API GUIDE / USB_PHY / API OVERVIEW
USB PHY API 概述
本文档定义 G32S10 SDK USB2.0 PHY 驱动模块的正式接口,覆盖以下三层:
HAL USB PHY:面向 USB 控制器、BSP 和平台适配代码的 PHY 功能接口HAL CPM USB:USB PHY 所需的 CPM 侧时钟、复位、IDDIG 和参数控制接口LL USB PHY:面向 USB PHY 寄存器与位操作的低层内联接口
本文档只描述 code/drivers/g32s10/usb_phy/ 及其公开头文件。DWC2 控制器、USB Host/Gadget Core、复合设备和主机类驱动属于 USB Middleware,参见 USB MID 正式接口文档。
本文档以当前 SDK 源码为准,主要核对文件如下:
| 类型 | 路径 |
| USB PHY HAL 公开接口 | code/include/drivers/g32s10/usb_phy/hal_usb_phy.h |
| CPM USB HAL 公开接口 | code/include/drivers/g32s10/usb_phy/hal_cpm_usb.h |
| USB PHY LL 公开接口 | code/include/drivers/g32s10/usb_phy/ll_usb_phy.h |
| USB PHY 寄存器定义 | code/include/drivers/g32s10/usb_phy/usb_phy_regs.h |
| USB PHY HAL 实现 | code/drivers/g32s10/usb_phy/hal_usb_phy.c |
| CPM USB HAL 实现 | code/drivers/g32s10/usb_phy/hal_cpm_usb.c |
| CPM 寄存器依赖 | code/include/drivers/g32s10/cpm/cpm_regs.h、ll_cpm.h、ll_pm.h |
| MID 平台 | code/include/usb/platform.h、code/middleware/usb/platform.c |
| 构建配置 | code/drivers/g32s10/usb_phy/Kconfig、CMakeLists.txt |
- USB PHY HAL/LL 没有软件句柄、实例表或运行状态机。除模式枚举和供电类型枚举外,接口直接访问固定的 USB PHY/CPM 寄存器。
- PHY HAL 中多数接口沿用旧平台回调签名,返回
void或int,失败通常只记录日志,不能通过返回值完整判断。 - CPM USB HAL 的读接口会检查空指针;其余接口当前不做硬件结果确认。
- LL 接口均为
static inline,只完成寄存器读写,不校验参数、不处理时序、不维护软件状态。 - 当文档描述与头文件注释、实现或 Kconfig 不一致时,以当前源码行为为准。
2. 分层关系与依赖
2.1 模块分层
Application / BSP
v v
USB MID USB PHY HAL
DWC2 Host/Gadget hal_usb_phy_*
v
CPM USB HAL
hal_cpm_usb_phy_*
v v
USB PHY LL CPM LL
ll_usb_phy_* ll_cpm_* / ll_pm_*
v v
USB_PHY registers CPM registers
0x1001_2000 0x1000_0000
2.2 职责边界
HAL USB PHY 负责:
- PHY POR、UTMI reset、强制/释放 suspend 的时序编排
- 根据编译期 USB 角色设置默认 IDDIG 模式
- PHY 的 RX squelch、IO high-Z、legacy detect 和 VBUS detect 掉电配置
- BC1.1 数据接触、Primary 和 Secondary 检测流程
- USB PHY/CPM 相关寄存器调试输出
HAL CPM USB 负责:
- USB PHY 24 MHz 参考时钟门控
- CPM OPCR.SPENDN0 强制挂起控制
- CPM USBPCR/USBPCR1 原始寄存器写入
- CPM USBRDT 中 UTMI reset 与 IDDIG override
LL USB PHY 负责:
- PHY 字段和单 bit 的读改写或整寄存器写入
- 为 HAL 或高级诊断代码提供最小寄存器操作入口
USB PHY 模块不负责:
- DWC2 控制器初始化、端点、Host/Gadget Core、枚举或中断
- OTG 控制器时钟门
HAL_CPM_ID_GATE_OTG的完整生命周期 - USB VBUS 电源开关 GPIO
- GPIO 引脚复用或产品级模拟电路设计
- 将 PHY 状态机暴露给应用;当前模块没有状态查询句柄
2.3 编译与运行前置条件
| 项目 | 责任方 | 说明 |
