API GUIDE / I2C / HAL
G32S10 I2C HAL 接口
HAL 层接口:说明:
1. 资源模型与公开类型
1.1 HAL 公开宏
| 宏 | 说明 | 取值/约束 |
HAL_I2C_MSG_FLAG_NOSTART | 抑制第二条及后续消息默认产生的 repeated START。 | bit0 |
HAL_I2C_MSG_FLAG_ALL | 当前支持的消息 flag mask。 | NOSTART |
HAL_I2C_INSTANCE_COUNT | HAL 暴露的控制器数量。 | 3 |
HAL_I2C_FIFO_DEPTH | TX/RX FIFO 深度。 | 64 |
HAL_I2C_ADDRESS_7BIT_MAX | 7 bit 地址最大值。 | 0x7F |
HAL_I2C_ADDRESS_10BIT_MAX | 10 bit 地址最大值。 | 0x3FF |
HAL_I2C_HS_MASTER_CODE_MAX | 高速主机码低位字段最大值。 | 0x7 |
1.2 控制器角色
typedef enum {
HAL_I2C_ROLE_MASTER = 0U,
HAL_I2C_ROLE_SLAVE = 1U,
} hal_i2c_role_t;说明:
HAL_I2C_ROLE_MASTER配置控制器为主机模式,并禁用从机功能。HAL_I2C_ROLE_SLAVE配置控制器为从机模式,并关闭 master mode 位。主机传输接口要求控制器已初始化为
HAL_I2C_ROLE_MASTER。从机读写和从机事件等待接口要求控制器已初始化为
HAL_I2C_ROLE_SLAVE。
1.3 地址模式
typedef enum {
HAL_I2C_ADDRESS_MODE_7BIT = 0U,
HAL_I2C_ADDRESS_MODE_10BIT = 1U,
} hal_i2c_address_mode_t;地址范围约束:
| 地址模式 | 有效范围 |
HAL_I2C_ADDRESS_MODE_7BIT | 0x00 到 0x7F |
HAL_I2C_ADDRESS_MODE_10BIT | 0x000 到 0x3FF |
1.4 主机消息方向和标志
typedef enum {
HAL_I2C_DIRECTION_WRITE = 0U,
HAL_I2C_DIRECTION_READ = 1U,
} hal_i2c_direction_t;消息标志如下:
| 标志 | 说明 |
HAL_I2C_MSG_FLAG_NOSTART | 对第二条及后续消息,不在本消息第一个 DATA_CMD entry 设置 RESTART |
1.5 中断事件
hal_i2c_irq_event_t 直接复用 I2C 中断寄存器 bit 定义:
| 事件 | 说明 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_RX_UNDER | RX FIFO 下溢 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_RX_OVER | RX FIFO 上溢 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_RX_FULL | RX FIFO 达到阈值 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_TX_OVER | TX FIFO 上溢 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_TX_EMPTY | TX FIFO 达到空阈值 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_RD_REQ | 从机收到主机读请求 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_TX_ABORT | 主机或从机 TX abort |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_RX_DONE | 从机 RX done |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_ACTIVITY | 控制器 activity |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_STOP_DET | 检测到 STOP |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_START_DET | 检测到 START 或 repeated START |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_GEN_CALL | 收到 general call 地址 |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_MST_HOLD | master on hold |
HAL_I2C_IRQ_EVENT_ALL | 所有 HAL 暴露事件 mask |
hal_i2c_irq_handler()自动清除除RD_REQ以外的已处理事件。RD_REQ需要由从机写入数据后通过hal_i2c_slave_write()或hal_i2c_clear_irq()清除。TX abort 发生时,HAL 会锁存
tx_abrt_source到last_tx_abort_source。
1.6 公开结构体
1.6.1 hal_i2c_target_t
I2C 主机目标参数:
| 字段 | 类型 | 说明 |
address | uint16_t | 目标地址,根据 address_mode 使用低 7 位或低 10 位 |
