDC
USB device hid
  1. pc端识别设备
$ dmesg
[2180880.531376] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 115 using ehci-pci
[2180880.628285] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=d002
[2180880.628292] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[2180880.628304] usb 2-1.5: Product: composite-demo
[2180880.628307] usb 2-1.5: Manufacturer: ingenic
[2180880.628309] usb 2-1.5: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[2180880.635882] input: ingenic composite-demo as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/0003:18D1:D002.006C/input/input126
[2180880.691853] hid-generic 0003:18D1:D002.006C: input,hidraw3: USB HID v1.01 Keyboard [ingenic composite-demo] on usb-0000:00:1d.0-1.5/input0
  1. 开发板执行测试程序
# cd /testsuite/usb_test/usb_gadget/hid_gadget_test
模拟usb键盘
# ./hid_gadget_test /dev/hidg0 keyboard
模拟usb鼠标
# ./hid_gadget_test /dev/hidg1 mouse
USB device uvc
  1. pc端识别设备
$ dmesg
 [2187560.274157] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 19 using ehci-pci
 [2187560.371029] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=d002
 [2187560.371033] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
 [2187560.371035] usb 2-1.5: Product: composite-demo
 [2187560.371037] usb 2-1.5: Manufacturer: ingenic
 [2187560.371039] usb 2-1.5: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
 [2187560.394857] uvcvideo: Found UVC 1.00 device composite-demo (18d1:d002)
 [2187560.403005] input: composite-demo as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/input/input141
  1. 开发板执行测试程序
webcam_gadget使用方法:
 Usage: webcam_gadget [options]
 Available options are
 -b Use bulk mode
 -d Do not use any real V4L2 capture device
 -h Print this help screen and exit
 -i images dir for [uvc-WxH.jpg uvc-WxH.yuv]
 -m Streaming mult for ISOC (b/w 0 and 2)
 -n Number of Video buffers (b/w 2 and 32)
 -o <IO method> Select UVC IO method:
 0 = MMAP
 1 = USER_PTR
 -s <speed> Select USB bus speed (b/w 0 and 2)
 0 = Full Speed (FS)
 1 = High Speed (HS)
 2 = Super Speed (SS)
 -t Streaming burst (b/w 0 and 15)
 -u device UVC Video Output device
 -v device V4L2 Video Capture device
 -e device HELIX Video Capture device
camera动态测试:
format:
# ./webcam_gadget -u /dev/video<uvc video node #> -v /dev/video<camera video node #> -e /dev/video<helix video node #>
example:
# ./webcam_gadget -u /dev/video12 -v /dev/video4 -e /dev/video0
静态图片测试:
format:
注:需要提前将测试图片放到-i 指令的路径下, 命名规则:uvc-(weight)x(height).yuv 和 uvc-(weight)x(height).jpg
example:
#./webcam_gadget -u /dev/video<uvc video node #> -v /dev/video<camera video node #> -e /dev/video<helix video node #> -d -i /mnt
pc端测试工具:
linux os:
Video tools: xawtv
Video tools: cheese webcam booth
windows os:
Video tools: amcap
手机端:
APP: usb 摄像头
注: 华为手机请使用legacy配置
USB device ncm
  1. pc端识别设备
pc端识设备信息:
$ dmesg
识别信息:
[3441418.912760] usb 1-9: new high-speed USB device number 86 using xhci_hcd
[3441419.069204] usb 1-9: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=d002, bcdDevice= 1.00
[3441419.069209] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[3441419.069213] usb 1-9: Product: composite-demo
[3441419.069216] usb 1-9: Manufacturer: ingenic
[3441419.069219] usb 1-9: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[3441419.093626] cdc_ncm 1-9:1.0: MAC-Address: 3a:8d:bb:87:e8:f4