CONFIG_DRIVER_USB_PHY=y |
应用配置 | 编译 hal_usb_phy.c 和 hal_cpm_usb.c。 |
CONFIG_DRIVER_CPM=y |
应用/BSP | PHY HAL 使用 CPM 寄存器和 CPM LL 辅助函数。当前 DRIVER_USB_PHY 没有声明 depends on DRIVER_CPM 或 select DRIVER_CPM,应由集成配置显式保证;现有 USB PHY 示例均启用该选项。 |
| OTG 控制器时钟门 | MID/BSP | hal_usb_phy_init() 不使能 HAL_CPM_ID_GATE_OTG。通过 MID 使用时由 dwc2_lowlevel_hw_enable() 使能。 |
| USB PHY 参考时钟 | PHY HAL/调用方 | hal_usb_phy_reset() 会 ungated USBPHY_CLK;直接调用 hal_usb_phy_init() 前应由平台确保参考时钟可访问。 |
CONFIG_USB_DISABLE_VBUS |
应用配置 | 定义时初始化/挂起流程会关闭 VBUS detect;恢复流程不会重新打开。 |
CONFIG_USB_DUAL_ROLE / CONFIG_USB_PERIPHERAL |
USB 角色配置 | 影响 hal_usb_phy_init() 的默认 IDDIG 选择;二者任一存在时默认 Peripheral。 |
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS |
应用配置 | 与 CONFIG_USB_PHY_ENABLE_DEBUG_HELPERS 同时开启时才编入寄存器 dump 内容。 |
| 时间基准 | OS/HAL | hal_usb_phy_init()、hal_usb_phy_reset() 和供电检测使用阻塞微秒/毫秒延时。 |
| 互斥 | 调用方 | 模块内部没有锁;PHY/CPM 访问必须与 USB Core 和其他 PHY 用户串行化。 |
3. 构建配置与资源模型
3.1 Kconfig 与源文件
| 选项 | 默认值 | 说明 |
DRIVER_USB_PHY |
n |
USB PHY 驱动模块总开关。 |
USB_PHY_ENABLE_DEBUG_HELPERS |
n |
在总调试开关已开启时,构建 PHY/CPM 寄存器 dump 函数体。 |
构建关系:
if(CONFIG_DRIVER_USB_PHY)
imde_component_register(NAME g32s10_usb_phy SRCS
hal_cpm_usb.c
hal_usb_phy.c)
endif()
DRIVER_USB_PHY 当前只控制本模块两个源文件的编译,不自动选择 CPM 驱动。DRIVER_CPM 默认值为 y,但该依赖关系没有在 Kconfig 中强制;裁剪配置时应同时确认 CPM 驱动未被关闭。
文件职责:
| 文件 | 说明 |
hal_usb_phy.h / .c |
PHY 功能接口和初始化、挂起、BC1.1 流程 |
hal_cpm_usb.h / .c |
CPM 侧辅助接口 |
ll_usb_phy.h |
PHY 寄存器内联访问接口 |
usb_phy_regs.h |
PHY 寄存器布局、字段 mask、默认值和编码 |
code/include/usb/platform.h |
struct usb_phy_ops,定义 MID 与 PHY 的适配契约 |
3.2 寄存器实例与基地址
| 实例 | 基地址宏 | 基地址 | 访问形式 |
| USB PHY | USB_PHY_IOBASE |
0x10012000 |
USB_PHY,类型为 usb_phy_regs_t * |
| CPM | CPM_IOBASE |
0x10000000 |
CPM,由 CPM 模块提供 |
| DWC2 OTG | OTG_IOBASE |
0x13500000 |
USB MID 私有,不属于 USB PHY 模块 |
USB PHY 当前只有一个固定实例:
#define USB_PHY ((usb_phy_regs_t *)(uintptr_t)USB_PHY_IOBASE)
USB PHY HAL/LL 不接收实例号,因此不能在单次构建中同时控制多个独立 USB PHY 基地址。
3.3 公开类型
3.3.1 PHY 模式
enum otg_phy_mode {
OTG_PHY_MODE_PERIPHERAL = 0,
OTG_PHY_MODE_HOST,
OTG_PHY_MODE_OTG,
| 枚举 | 值 | PHY 侧行为 |
OTG_PHY_MODE_PERIPHERAL |
0 | 强制 CPM USBRDT.IDDIG 为 mini-B 电平。 |
OTG_PHY_MODE_HOST |
1 | 强制 CPM USBRDT.IDDIG 为 mini-A 电平。 |