address_mode | hal_i2c_address_mode_t | 目标地址宽度 |
1.6.2 hal_i2c_msg_t
I2C 主机传输消息参数:
| 字段 | 类型 | 说明 |
direction | hal_i2c_direction_t | 消息方向 |
write_data | const uint8_t * | 写消息的数据缓冲区 |
read_data | uint8_t * | 读消息的数据缓冲区 |
data_len | size_t | 本消息字节数 |
flags | uint32_t | HAL_I2C_MSG_FLAG_* 组合 |
写消息要求
write_data != NULL,除非data_len == 0。读消息要求
read_data != NULL,除非data_len == 0。flags不能包含HAL_I2C_MSG_FLAG_ALL以外的位。
1.6.3 hal_i2c_dma_config_t
I2C DMA 请求产生配置:
| 字段 | 类型 | 说明 |
tx_enable | bool | 是否使能 TX DMA 请求 |
rx_enable | bool | 是否使能 RX DMA 请求 |
tx_data_level | uint8_t | TX DMA 请求阈值,有效范围 0 到 63 |
rx_data_level | uint8_t | RX DMA 请求阈值,有效范围 0 到 63 |
1.6.4 hal_i2c_timing_state_t
HAL 已编程的当前生效 I2C 时序快照:
| 字段 | 类型 | 说明 |
speed | hal_i2c_speed_t | 当前生效的 I2C 速率模式 |
scl_high_count | uint16_t | 当前速率模式下 SCL 高电平计数 |
scl_low_count | uint16_t | 当前速率模式下 SCL 低电平计数 |
sda_hold_count | uint16_t | SDA 保持时间计数 |
sda_setup_count | uint8_t | SDA 建立时间计数 |
fs_spike_length | uint8_t | 标准/快速/快速增强速率毛刺抑制长度 |
hs_spike_length | uint8_t | 高速模式毛刺抑制长度 |
1.6.5 hal_i2c_init_t
I2C 初始化参数:
| 字段 | 类型 | 说明 |
i2cx | i2c_regs_t * | I2C 寄存器块基地址,如 I2C0 |
role | hal_i2c_role_t | 控制器角色 |
address_mode | hal_i2c_address_mode_t | 主机封装接口和从机地址匹配使用的地址宽度 |
speed | hal_i2c_speed_t | 总线速度等级 |
input_clock_hz | uint32_t | 控制器输入时钟频率,单位 Hz |
bitrate_hz | uint32_t | 请求总线速率,单位 Hz |
slave_address | uint16_t | 从机模式地址 |
hs_master_code | uint8_t | 高速主机码低位字段,范围 0 到 7 |
restart_enable | bool | 是否允许 repeated START |
ack_general_call | bool | 从机模式是否 ACK general call 地址 |
rx_threshold | uint8_t | RX FIFO 阈值,范围 0 到 63 |
tx_threshold | uint8_t | TX FIFO 阈值,范围 0 到 64 |
fs_spike_length | uint8_t | 标准/快速/快速增强速率毛刺抑制长度,不能为 0 |
hs_spike_length | uint8_t | 高速模式毛刺抑制长度,不能为 0 |
dma | hal_i2c_dma_config_t | I2C DMA 请求产生配置 |
1.6.6 hal_i2c_status_t
I2C 控制器运行状态快照:
| 字段 | 类型 | 说明 |
is_initialized | bool | HAL 是否已初始化该控制器 |
is_enabled | bool | 硬件是否报告控制器已使能 |
bus_busy | bool | 控制器是否报告总线活动 |
master_active | bool | 主机状态机是否活动 |
slave_active | bool | 从机状态机是否活动 |
role | hal_i2c_role_t | 已配置角色 |
speed | hal_i2c_speed_t | 已配置速度等级 |
address_mode | hal_i2c_address_mode_t | 已配置地址宽度 |
target_address | uint16_t | 当前主机目标地址寄存器值 |
slave_address | uint16_t | 当前从机地址寄存器值 |
tx_fifo_level | uint32_t | 当前 TX FIFO 水位 |
rx_fifo_level | uint32_t | 当前 RX FIFO 水位 |
interrupt_status | uint32_t | 屏蔽后的中断状态 |
raw_interrupt_status | uint32_t | 原始中断状态 |
interrupt_mask | uint32_t | 中断屏蔽寄存器值 |
last_tx_abort_source | uint32_t | 最近一次 TX abort 源 |
dma | hal_i2c_dma_config_t | HAL 跟踪的 DMA 请求配置 |
1.6.7 hal_i2c_irq_callback_t
