API GUIDE / UART / OVERVIEW
G32S10 UART API 概述
模块概述:本文档定义 G32S10 SDK 当前 UART 模块的 HAL 与 LL 正式接口,覆盖以下两层:
HAL UART:面向驱动适配层、BSP 和上层模块的硬件抽象接口LL UART:面向 UART 寄存器与位操作的低层static inline接口
本文档基于以下实现与头文件编写:
code/include/drivers/g32s10/uart/hal_uart.hcode/include/drivers/g32s10/uart/ll_uart.hcode/include/drivers/g32s10/uart/uart_regs.hcode/drivers/g32s10/uart/hal_uart.c
HAL 层当前负责 UART 控制器初始化、绑定已运行的端口、使能/禁用、波特率、线路格式、FIFO 单步读写、UART 中断源配置、IRQ 回调分发和 RX DMA 硬件请求辅助。
HAL 层公开的接口不包含阻塞收发、超时等待、SoC IRQ 注册和 DMA channel 生命周期管理。
LL 层公开接口均为
static inline,直接访问寄存器,不维护软件状态,不做完整业务语义判断。UART HAL 当前采用 handle 模型,公开接口通过
hal_uart_handle_t *访问已初始化端口。
2. 分层关系
分层职责如下:
HAL UART封装 UART 控制器资源表、CPM clock gate、波特率表、线路格式、FIFO、UART 本地中断 mask、状态读取和 DMA request/address 查询
维护单个
hal_uart_handle_t的初始化状态、寄存器实例、配置副本、FIFO shadow、中断 mask 和回调不注册 SoC IRQ,不拥有 DMA channel,不做完整 TX/RX 传输调度
LL UART提供寄存器位级访问入口
不维护软件状态,不处理上层传输流程
调用方必须保证实例指针、参数范围和并发访问安全
uart_regs.h定义 UART 实例、寄存器结构体、位域 mask、中断 ID、FIFO 与线路状态位
3. 资源模型与公开类型
3.1 模块基地址与实例
当前 HAL/LL 支持 8 个 UART 控制器:
| HAL 端口 | 实例宏 | 基地址宏 | 基地址 | IRQ | CPM gate | RX DMA request |
HAL_UART_PORT_0 | UART0 | UART0_IOBASE | 0x100C8000 | IRQ_UART0 | HAL_CPM_ID_GATE_UART0 | HAL_DMA_REQUEST_UART0_RX |
HAL_UART_PORT_1 | UART1 | UART1_IOBASE | 0x100C9000 | IRQ_UART1 | HAL_CPM_ID_GATE_UART1 | HAL_DMA_REQUEST_UART1_RX |
HAL_UART_PORT_2 | UART2 | UART2_IOBASE | 0x10007000 | IRQ_UART2 | HAL_CPM_ID_GATE_UART2 | HAL_DMA_REQUEST_UART2_RX |
HAL_UART_PORT_3 | UART3 | UART3_IOBASE | 0x10008000 | IRQ_UART3 | HAL_CPM_ID_GATE_UART3 | HAL_DMA_REQUEST_UART3_RX |
HAL_UART_PORT_4 | UART4 | UART4_IOBASE | 0x10009000 | IRQ_UART4 | HAL_CPM_ID_GATE_UART4 | HAL_DMA_REQUEST_UART4_RX |
HAL_UART_PORT_5 | UART5 | UART5_IOBASE | 0x1000A000 | IRQ_UART5 | HAL_CPM_ID_GATE_UART5 | HAL_DMA_REQUEST_UART5_RX |
HAL_UART_PORT_6 | UART6 | UART6_IOBASE | 0x1000B000 | IRQ_UART6 | HAL_CPM_ID_GATE_UART6 | HAL_DMA_REQUEST_UART6_RX |
HAL_UART_PORT_7 | UART7 | UART7_IOBASE | 0x1000C000 | IRQ_UART7 | HAL_CPM_ID_GATE_UART7 | HAL_DMA_REQUEST_UART7_RX |
uart_regs.h 中提供如下实例宏:
#define UART0 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART0_IOBASE) #define UART1 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART1_IOBASE) #define UART2 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART2_IOBASE) #define UART3 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART3_IOBASE) #define UART4 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART4_IOBASE) #define UART5 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART5_IOBASE) #define UART6 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART6_IOBASE) #define UART7 ((uart_regs_t *)(uintptr_t)UART7_IOBASE)
HAL 层通过 HAL_UART_IS_INSTANCE(INSTANCE) 检查实例合法性,该宏映射到 ll_uart_is_instance()。
3.2 HAL 公开宏
| 宏 | 说明 | 取值/约束 |
HAL_UART_IS_INSTANCE(INSTANCE) | 判断 uart_regs_t * 是否为受支持实例 | 映射到 ll_uart_is_instance() |
HAL_UART_FIFO_DEPTH | 硬件 TX/RX FIFO 深度,单位字节 | 64 |
3.3 HAL 返回状态约定
HAL 层可失败接口统一返回 SDK 公共错误码类型:
error_code_t
常用返回值如下:
IM_OK | 操作成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 参数为空、端口号非法、handle 非法、枚举非法或波特率硬件字段非法 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 请求波特率不在当前 EXTAL 白名单表中,或 FIFO/DMA 辅助接口在 FIFO 关闭时不可用 |
IM_ERR_NOT_READY | RX FIFO 当前无可读字节 |
IM_ERR_BUSY | TX FIFO 当前不可写 |
| 其他错误码 | 可能来自 CPM 或其他底层硬件配置接口 |
HAL 当前不返回传输超时错误;超时语义由调用方或上层模块实现。
4. 当前实现约束与行为说明
4.1 SoC IRQ 由调用方注册
HAL 不调用 im_irq_request()、im_irq_enable() 或 im_irq_release()。调用方需要:
通过
hal_uart_irq_id_get()获取 IRQ ID。注册 SoC IRQ 入口。
在 IRQ 入口中调用
hal_uart_irq_handler(handle)。
4.2 FIFO 专用接口要求
以下接口要求 handle->config.fifo_enable == true,否则返回 IM_ERR_UNSUPPORTED:
hal_uart_fifo_flush()hal_uart_rx_dma_config()
hal_uart_fifo_level_get() 在 FIFO 关闭时仍可返回 0/1 的等效水位。
5. 推荐关注的错误码
| 场景 | 推荐关注错误码 | 说明 |
| 波特率不在当前 EXTAL 白名单中 | IM_ERR_UNSUPPORTED | 使用支持速率或改用 hal_uart_set_baud_manually() |
| FIFO 关闭时调用 FIFO reset 或 RX DMA request 配置 | IM_ERR_UNSUPPORTED | 初始化时设置 fifo_enable = true |
| TX FIFO 满 | IM_ERR_BUSY | 稍后重试或等待 HAL_UART_IRQ_TX_READY |
| RX FIFO 空 | IM_ERR_NOT_READY | 稍后重试或等待 HAL_UART_IRQ_RX_READY |
| handle 非法或未初始化 | IM_ERR_INVALID_PARAM | 检查 hal_uart_init() 是否成功,以及 handle 是否被 hal_uart_deinit() 清零 |