OTG_PHY_MODE_OTG |
2 | 关闭 IDDIG software override,改用 PHY 提供的 IDDIG。 |
注意:hal_usb_phy_set_mode() 只改变 CPM IDDIG 控制,不直接写 DWC2 控制器模式位。
3.3.2 供电类型
enum usb_device_power {
USB_POWER_UNKNOWN = 0,
USB_POWER_SDP,
USB_POWER_DCP,
USB_POWER_CDP,
| 枚举 | 含义 |
USB_POWER_UNKNOWN |
未检测到有效 data contact,或无法归类。 |
USB_POWER_SDP |
Standard Downstream Port。 |
USB_POWER_DCP |
Dedicated Charging Port。 |
USB_POWER_CDP |
Charging Downstream Port。 |
3.3.3 PHY 寄存器块
typedef struct usb_phy_regs usb_phy_regs_t;
每次寄存器访问均为 32 bit。有效成员从 0x030 开始,跨度到 0x1CC;中间保留地址不能作为普通 RAM 使用。
3.3.4 MID 回调契约
hal_usb_phy.h 通过 struct usb_phy_ops 与 USB MID 对接:
struct usb_phy_ops {
void (*phy_init)(void);
void (*phy_reset)(void);
void (*phy_suspend)(int suspend, int wakeup);
int (*phy_resume_status)(void);
enum usb_device_power (*phy_power_detect)(void);
code/middleware/usb/platform.c 将五个函数分别绑定到:
phy_init -> hal_usb_phy_init
phy_reset -> hal_usb_phy_reset
phy_suspend -> hal_usb_phy_suspend
phy_resume_status -> hal_usb_phy_resume_status
phy_power_detect -> hal_usb_phy_power_detect
3.4 返回值约定
| 接口类别 | 返回类型 | 成功/失败语义 |
| PHY 生命周期 | void |
内部失败写 error log 后返回;调用方无法从返回值判断。 |
hal_usb_phy_set_mode |
int |
0 成功,-1 失败;不是 Linux errno。 |
hal_usb_phy_resume_status |
int |
当前实现恒为 0。 |
| BC1.1 检测 | enum usb_device_power |
返回检测结果;没有独立失败码。 |
| CPM 辅助 | error_code_t |
当前除读接口空指针外基本恒为 IM_OK。 |
| Debug dump | error_code_t |
IM_OK 或 IM_ERR_UNSUPPORTED。 |
| LL | void / uint32_t / bool |
不返回状态码。 |
3.5 调用上下文与并发约束
hal_usb_phy_init()、hal_usb_phy_reset()、hal_usb_phy_suspend()、hal_usb_phy_power_detect()和寄存器 dump 均包含阻塞访问或延时,不得在中断上下文调用。hal_usb_phy_set_mode()会改变角色输入,不得在 USB 链路正在传输或角色切换未完成时调用。- LL 接口本身不阻塞,但底层 MMIO 访问要求 PHY/CPM 时钟已开启。
- 所有接口都没有内部互斥。应用不得在 MID 初始化、挂起/恢复或枚举期间并发修改同一寄存器。
hal_usb_phy_power_detect()会临时覆盖PLL_CONTROL1的 BC detect 编程值;调用期间必须独占 PHY。
4. 推荐调用顺序
4.1 USB MID 内部调用关系
USB MID 使用平台胶水自动调用 PHY HAL。正常应用应通过 USB MID 正式接口文档 的 usb_core_* 生命周期控制,不应重复初始化 PHY。
初始化时的实际调用关系:
usb_core_init()
-> dwc2_driver_probe()
-> dwc2_lowlevel_hw_init()
-> usb_phy_ops.phy_reset()
-> hal_usb_phy_reset()
-> dwc2_lowlevel_hw_enable()
-> hal_cpm_clk_enable(HAL_CPM_ID_GATE_OTG)
-> usb_phy_ops.phy_init()
-> hal_usb_phy_init()