typedef void (*hal_i2c_irq_callback_t)(i2c_regs_t *i2cx, uint32_t event_mask, void *user_ctx);
i2cx为触发事件的 I2C 控制器。event_mask使用HAL_I2C_IRQ_EVENT_*位。user_ctx为注册回调时传入的调用者上下文。回调运行在 I2C IRQ 上下文中,不能阻塞、休眠、等待锁或执行大量日志输出。
2. HAL 接口规范
2.1 实例查询、初始化与生命周期
2.1.1 hal_i2c_get_instance_by_id
error_code_t hal_i2c_get_instance_by_id(uint32_t instance_id, i2c_regs_t **i2cx_out, const char **name_out);
功能说明: 根据从 0 开始的控制器 ID 查询 I2C 寄存器实例和稳定名称,避免调用层重复维护控制器映射表。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
instance_id | uint32_t | 输入 | 控制器 ID,范围为 0 到 HAL_I2C_INSTANCE_COUNT - 1 |
i2cx_out | i2c_regs_t ** | 输出 | I2C 寄存器块基地址 |
name_out | const char ** | 输出 | 稳定控制器名称,如 I2C0 |
IM_OK | 查询成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | ID 越界或输出指针为空 |
2.1.2 hal_i2c_struct_init
void hal_i2c_struct_init(hal_i2c_init_t *i2c_init);
功能说明:
将 hal_i2c_init_t 填充为 SDK 默认值,用于后续按需覆写。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
i2c_init | hal_i2c_init_t * | 输出 | 待初始化的配置结构体 |
| 无 | 接口不返回状态码;调用方需保证 i2c_init 非空 |
默认值如下:
| 字段 | 默认值 |
i2cx | NULL |
role | HAL_I2C_ROLE_MASTER |
address_mode | HAL_I2C_ADDRESS_MODE_7BIT |
speed | HAL_I2C_SPEED_STANDARD |
input_clock_hz | 0 |
bitrate_hz | 100000 |
slave_address | 0x55 |
hs_master_code | 1 |
restart_enable | true |
ack_general_call | false |
rx_threshold / tx_threshold | 0 / 0 |
sda_hold_count / sda_setup_count | 1 / 1 |
fs_spike_length / hs_spike_length | 1 / 1 |
dma | TX/RX disabled,阈值均为 0 |
2.1.3 hal_i2c_init
error_code_t hal_i2c_init(const hal_i2c_init_t *i2c_init);
功能说明: 根据初始化参数初始化一个 I2C 控制器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
i2c_init | const hal_i2c_init_t * | 输入 | I2C 初始化参数 |
IM_OK | 初始化成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 参数非法 |
IM_ERR_UNSUPPORTED | 请求速率或时序无法支持 |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待控制器 enable/disable 超时 |
| 其他错误码 | 时钟门控或 IRQ 注册失败 |
调用前必须设置
i2cx和input_clock_hz。接口会使能对应 I2C 时钟门控、配置寄存器、使能控制器并注册 SoC IRQ。
初始化时会清空中断 mask,清除已挂起中断,并重置 HAL 跟踪的 TX abort 源和用户回调。
tx_threshold允许 0 到 64,rx_threshold允许 0 到 63。fs_spike_length和hs_spike_length不能为 0。
2.1.4 hal_i2c_deinit
error_code_t hal_i2c_deinit(i2c_regs_t *i2cx);
功能说明: 反初始化一个 I2C 控制器。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
i2cx | i2c_regs_t * | 输入 | I2C 寄存器块基地址 |
IM_OK | 反初始化成功 |
IM_ERR_INVALID_PARAM | 实例非法 |
IM_ERR_NOT_READY | 控制器未初始化 |
IM_ERR_BUSY | 同一控制器已有 HAL 传输或重配置操作正在进行 |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待控制器 disable 超时 |
| 其他错误码 | IRQ 注销或时钟门控关闭失败 |
接口会 mask 全部 I2C 中断、注销 SoC IRQ、disable 控制器并清除中断。
当前实现会忽略 SoC IRQ 注销返回的