[3441419.094246] cdc_ncm 1-9:1.0 usb0: register 'cdc_ncm' at usb-0000:00:14.0-9, CDC NCM, 3a:8d:bb:87:e8:f4
[3441419.164108] cdc_ncm 1-9:1.0 enx3a8dbb87e8f4: renamed from usb0
[3441419.247977] cdc_ncm 1-9:1.0 enx3a8dbb87e8f4: 425 mbit/s downlink 425 mbit/s uplink
pc端识别到usb网卡设备:
$ ifconfig -a
enx3a8dbb87e8f4: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 3a:8d:bb:87:e8:f4  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  1. 主机端配置usb网卡设备ip:
$ sudo ifconfig enx3a8dbb87e8f4 192.168.4.99 up
  1. 开发板端配置网卡设备ip:
$ sudo ifconfig usb0 192.168.4.100 up
  1. 主机端ping开发板
$ ping 192.168.4.100
 PING 192.168.4.100 (192.168.4.100) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.4.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 ms
 64 bytes from 192.168.4.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.034 ms
 64 bytes from 192.168.4.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
  1. 开发板ping主机
$ ping 192.168.4.99
 PING 192.168.4.99 (192.168.4.99) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.4.99: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 ms
 64 bytes from 192.168.4.99: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.034 ms
 64 bytes from 192.168.4.99: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
  1. pc端识别设备
pc端识设备信息:
$ dmesg
 识别信息:
 [2188325.480982] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 21 using ehci-pci
 [2188325.577912] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=d002
 [2188325.577919] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
 [2188325.577930] usb 2-1.5: Product: composite-demo
 [2188325.577932] usb 2-1.5: Manufacturer: ingenic
 [2188325.577934] usb 2-1.5: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
 [2188325.586180] rndis_host 2-1.5:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-0000:00:1d.0-1.5, RNDIS device, 52:ea:19:19:5f:69
 [2188325.650205] rndis_host 2-1.5:1.0 enp0s29u1u5: renamed from usb0
 [2188325.670351] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s29u1u5: link is not ready
pc端识别到usb网卡设备:
$ ifconfig -a
 enp0s29u1u5 Link encap:Ethernet HWaddr 52:ea:19:19:5f:69
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
  1. 主机配置usb网卡设备ip:
$ sudo ifconfig enp0s29u1u5 192.168.4.99 up
  1. 开发板端配置网卡设备ip:
4. 主机端ping开发板
  1. 开发板ping主机
$ ping 192.168.4.99
USB device serial
  1. pc端识别设备
$ dmesg
 设备信息:
 [2189021.818872] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 25 using ehci-pci
 [2189021.915645] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=0525, idProduct=a4a7
 [2189021.915651] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
 [2189021.915655] usb 2-1.5: Product: Gadget Serial v2.4
 [2189021.915659] usb 2-1.5: Manufacturer: Linux 4.4.94+ with 13500000.otg
 [2189021.922892] cdc_acm 2-1.5:2.0: ttyACM0: USB ACM device
  1. pc端配置usb serial的VID和PID
$ echo 0x18d1 0xd002 > /sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id
  1. 开发板与pc端交互测试
pc端测试:
注:ttyUSB1对应usb serial设备
$ echo 1111111111 > /dev/ttyUSB1
$ cat /dev/ttyUSB1
开发板测试:
# cat /dev/ttyGS0
# echo 222 > /dev/ttyGS0
USB device printer
  1. pc端识别设备
$ dmesg
设备信息:
 usblp 2-1.7:1.4: usblp0: USB Bidirectional printer dev 38 if 4 alt 0 proto 2 vid 0x18D1 pid 0xD002
  1. 开发板与pc端交互测试
开发板测试:
# cd /testsuite/usb_test/usb_gadget/prn_example/
# ./prn_example -read_data
# cat data_file | ./prn_example -write_data
pc端测试:
$ echo 111 > /dev/usb/lp0
$ cat /dev/usb/lp0
USB device uac1.0
  1. pc端识别设备
$ aplay -l
 声卡信息:
 card 1: compositedemo [composite-demo], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
  1. pc端选择usb 声卡设备,播放声音
USB legacy
USB device serial
  1. pc端识别设备
$ dmesg
 设备信息:
  1. 互发信息
pc端:
$ echo 1111111111 > /dev/ttyACM0
$ cat /dev/ttyACM0
开发板端:
# cat ttyGS0
# echo 2222 > ttyGS0
USB device uvc
  1. pc端识别设备
$ dmesg
 设备信息:
 [1278801.857403] usb 2-1.7: new high-speed USB device number 25 using ehci-pci
 [1278801.954312] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0102
 [1278801.954318] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
 [1278801.954322] usb 2-1.7: Product: Webcam gadget
 [1278801.954326] usb 2-1.7: Manufacturer: Linux Foundation
 [1278801.976022] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Webcam gadget (1d6b:0102)
 [1278801.983318] input: Webcam gadget as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/input/input119
  1. 手机端测试方法
    1. 手机通过转接线连接到开发板
    2. 手机打开APP: USB摄像头
注: 如果手机识别到设备,请重启开发板
  1. 详细测试方法
同上: [device-uvc-gadget]
USB 软件切换
除了可以通过内核配置或设备树配置选择USB控制器模式外,还可以通过命令行的方式主动进行主从模式切换,使用命令行切换时,USB控制器必须配置为otg模式(方法参考USB控制器模式配置章节),命令行使用示例如下:
# echo host > /sys/devices/platform/apb/10000000.otg_phy/sw_switch_hsotg
[ 81.955542] Force ID Level Low!
# echo device > /sys/devices/platform/apb/10000000.otg_phy/sw_switch_hsotg
[ 148.459009] Force ID level High!
USB 眼图调整
X1600 USB IP遵循USB2.0规范,支持多种测试模式,包括Test_J模式、Test_K模式、Test_SE0_NAK 模式、Test_Packet模式和Test_Force_Enable模式。
  1. 作为device进行眼图测试,需要利用电脑端测试软件工具 HSETT,使其进入test_Packet测试模式。
  2. 作为host进行眼图测试,需要配置寄存器HPRT[16,13]位,进入test_Packet测试模式。
x1600 usb Phy的IP厂商预留下表可用于调整眼图以获取最佳信号质量,usb phy寄存器映射到总线基地址为0x10078000。
Addr Bit region Default Description
0x30 [2:0] 3'b001 Enables pre-emphasis under certain circumstances in order tocompensate for excessive capacitive loading on D+ / D-. Thistends to increase the slew rate.3’b001: enable pre-emphasis during SOF and EOP3’b010: enable pre-emphasis during chirp3’b100: enable pre-emphasis in non-chirp state3’b111: always enable pre-emphasis All other combinations are reserved
0x40 [5:3] 3’b001 Tx HS pre_emphasize strength configure, 3’b111 represents the strongest, 3’b000 the weakest
0x11C [4:0] 5’b10101 45ohm HS ODT value tuning & FS/LS driver strength tuning5’b11111: smallest HS ODT value & largest FS/LS driver strength and fastest FS/LS slew rate.5’b10000: biggest HS ODT value & smallest FS/LS driverstrength and slowest FS/LS slew rate.
0x124 [4:2] 3’b000 HS eye height tuning3’b000 : 400mv(default)3’b001 : 475mv3’b010 : 350mv3’b011 : 500mv3’b100 : 412.5mv3’b101 : 425mv3’b110 : 437.5mv3’b111 : 450mv
注意事项
修改usb gadget配置
修改默认支持的gadget设备,配置文件路径如下:
development/usb-gadget/usb-gadget-scripts/S90usb
当使用某个function时,需要将其它功能用’#’注释上:
注: hid和serial只能单独使用,不支持复合设备
#/etc/init.d/usb/printer $1
#/etc/init.d/usb/uvc    $1
/etc/init.d/usb/adb     $1
#/etc/init.d/usb/acm    $1
#/etc/init.d/usb/mass_storage $1
#/etc/init.d/usb/keyboard       $1
#/etc/init.d/usb/mouse  $1
#/etc/init.d/usb/ncm    $1
#/etc/init.d/usb/rndis  $1
#/etc/init.d/usb/uac1   $1
#/etc/init.d/usb/serial $1
华为手机使用uvc时, otg无法识别问题
使用legacy配置,可以解决。
