USER GUIDE / CLOCK AND POWER / AON POWER MANAGEMENT / FUNCTION DESCRIPTION
功能描述
- ROSC2 校准:使用精准 24M 时钟在 1ms 时间窗口内测量 ROSC2 的计数值,计算实际频率后配置校准值,提高 ROSC2 时钟精度。
- IDLE:在 CPU 执行 WFI 后仅关闭 CPU 时钟,其他模块保持工作,任意中断可唤醒 CPU 并恢复运行。
- LIGHT_SLEEP-Nor:关闭 HP 域时钟,LP 域设备继续工作;进入和退出时可使用软件切换或硬件自动切换 LP 域时钟,并支持 V1、V0 两种控制方式。
- LIGHT_SLEEP-PD:在 LIGHT_SLEEP-Nor 的基础上进一步关闭 CPU_V1 和 TNPU 的电源,降低休眠功耗。
- RETENTION:保留 PSRAM 的 VDDMEM 电源并对 HP 域断电;LP 域保持正常工作,但在 HP 域断电期间无法访问 PSRAM。
- DEEP_SLEEP:对 HP 域断电,仅保持 LP 域工作,可进一步降低系统功耗,并通过中断触发 HP 域重新上电和系统恢复。
- HIBERNATE:在 DEEP_SLEEP 的基础上关闭 LP 域剩余模块的时钟,仅保留 AON 内部休眠状态机的时钟,以进一步降低功耗。