IM_ERR_NOT_READY,其他 IRQ 注销错误会向上传递。成功后 HAL 软件状态变为未初始化,并清除已注册用户回调。
2.2 状态与诊断
2.2.1 hal_i2c_is_bus_busy
error_code_t hal_i2c_is_bus_busy(const i2c_regs_t *i2cx, bool *is_busy_out);
功能说明:
读取控制器 STATUS.ACTIVITY,判断总线是否忙。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
i2cx | const i2c_regs_t * | 输入 | I2C 寄存器块基地址 |
is_busy_out | bool * | 输出 | true 表示总线活动 |
返回值:IM_OK 或 IM_ERR_INVALID_PARAM。
2.2.2 hal_i2c_get_status
error_code_t hal_i2c_get_status(const i2c_regs_t *i2cx, hal_i2c_status_t *status_out);
功能说明: 读取一个 I2C 控制器运行状态快照。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
status_out | hal_i2c_status_t * | 输出 | 运行状态快照 |
补充说明:该接口可在控制器未初始化时调用,此时返回 HAL 当前保存的软件状态和硬件寄存器快照。
2.2.3 hal_i2c_get_timing
error_code_t hal_i2c_get_timing(const i2c_regs_t *i2cx, hal_i2c_timing_state_t *timing_out);
功能说明: 读取 HAL 为一个控制器编程的时序快照。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
timing_out | hal_i2c_timing_state_t * | 输出 | 时序快照 |
补充说明:该接口读取 HAL 保存的时序快照;控制器未初始化时返回该实例当前保存值。
2.2.4 hal_i2c_get_tx_abort_source
error_code_t hal_i2c_get_tx_abort_source(const i2c_regs_t *i2cx, uint32_t *abort_source_out);
功能说明: 读取最近一次锁存的 TX abort 源位掩码。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
abort_source_out | uint32_t * | 输出 | TX abort 源位掩码 |
HAL 在主机传输过程中检测到
TX_ABRT时更新该值。HAL 在
hal_i2c_irq_handler()观察到 TX abort 中断时也会更新该值。该接口读取 HAL 保存的最近一次 TX abort 源;控制器未初始化时返回该实例当前保存值。
2.2.5 hal_i2c_dump_regs
void hal_i2c_dump_regs(const i2c_regs_t *i2cx);
功能说明: 将指定 I2C 控制器的主要寄存器原始值输出到日志,用于 bring-up、异常定位和现场状态确认。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
返回值:无。
该接口始终声明并实现,但只有同时使能
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS和CONFIG_I2C_ENABLE_DEBUG_HELPERS时才会输出寄存器内容;未使能时为 no-op。i2cx必须为I2C0、I2C1或I2C2,非法实例会输出错误日志后返回。dump 内容包括
CON、TAR、SAR、SCL count、interrupt status/mask、FIFO level、DMA control/level、SDA timing、spike length 等主要寄存器。DATA_CMD和CLR_*寄存器不会被读取:读取DATA_CMD可能消费 RX FIFO 数据,读取CLR_*寄存器会清除挂起中断状态。
2.3 主机硬件传输接口
HAL 不提供同步 transaction 或 probe API。设备驱动通过 I2C middleware 的im_i2c_device_transfer() 和 im_i2c_device_probe() 访问 7-bit 目标。
HAL 仅为 middleware 提供 callback 注册、非阻塞启动和 abort:
error_code_t hal_i2c_master_callback_register(i2c_regs_t *i2cx, hal_i2c_master_callback_t callback, void *user_ctx); error_code_t hal_i2c_master_transfer_start(i2c_regs_t *i2cx, const hal_i2c_target_t *target, const hal_i2c_msg_t *msgs, size_t msg_count); error_code_t hal_i2c_master_transfer_abort(i2c_regs_t *i2cx, uint32_t timeout_ms);
hal_i2c_master_transfer_start() 只启动硬件并在 IRQ 中推进 FIFO;它不等待
transaction 完成。终态通过已注册的 callback 报告。middleware 负责等待、