-> DWC2 core reset / hwparam / role 配置
固定 Peripheral 模式下,probe 结束前会再次调用 dwc2_lowlevel_hw_disable() 关闭 OTG 时钟门;Gadget 驱动注册时 dwc2_lowlevel_hw_enable() 会重新开启门控并再次调用 hal_usb_phy_init()。因此一次固件生命周期内 hal_usb_phy_init() 可能执行不止一次。
挂起/恢复:
usb_core_suspend()
-> dwc2_suspend()
-> hal_usb_phy_suspend(1, wakeup_hint)
-> __dwc2_lowlevel_hw_disable()
-> hal_cpm_clk_disable(HAL_CPM_ID_GATE_OTG)
usb_core_resume()
-> dwc2_resume()
-> 若 dwc2->phy_off_for_suspend && dwc2->ll_hw_enabled:
__dwc2_lowlevel_hw_enable()
-> hal_usb_phy_suspend(0, wakeup_hint)
Device 且 Gadget enabled 时 MID 传入 wakeup=1;其他情况传入 0。PHY HAL 当前忽略该参数。
4.2 直接使用 PHY HAL
只有 BSP、板级诊断或自带 USB 控制器的集成代码需要直接调用。下面示例只初始化 PHY,不初始化 DWC2:
#include "hal_usb_phy.h"
void board_usb_phy_start(void)
/* 若平台另行管理 OTG 控制器门控,应先使能对应门控。 */
hal_usb_phy_reset();
hal_usb_phy_init();
/* hal_usb_phy_init() 已按编译期角色应用默认 IDDIG 模式。 */
hal_usb_phy_reset()会 ungated PHY refclk 并等待 550 ms。hal_usb_phy_init()执行 POR/UTMI reset 和基础 PHY 配置。- 直接调用仍须完成 OTG 控制器门控、DWC2 core reset、IRQ 和时钟资源配置。
4.3 挂起与恢复
/* 进入低功耗前先停止 USB Core 业务和控制器访问。 */
hal_usb_phy_suspend(1, 0);
/* 恢复参考时钟和控制资源后,再退出 PHY suspend。 */
hal_usb_phy_suspend(0, 0);
若由 MID 管理,应调用 usb_core_suspend() / usb_core_resume(),不要同时直接调用 hal_usb_phy_suspend(),否则会绕过 OTG 门控和中间层状态。
4.4 模式切换
int ret;
ret = hal_usb_phy_set_mode(OTG_PHY_MODE_HOST);
if (ret != 0) {
/* mode 非法或 CPM 配置失败。 */
模式切换后仍需由 DWC2/MID 等待实际控制器进入目标模式。该接口不保证主机端口使能、Gadget pull-up 或 VBUS 已配置。
4.5 BC1.1 供电类型检测
enum usb_device_power power;
power = hal_usb_phy_power_detect();
switch (power) {
case USB_POWER_SDP:
break;
case USB_POWER_DCP:
break;
case USB_POWER_CDP:
break;
case USB_POWER_UNKNOWN:
default:
break;
该接口最大阻塞 60 ms。应用不应在 USB 中断或高优先级实时路径中调用。
5. 行为约束与已知限制
5.1 返回值与失败处理
hal_usb_phy_init()、hal_usb_phy_reset()和hal_usb_phy_suspend()返回void,失败仅写日志。- 因此 MID 的
void (*phy_init)(void)/void (*phy_reset)(void)契约无法把 PHY 失败转换为 USB Core probe 错误。 hal_usb_phy_set_mode()只返回0或-1,不会返回IM_ERR_*或负 errno。hal_cpm_usb_phy_*()虽然返回error_code_t,但除输出参数为空外,当前实现基本没有硬件失败检测路径。- 需要可靠诊断时,应在调用前后使用
hal_usb_phy_regs_dump()、hal_cpm_usb_phy_regs_dump()或 LL 读接口核对关键状态。
5.2 全寄存器写风险
以下接口会覆盖整寄存器:
hal_cpm_usb_phy_write_parameter_control()hal_cpm_usb_phy_write_parameter_control1()ll_usb_phy_write_bc_detect_control()
不能把字段默认值直接传给整寄存器写接口。例如 USB_PHY_TX_HS_PRE_EMPHASIS_STRENGTH_DEFAULT 是 [5:3] 字段值,不是完整寄存器值;带 _REG_DEFAULT 后缀的宏才是整寄存器默认值。
若只需修改单个 bit,应优先使用 CPM/PHY LL 的 set/clear 接口或 im_mmio_* 字段操作。
5.3 复位语义
当前存在三个不同层次的复位:
| 操作 | 接口 | 作用 |
| PHY 参考路径稳定 | hal_usb_phy_reset() |
ungated refclk、释放强制 suspend、等待 550 ms。 |
| PHY POR + UTMI reset | hal_usb_phy_init() |
写 CPM USBPCR POR 和 USBRDT UTMI_RST。 |
| DWC2 core reset | USB MID dwc2_core_reset() |
复位 DWC2 控制器,不是 USB PHY HAL 接口。 |
不能只调用 hal_usb_phy_reset() 就认为 PHY 已执行完整重初始化。
5.4 挂起与恢复语义
hal_usb_phy_suspend()的wakeup参数当前被忽略。hal_usb_phy_resume_status()当前恒为 0,不能作为实际 resume 完成判定。- MID resume 的正常顺序是恢复 OTG 时钟门并执行
hal_usb_phy_init(),随后调用hal_usb_phy_suspend(0, ...)释放 PHY suspend。直接使用 HAL 时也必须先恢复时钟资源,再释放 PHY suspend。 - 定义
CONFIG_USB_DISABLE_VBUS时,初始化会使 VBUS detect 保持掉电;应用必须通过外部 VBUS 检测电路驱动状态更新。 - PHY suspend 与 DWC2 USB bus suspend 不是同一层次;USB
GINTSTS.USBSUSP/WKUPINT由 MID 处理。
5.5 寄存器修改时机
- POR、UTMI reset 和 refclk gate 只能在 USB 控制器停止访问 PHY 时修改。
- IDDIG 模式切换不能在传输中执行。
- BC1.1 检测不能在正常数据枚举期间并发运行。
- IO high-Z、DP/DM pull-down、receiver driver 和 VBUS detect 设置可能直接改变 USB 连接状态,仅应由 PHY 初始化/电源路径修改。
- PHY 模拟调优字段没有 HAL 配置接口;需要修改时必须依据芯片 SPEC、板级 SI 测试和 USB 合规测试结果。
5.6 调试输出开关
两个 dump 函数只有同时满足以下条件才访问寄存器并输出日志:
CONFIG_SDK_ENABLE_DEBUG_HELPERS != 0
CONFIG_USB_PHY_ENABLE_DEBUG_HELPERS != 0
否则函数仍然存在并返回 IM_ERR_UNSUPPORTED。头文件在配置宏未定义时将其默认置 0。
6. 示例程序
6.1 通过 USB MID 使用
这是应用和常规 BSP 的推荐方式:
#include <usb/usb.h>
int board_usb_start(void)
int ret = usb_core_init();
if (ret != 0) {
return ret;
/* 后续按 USB MID 文档初始化 Gadget 或 Host 类驱动。 */
return 0;
PHY 的 hal_usb_phy_reset() 和 hal_usb_phy_init() 由 USB MID 平台胶水调用。
6.2 直接初始化 PHY
int usb_phy_direct_init(enum otg_phy_mode mode)
/* 若使用 MID 管理 OTG 门控,不要重复执行本函数。 */
hal_usb_phy_init();
if (hal_usb_phy_set_mode(mode) != 0) {
return -1;
return 0;
本示例不会初始化 DWC2、USB IRQ、端点、Host 根 Hub 或 Gadget。
6.3 挂起与恢复
void usb_phy_power_down(void)
void usb_phy_power_up(void)
* 实际系统中应先恢复 CPM/OTG 控制器时钟和其他 PHY 资源。
* 通过 MID 管理时使用 usb_core_resume()。
6.4 检测充电器类型
enum usb_device_power detect_port_power(void)
return hal_usb_phy_power_detect();
