USER GUIDE / IMAGE INPUT & ENCODING / MIPI DPHY RX / CONFIGURATION FLOW
配置流程
MIPI 模式初始化
本节将逐步介绍如何初始化和配置 MIPI D-PHY RX(1 个时钟通道和 1 个数据通道),使其进入正常工作模式。
  1. 步骤 1:启用 D-PHY
    向寄存器 PHY_ENABLE 写入 8'h7d 使能 D-PHY
  2. 步骤 2:根据数据通道 0/1/2/3 和时钟通道的 PHY_LANE_SETTLE_TIME 配置 THS-SETTLE 参数,初始化完成。
TTL 模式初始化
本节将逐步说明如何初始化和配置 MIPI D-PHY RX 的 TTL 模式。
  1. 步骤 1:启用 D-PHY
  2. 步骤 2:启用 TTL 模式
    1. 向寄存器 PHY_DIGITAL_CONFIG 写入 8'h3f 以启用 TTL 寄存器
    2. 向寄存器 PHY_MODE_CFG 写入 8'h01 以启用 TTL 寄存器
  3. 步骤 3:根据 TTL 的电压配置 PHY_TTL_VOL 参数,3.3V:配置 5’h04;1.8V:配置 5’h10。
TTL 信号对应表格。
数字信号模拟信号
pin_ttl_data[0]DATAN0
pin_ttl_data[1]DATAP0
pin_ttl_data[2]CLKN
pin_ttl_data[3]CLKP