总超时、NACK 返回和超时后的 abort 恢复。
2.4 从机接口
2.4.1 hal_i2c_slave_read
error_code_t hal_i2c_slave_read(i2c_regs_t *i2cx, uint8_t *data_out, size_t data_len, size_t *read_len_out);
功能说明: 读取从机 RX FIFO 中当前可用的字节。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
data_out | uint8_t * | 输出 | 读数据缓冲区 |
data_len | size_t | 输入 | 最多读取字节数 |
read_len_out | size_t * | 输出 | 实际读取字节数 |
IM_OK | 至少读取到 1 字节 |
IM_ERR_NOT_READY | 控制器未初始化、不是从机模式,或当前 RX FIFO 无数据 |
补充说明:本接口不阻塞。
2.4.2 hal_i2c_slave_write
error_code_t hal_i2c_slave_write(i2c_regs_t *i2cx, const uint8_t *data, size_t data_len, size_t *written_len_out);
功能说明: 向从机 TX FIFO 写入字节,用于响应主机读请求。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
data | const uint8_t * | 输入 | 写数据缓冲区 |
data_len | size_t | 输入 | 最多写入字节数 |
written_len_out | size_t * | 输出 | 实际写入字节数 |
IM_OK | 至少写入 1 字节 |
IM_ERR_NOT_READY | 控制器未初始化、不是从机模式,或当前 TX FIFO 已满 |
本接口不阻塞。
写入完成后会清除
RD_REQ中断。
2.4.3 hal_i2c_slave_wait_event
error_code_t hal_i2c_slave_wait_event(i2c_regs_t *i2cx, uint32_t event_mask, uint32_t *event_mask_out, uint32_t timeout_ms);
功能说明: 在从机模式下等待选定的原始中断事件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
event_mask | uint32_t | 输入 | HAL_I2C_IRQ_EVENT_* 位组合 |
event_mask_out | uint32_t * | 输出 | 实际挂起事件位 |
timeout_ms | uint32_t | 输入 | 超时时间,单位 ms |
IM_OK | 任一选定事件挂起 |
IM_ERR_TIMEOUT | 等待超时 |
IM_ERR_NOT_READY | 控制器未初始化或不是从机模式 |
event_mask必须至少包含一个HAL_I2C_IRQ_EVENT_*有效位,且不能包含HAL_I2C_IRQ_EVENT_ALL以外的位。超时时
*event_mask_out被置为 0。
2.5 中断接口
2.5.1 hal_i2c_register_irq_callback
error_code_t hal_i2c_register_irq_callback(i2c_regs_t *i2cx, hal_i2c_irq_callback_t callback, void *user_ctx);
功能说明: 注册或注销一个 I2C 中断回调。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
callback | hal_i2c_irq_callback_t | 输入 | 回调函数;传入 NULL 表示注销 |
user_ctx | void * | 输入 | 用户上下文指针 |
返回值:IM_OK、IM_ERR_INVALID_PARAM 或 IM_ERR_NOT_READY。
2.5.2 hal_i2c_enable_irq
error_code_t hal_i2c_enable_irq(i2c_regs_t *i2cx, uint32_t event_mask);
功能说明: 使能选定的 I2C 中断事件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
补充说明:event_mask 必须非 0,且不能包含 HAL_I2C_IRQ_EVENT_ALL 以外的位。
2.5.3 hal_i2c_disable_irq
error_code_t hal_i2c_disable_irq(i2c_regs_t *i2cx, uint32_t event_mask);
功能说明: 禁用选定的 I2C 中断事件。
参数和返回值同 hal_i2c_enable_irq()。
2.5.4 hal_i2c_get_pending_irq
error_code_t hal_i2c_get_pending_irq(const i2c_regs_t *i2cx, uint32_t *masked_event_mask_out, uint32_t *raw_event_mask_out);
功能说明: 读取屏蔽后和原始挂起的 I2C 中断事件位掩码。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
masked_event_mask_out | uint32_t * | 输出 | 屏蔽后的中断状态 |
raw_event_mask_out | uint32_t * | 输出 | 原始中断状态 |