调用前应确认设备已连接、PHY 已上电,且当前没有其他代码修改 PLL_CONTROL1。
6.5 LL 级 BC1.1 流程
以下示例展示与 HAL 相同的检测步骤,不包含完整的平台错误恢复:
#include "im_time.h"
#include "ll_usb_phy.h"
#include <usb/ch9.h>
enum usb_device_power ll_bc_detect(void)
enum usb_device_power type = USB_POWER_UNKNOWN;
USB_PHY, USB_PHY_BC_DETECT_CONTROL_DATA_CONTACT);
im_time_delay_ms(20U);
if (!ll_usb_phy_bc_data_contact_detected(USB_PHY)) {
goto idle;
USB_PHY, USB_PHY_BC_DETECT_CONTROL_PRIMARY);
if (!ll_usb_phy_bc_primary_detected(USB_PHY)) {
type = USB_POWER_SDP;
goto idle;
USB_PHY, USB_PHY_BC_DETECT_CONTROL_SECONDARY);
type = ll_usb_phy_bc_secondary_detected(USB_PHY) ?
USB_POWER_DCP : USB_POWER_CDP;
idle:
USB_PHY, USB_PHY_BC_DETECT_CONTROL_IDLE);
return type;
注意:USB_POWER_* 枚举定义在 USB 标准头文件中;该示例仅用于说明 PHY 寄存器流程。
7. 错误码与返回值
| 返回值 | 出现接口 | 说明 |
IM_OK |
CPM 读/写、dump | 操作完成。 |
IM_ERR_INVALID_PARAM |
CPM 读接口 | 输出指针为 NULL。 |
IM_ERR_UNSUPPORTED |
PHY/CPM dump | Debug helper 未开启。 |
0 |
hal_usb_phy_set_mode、hal_usb_phy_resume_status |
Set mode 成功,或 resume 状态固定值。 |
-1 |
模式非法或 CPM 操作失败。 |
USB_POWER_* |
hal_usb_phy_power_detect |
供电类型检测结果。 |
PHY HAL 不定义私有 error_code_t 扩展,也不返回 Linux errno。需要与 MID 错误体系交互时,由 MID 的平台 glue 决定如何处理。
8. 接口覆盖矩阵
| 能力 | HAL/CPM HAL 接口 | LL 接口 | 寄存器 |
| PHY 完整初始化 | hal_usb_phy_init |
多处 | CPM USBPCR/USBPCR1/USBRDT、PHY 0x064/0x070/0x078/0x108 |
| 参考时钟/基础恢复 | hal_usb_phy_reset |
无 | CPM OPCR |
| PHY suspend | hal_usb_phy_suspend |
receiver/VBUS detect helper | CPM OPCR、PHY 0x100/0x108 |
| resume 状态查询 | hal_usb_phy_resume_status |
无 | 当前不访问硬件 |
| IDDIG/模式 | hal_usb_phy_set_mode、hal_cpm_usb_phy_*iddig |
无 | CPM USBRDT |
| 充电器检测 | hal_usb_phy_power_detect |
BC detect/status helpers | PHY 0x104/0x10C/0x110 |
| PHY 调试 | hal_usb_phy_regs_dump |
无 | 22 个已命名 PHY 寄存器 |
| CPM 调试 | hal_cpm_usb_phy_regs_dump |
无 | CPM OPCR/USBPCR/USBRDT/USBPCR1 |
| RX squelch | 初始化固定 125 mV | get/set_rx_squelch_trigger |
PHY 0x064 |
| IO high-Z | 初始化置位 | enable/disable | PHY 0x078 |
| Legacy detect | 初始化清除 | clear | PHY 0x070 |
| VBUS detect 掉电 | init/suspend/resume | enable/disable | PHY 0x108 |
| Legacy receiver driver | suspend/resume | enable/disable | PHY 0x100 |
| DP/DM pull-down | 无 HAL | enable/disable | PHY 0x1C0 |
