PDMA控制器
可编程DMA控制器(PDMAC)专门用于在片上外设(MSC,AIC,UART等),外部存储器和存储器映射的外部设备之间智能传输数据,支持多达32个独立的DMA通道。
驱动位置
module_drivers/drivers/dma/ingenic/
├── ingenic_dma.c
├── ingenic_dma.h
├── Kconfig
└── Makefile
PDMA控制器描述:
pdma: dma@13420000 {
compatible = "ingenic,x1600-pdma";
reg = <0x13420000 0x10000>;
interrupt-names = "pdma", "pdmad";
interrupts = <IRQ_PDMA>, <IRQ_PDMAD>;
#dma-channels = <32>;
#dma-cells = <1>;
ingenic,reserved-chs = <0x3>;
默认编译会产生pdma设备
&pdma {
status = "okay";
用户可根据实际需求关闭PDMA设备,可以将该节点配置为disable。
&pdma {
 status = "disable";
内核配置INGENIC_PDMAC,配置说明如下:
Symbol: INGENIC_PDMAC [=y]
Type : bool
Defined at module_drivers/drivers/dma/ingenic/Kconfig:1
Prompt: Ingenic programmable dma controller (Of Driver)
Depends on: MACH_XBURST [=y] || MACH_XBURST2 [=n]
 -> [DMA] Drivers
Selects: DMA_VIRTUAL_CHANNELS [=y] && DMA_ENGINE [=y]
Selected by [y]: - SND_ASOC_PDMA [=y] && SND_ASOC_INGENIC [=y] && SND_ASOC_INGENIC_AS_V1 [=y]
内核默认配置PDMA驱动, 配置界面如下:
1.用户可根据实际需求,去掉该驱动的配置。
2.驱动测试配置,默认不开启编译配置,配置说明如下:
Symbol: DMATEST [=n]
Type : tristate
Prompt: DMA Test client
 -> Device Drivers
(1) -> DMA Engine support (DMADEVICES [=y])
 Defined at drivers/dma/Kconfig:561
 Depends on: DMADEVICES [=y] && DMA_ENGINE [=y]
配置界面如下:
版本差异
kernel4.4.94和kernel5.10在使用的上的差异主要是kernel5.10去除了部分api和kernel4.4.94申请dma channel的api接口不一样,用户可参考12.8.2.2。
控制器节点
驱动加载成功后生成以下控制器节点:
\# cd /sys/devices/platform/ahb2/13420000.dma/dma/
\# ls
dma0chan0 dma0chan14 dma0chan2 dma0chan25 dma0chan30 dma0chan8
dma0chan1 dma0chan15 dma0chan20 dma0chan26 dma0chan31 dma0chan9
dma0chan10 dma0chan16 dma0chan21 dma0chan27 dma0chan4
dma0chan11 dma0chan17 dma0chan22 dma0chan28 dma0chan5
dma0chan12 dma0chan18 dma0chan23 dma0chan29 dma0chan6
dma0chan13 dma0chan19 dma0chan24 dma0chan3 dma0chan7
测试程序节点
若配置驱动测试,生成以下测试节点:
\# cd /sys/module/dmatest/parameters/
\# ls
channel noverify threads_per_chan xor_sources
device pq_sources timeout
iterations run verbose
max_channels test_buf_size wait
dmatest测试程序
进入到测试程序的节点
\# echo dma0chan31 > /sys/module/dmatest/parameters/channel
\# echo 2000 > /sys/module/dmatest/parameters/timeout
\# echo 1 > /sys/module/dmatest/parameters/iterations
\# echo 1 > /sys/module/dmatest/parameters/run
测试结果
[ 148.309057] dmatest: Started 1 threads using dma0chan31
[ 148.309825] dmatest: dma0chan31-copy: summary 1 tests, 0 failures 539 iops 5399 KB/s (0)
SSI驱动程序测试
PDMA驱动遵循内核标准的dmaengine驱动框架,可作为provider为其他驱动程序提供dma传输通道,这里以SSI驱动程序为例,介绍如何配置。
spi0: spi0@0x10043000 {
compatible = "ingenic,x1600-spi";
reg = <0x10043000 0x1000>;
interrupts = <IRQ_SSI0>;
dmas = <&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_SSI0_TX)>,
<&pdma INGENIC_DMA_TYPE(INGENIC_DMA_REQ_SSI0_RX)>;
dma-names = "tx", "rx";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
status = "disabled";
其中,dmas和dma-names节点为dma相关配置
dmas表示使用PDMA提供的对应传输通道
dma-names为一个标志,用于在SSI驱动程序中申请dma传输通道
驱动程序使用流程
由于使用的是内核标准的dmaengine驱动框架,所有consumer端驱动程序均使用相同的api,使用流程基本相同。
在kernel4.4.94中的SSI驱动程序中使用流程如下:
  1. 申请dma channel
ingspi->txchan = dma_request_slave_channel_reason(dev, "tx");
ingspi->rxchan = dma_request_slave_channel(dev, "rx");
  1. 配置dma channel的参数
dmaengine_slave_config(txchan, &tx_config);
dmaengine_slave_config(rxchan, &rx_config);
  1. 获取传输描述符
txdesc = dmaengine_prep_slave_sg(txchan, t->tx_sg.sgl, t->tx_sg.nents, DMA_DEV_TO_MEM, DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK);
rxdesc = dmaengine_prep_slave_sg(rxchan, t->rx_sg.sgl, t->rx_sg.nents, DMA_DEV_TO_MEM, DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK);
  1. 提交并启动传输
dmaengine_submit(txdesc);
dmaengine_submit(rxdesc);
dma_async_issue_pending(rxchan);
dma_async_issue_pending(txchan);
在kernel5.10中的SSI驱动程序中使用流程如下:
  1. 申请dma channel
ingspi->txchan = dma_request_chan(dev, "tx");
ingspi->rxchan = dma_request_chan(dev, "rx");
  1. 配置dma channel的参数
  1. 获取传输描述符
  1. 提交并启动传输