2.5.5 hal_i2c_clear_irq
error_code_t hal_i2c_clear_irq(i2c_regs_t *i2cx, uint32_t event_mask);
功能说明: 清除选定的 I2C 中断事件。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
硬件清除寄存器遵循读清语义。
当前实现会按事件分别读取对应 clear 寄存器。
RX_FULL、TX_EMPTY和MST_HOLD没有独立 clear 寄存器,传入这些位不会产生额外读清动作;调用方应通过 FIFO 状态变化、继续传输或中断 mask 处理。
2.5.6 hal_i2c_irq_handler
void hal_i2c_irq_handler(i2c_regs_t *i2cx);
功能说明: 处理一个 I2C 控制器的中断源,并调用已注册用户回调。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
i2cx | i2c_regs_t * | 输入 | 发生 SoC IRQ 的 I2C 寄存器块基地址 |
返回值:无。
该入口由 middleware、平台 IRQ 入口或应用在已注册 SoC IRQ 后调用;HAL 不绑定 SoC IRQ。
非法实例、未初始化实例或无挂起中断时直接返回。
若中断包含 TX abort,会先锁存
tx_abrt_source。回调执行后自动清除除
RD_REQ以外的已处理事件。若
RX_FULL、TX_EMPTY或MST_HOLD等电平型事件在回调返回后仍然成立,HAL 会临时 mask 对应事件;调用方处理 FIFO 或阈值条件后,可再次调用hal_i2c_enable_irq()重新使能。
2.6 DMA 辅助接口
2.6.1 hal_i2c_configure_dma
error_code_t hal_i2c_configure_dma(i2c_regs_t *i2cx, const hal_i2c_dma_config_t *dma_config);
功能说明: 配置 I2C 控制器侧 DMA 请求产生。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dma_config | const hal_i2c_dma_config_t * | 输入 | DMA 请求配置 |
tx_data_level和rx_data_level必须小于HAL_I2C_FIFO_DEPTH。本接口只配置 I2C 侧
DMA_CR、DMA_TDLR和DMA_RDLR,不启动 DMA 控制器。
2.6.2 hal_i2c_get_dma_config
error_code_t hal_i2c_get_dma_config(const i2c_regs_t *i2cx, hal_i2c_dma_config_t *dma_config_out);
功能说明: 读取 HAL 跟踪的 I2C DMA 请求配置。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
dma_config_out | hal_i2c_dma_config_t * | 输出 | DMA 请求配置 |
2.6.3 hal_i2c_get_data_register_address
error_code_t hal_i2c_get_data_register_address(const i2c_regs_t *i2cx, uintptr_t *address_out);
功能说明:
读取用于 DMA 配置的 I2C DATA_CMD 寄存器地址。
| 参数 | 类型 | 方向 | 说明 |
address_out | uintptr_t * | 输出 | DATA_CMD 寄存器地址 |
3. 关键行为约束
3.1 初始化约束
hal_i2c_init()要求i2c_init != NULL,i2cx必须是I2C0、I2C1或I2C2。role、address_mode和speed必须为公开枚举值。input_clock_hz和bitrate_hz必须非 0。bitrate_hz不得超过所选speed的最大速率。从机地址根据
address_mode按 7 bit 或 10 bit 范围校验。DMA TX/RX 阈值必须小于
HAL_I2C_FIFO_DEPTH。
3.2 从机访问约束
从机接口只支持已初始化且角色为
HAL_I2C_ROLE_SLAVE的控制器。hal_i2c_slave_read()和hal_i2c_slave_write()均为非阻塞接口。hal_i2c_slave_write()写完后会清除RD_REQ,适合作为读请求回调或轮询事件后的响应动作。
3.3 中断约束
用户回调在 IRQ 上下文中执行,应保持短小,不应阻塞。
event_mask必须只包含HAL_I2C_IRQ_EVENT_*支持位。HAL 中断入口会自动清除除
RD_REQ以外的事件;RD_REQ通常由从机写数据路径清除。RX_FULL、TX_EMPTY和MST_HOLD属于状态型/条件型事件,hal_i2c_clear_irq()不会通过独立 clear 寄存器清除这些事件。
3.4 调试 dump 约束
hal_i2c_dump_regs()面向调试场景,不改变 HAL 软件状态。dump API 受
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS和CONFIG_I2C_ENABLE_DEBUG_HELPERS双开关控制。dump API 不读取
DATA_CMD与CLR_*寄存器,避免读操作产生 RX FIFO 消费或中断清除副作用。dump 输出的是调用时刻硬件寄存器原始值;部分状态寄存器可能随硬件状态机变化,调用方应结合传输阶段和中断处理顺序判断。
